ISO721-Q1与ISO722-Q1:高速数字隔离器的卓越选择
在现代电子设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的ISO721-Q1和ISO722-Q1高速数字隔离器,探讨它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:iso721-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 高速信号处理
ISO721-Q1和ISO722-Q1提供100Mbps的信号速率选项,典型传播延迟仅为12ns,脉冲偏斜典型值为0.5ns。这使得它们能够在高速数据传输场景中保持低延迟和高精度,确保信号的快速准确传输。
2. 低功耗与长寿命
具备低功耗睡眠模式,在额定工作电压下典型寿命可达28年(参考绝缘特性曲线)。这不仅降低了系统的功耗,延长了设备的使用寿命,还减少了维护成本。
3. 故障安全输出
内置故障安全电路,当超过4μs未接收到直流刷新脉冲时,输入被视为无电源或未被主动驱动,输出将被驱动到逻辑高电平状态,增强了系统的可靠性。
4. 兼容性与灵活性
可作为大多数光耦和磁隔离器的直接替代品,支持3.3V和5V电源供电,输入在3.3V供电时具有5V容限,输出为4mA CMOS。工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
5. 安全认证齐全
获得了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)、UL 1577组件认可计划、IEC 61010-1和IEC 62368-1认证,满足各种安全标准要求。
二、广泛应用领域
1. 工业自动化
在工厂自动化中,可用于Modbus、Profibus™、DeviceNet™等数据总线,有效隔离噪声电流,保障数据传输的稳定性和准确性。
2. 计算机外设接口
为计算机外设提供可靠的信号隔离,防止干扰和损坏敏感电路。
3. 伺服控制与数据采集
在伺服控制接口和数据采集系统中,确保信号的精确传输和处理,提高系统的性能和可靠性。
三、产品详细描述
1. 隔离原理
ISO721-Q1和ISO722-Q1采用二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障将逻辑输入和输出缓冲器分隔开,提供高达4000VPK的电隔离(根据VDE 0884-17)。结合隔离电源使用时,可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路。
2. 信号处理流程
二进制输入信号经过调理、转换为平衡信号,然后通过隔离屏障进行差分处理。在隔离屏障另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,相应地设置或复位触发器和输出电路。同时,周期性的更新脉冲穿过屏障,以提供输出的正确直流电平。
3. 功能模式
ISO721-Q1和ISO722-Q1有不同的功能模式。ISO721-Q1根据输入和电源状态输出相应逻辑电平;ISO722-Q1除了输入和电源状态,还增加了输出使能引脚(EN),可控制输出进入高阻态或正常工作状态。
四、设计要点与注意事项
1. 参数规格
在设计时,需要关注绝对最大额定值、推荐工作条件、热信息、功率额定值、绝缘规格等参数。例如,供电电压范围为 -0.5V至6V,最大虚拟结温为170°C等。不同工作电压下(如3.3V、5V)的电气和开关特性也有所不同,需要根据实际应用进行选择。
2. 电源供应
为确保可靠运行,在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)必须放置0.1μF的旁路电容器,并尽量靠近电源引脚。如果应用中只有单个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
3. PCB布局
  • 层叠设计:至少采用四层PCB设计,顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 布线规则:高速走线应在顶层,避免使用过孔;接地层紧邻高速信号层,提供低电感回流路径;电源层紧邻接地层,增加高频旁路电容;低速控制信号在底层布线,提高布线灵活性。
  • PCB材料:对于工作频率低于150Mbps、上升和下降时间大于1ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。
五、总结
ISO721-Q1和ISO722-Q1高速数字隔离器凭借其高速性能、低功耗、长寿命、安全可靠等特点,以及广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和参数要求,合理选择和使用这些隔离器,并遵循相应的设计要点,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用过程中遇到过哪些问题,又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
