在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨TI的ISO722x系列双通道数字隔离器,包括ISO7220A、ISO7220B、ISO7220C、ISO7220M、ISO7221A、ISO7221B、ISO7221C和ISO7221M等型号,了解它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:iso7220b.pdf
ISO722x系列提供了1Mbps、5Mbps、25Mbps和150Mbps的信号速率选项,能满足不同应用场景的需求。同时,它具有极低的通道间输出偏斜(最大1ns)、脉冲宽度失真(最大1ns)和抖动(150Mbps时典型值为1ns),确保了信号传输的准确性和稳定性。
该系列具备50kV/μs的典型瞬态抗扰度,能够有效抵御高速瞬态干扰。在电磁兼容性方面表现出色,可在 -40°C至 +125°C的宽温度范围内稳定工作,还拥有4kV的ESD保护和高电磁抗扰度,为系统提供了可靠的防护。
支持2.8V(C级)、3.3V或5V的电源供电,工程师可以根据具体设计需求选择合适的电源电压,提高了设计的灵活性。
通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1认证,为系统的安全性提供了有力保障。
在工厂自动化系统中,ISO722x系列可用于Modbus、Profibus™、DeviceNet™等数据总线,实现设备之间的可靠通信。同时,还可应用于计算机外设接口、伺服控制接口和数据采集等方面,确保数据的准确传输和设备的稳定运行。
以ISO7221x系列为例,它可以与德州仪器的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,构建一个隔离的4 - 20mA电流回路。这种应用在工业自动化和过程控制中非常常见,能够有效隔离不同电路之间的干扰,提高系统的可靠性。
ISO722x系列设备通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。输入信号经过调理后转换为平衡信号,再通过隔离屏障进行差分处理。在隔离屏障的另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,设置或重置触发器和输出电路。此外,还会定期发送更新脉冲以验证输出的直流电平,确保系统的稳定性。
ISO7220x和ISO7221x采用8引脚SOIC封装,不同型号的引脚功能基本一致。其中,INA和INB为输入引脚,OUTA和OUTB为输出引脚,GND1和GND2分别为输入和输出通道的接地引脚,VCC1和VCC2为电源引脚。通过合理连接这些引脚,可以实现信号的隔离传输。
不同电源电压下,ISO722x系列的电气特性有所不同。例如,在5V电源供电时,不同型号的静态电流和工作电流会因信号速率的不同而有所差异。同时,输出电压和输入电流等参数也会受到电源电压和负载的影响。工程师在设计时需要根据具体的应用场景选择合适的电源电压和型号,以满足系统的性能要求。
开关特性包括传播延迟、脉冲宽度失真、通道间输出偏斜等参数。这些参数直接影响信号的传输质量和系统的响应速度。在不同的电源电压和信号速率下,开关特性也会有所变化。例如,ISO722xM型号在150Mbps信号速率下具有较低的传播延迟和脉冲宽度失真,能够满足高速信号传输的需求。
为了确保设备在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处添加0.1μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如德州仪器的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
在进行PCB布局时,建议采用至少四层的电路板设计,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感的引入。同时,应在高速信号层旁边放置实心接地层,以建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
由于该集成电路容易受到ESD损坏,建议在处理和安装过程中采取适当的预防措施,如使用防静电手套、静电手环等。
ISO722x系列双通道数字隔离器凭借其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的安全认证,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号,并注意电源设计、PCB布局和静电放电防护等方面的问题,以确保系统的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用ISO722x系列数字隔离器。
你在使用ISO722x系列数字隔离器的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
