在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下TI公司的ISO722x系列双通道数字隔离器,包括其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:iso7221b.pdf
ISO722x系列包含了ISO7220A、ISO7220B、ISO7220C、ISO7220M、ISO7221A、ISO7221B、ISO7221C、ISO7221M等型号,是专为满足不同应用需求而设计的双通道数字隔离器。这些器件通过二氧化硅(SiO₂)隔离屏障实现输入和输出的电气隔离,能够有效阻断高电压,隔离接地,防止数据总线上的噪声电流干扰或损坏敏感电路。
提供1、5、25和150Mbps的信号速率选项,可根据不同的应用场景灵活选择。例如,在高速数据采集系统中,可以选择150Mbps的ISO722xM型号,以满足快速数据传输的需求。
具有极低的通道间输出偏移(最大1ns)、脉冲宽度失真(PWD,最大1ns)和抖动(150Mbps时典型值为1ns),确保信号的准确传输。这在对信号精度要求较高的工业自动化和通信系统中尤为重要。
典型的瞬态抗扰度为50kV/μs,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。同时,具备4kV的ESD保护和高电磁抗扰度,提高了器件的可靠性。
可使用2.8V(C级)、3.3V或5V电源供电,适用于多种电源系统。工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应不同的恶劣环境。
在额定电压下,典型寿命可达28年,减少了系统的维护成本和更换频率。
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1等多项安全认证,为系统的安全设计提供了保障。
在Modbus、Profibus™和DeviceNet™等工业数据总线中,ISO722x可以有效隔离不同设备之间的电气连接,防止信号干扰和接地环路问题,提高系统的稳定性和可靠性。
用于隔离计算机与外设之间的信号传输,保护计算机免受外设可能产生的高压和噪声干扰。例如,在USB接口、串口通信等应用中,都可以使用ISO722x来增强系统的抗干扰能力。
在伺服控制系统中,ISO722x可以隔离控制器与驱动器之间的信号传输,确保控制信号的准确传递,提高伺服系统的控制精度和稳定性。
在数据采集系统中,隔离器可以防止传感器信号受到其他电路的干扰,提高采集数据的准确性。例如,在工业现场的温度、压力、流量等数据采集应用中,ISO722x可以发挥重要作用。
ISO7220x和ISO7221x采用8引脚SOIC封装,引脚配置各有特点。ISO7220x的通道方向相同,而ISO7221x的通道方向相反,这种设计有助于PCB布局。引脚包括输入引脚(INA、INB)、输出引脚(OUTA、OUTB)、电源引脚(VCC1、VCC2)和接地引脚(GND1、GND2),具体功能如下表所示:
| PIN NAME | ISO7220x | ISO7221x | Type (1) | DESCRIPTION |
| INA | 2 | 7 | I | Input, channel A |
| INB | 3 | 3 | I | Input, channel B |
| GND1 | 4 | 4 | - | Ground connection for VCC1 |
| GND2 | 5 | 5 | - | Ground connection for VCC2 |
| OUTA | 7 | 2 | O | Output, channel A |
| OUTB | 6 | 6 | O | Output, channel B |
| VCC1 | 1 | 1 | - | Power supply, VCC1 |
| VCC2 | 8 | 8 | - | Power supply, VCC2 |
二进制输入信号经过调理后转换为平衡信号,然后通过隔离屏障进行差分处理。在隔离屏障的另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,并相应地设置或重置触发器和输出电路。同时,会定期发送更新脉冲以验证输出的直流电平。如果在4μs内未收到直流刷新脉冲,则认为输入未供电或未被主动驱动,故障保护电路会将输出驱动到逻辑高电平状态。
不同型号的ISO722x在信号速率、输入阈值等方面有所差异。A、B、C选项的器件具有TTL输入阈值和输入噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到输出;而M选项的器件具有CMOS (V_{CC}/2) 输入阈值,且没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟,适用于高速应用。
包括电源电压(VCC)、输入输出电压(VI)、输出电流(IO)、最大结温(TJ)和存储温度(Tstg)等参数,使用时应避免超出这些范围,以免造成器件永久损坏。
| MIN | MAX | UNIT | ||
| VCC | Supply voltage (2), VCC1, VCC2 | –0.5 | 6 | V |
| VI | Voltage at IN, OUT | –0.5 | VCC + 0.5 (3) | V |
| IO | Output current | –15 | 15 | mA |
| TJ | Maximum junction temperature | 170 | °C | |
| Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C |
人体模型(HBM)为±4000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,表明该器件具有较好的静电防护能力。
不同型号的推荐工作电压、输入脉冲宽度、信号速率、输入电压等参数有所不同,设计时应根据具体需求进行选择。例如,ISO722xA的推荐信号速率为0 - 1Mbps,而ISO722xM的推荐信号速率可达0 - 150Mbps。
在不同的电源电压组合下(如5V VCC1和VCC2、5V VCC1和3.3V VCC2等),器件的电源电流、输出电压、输入电流、输入电容和共模瞬态抗扰度等电气特性也有所差异。这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
包括传播延迟、脉冲宽度失真、通道间输出偏移、输出信号上升时间和下降时间、故障保护输出延迟时间等参数,反映了器件在高速信号处理时的性能表现。例如,ISO722xM的传播延迟典型值为6 - 10ns,脉冲宽度失真典型值为0.5 - 1ns,能够满足高速数据传输的要求。
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,则可以使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
ISO722x系列双通道数字隔离器以其高速、低失真、高抗干扰、宽工作范围和长寿命等优点,在工业自动化、计算机外设、伺服控制和数据采集等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源设计和PCB布局等要点,以充分发挥器件的性能优势,确保系统的安全、稳定运行。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
