探索ISO723xx高速三通道数字隔离器的奥秘
在电子工程师的日常设计中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的重要组件。今天,我们就来深入探讨TI公司的ISO7230C、ISO7231C和ISO7231M这三款高速三通道数字隔离器,看看它们究竟有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:iso7231c.pdf
概述
ISO723xx系列隔离器为信号传输提供了一种高效、安全的解决方案。它们采用了TI的二氧化硅(SiO₂)隔离屏障,逻辑输入和输出缓冲区通过该屏障分离,结合隔离电源使用,能有效阻挡高压,隔离接地,防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,避免干扰或损坏敏感电路。
产品特性亮点
高速信号传输
该系列产品提供25Mbps和150Mbps两种信号速率选项,能满足不同应用场景对数据传输速度的要求。以工业自动化领域为例,高速的数据传输可以确保设备之间的实时通信,提高生产效率。
低失真与低抖动
低通道间输出偏斜(最大1ns)、低脉冲宽度失真(PWD,最大2ns)以及低抖动(150Mbps时典型值为1ns),这些特性保证了信号的准确性和稳定性。在对信号质量要求极高的伺服控制接口中,低失真和低抖动能够确保电机控制的精度,减少误差。
长寿命与高可靠性
在额定工作电压下,典型寿命可达25年。同时,具备4kV ESD保护,能够有效抵御静电干扰,增强了产品的可靠性和稳定性。这对于一些需要长期稳定运行的设备,如工厂自动化系统中的传感器和执行器,尤为重要。
宽电压范围与电平转换
可在3.3V或5V电源下工作,并支持3.3V和5V的电平转换,方便与不同电压等级的电路进行接口。这使得ISO723xx在各种电子设备中都能灵活应用,无需额外的电平转换电路,简化了设计。
高电磁抗扰性
-40°C至125°C的宽工作温度范围,以及高电磁抗扰性,确保了产品在恶劣环境下也能正常工作。在工业现场等复杂的电磁环境中,高电磁抗扰性能够有效避免信号干扰,保证设备的正常运行。
安全认证齐全
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 61010 - 1和IEC 62368 - 1等多项安全认证,为产品在安全要求较高的应用场景中的使用提供了保障。
应用领域广泛
工厂自动化
在工厂自动化系统中,ISO723xx可用于Modbus、Profibus™和DeviceNet™等数据总线,实现设备之间的隔离通信。通过隔离,可以防止不同设备之间的电气干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
计算机外设接口
在计算机外设接口中,如USB、串口等,使用ISO723xx可以隔离主机和外设之间的电气连接,保护主机免受外设故障的影响,同时也能提高信号传输的质量。
伺服控制接口
在伺服控制接口中,ISO723xx的低失真和低抖动特性能够确保电机控制信号的准确性,提高电机控制的精度和稳定性。
数据采集
在数据采集系统中,ISO723xx可以隔离传感器和采集电路之间的电气连接,防止传感器受到采集电路的干扰,提高采集数据的准确性。
产品对比与引脚配置
产品对比
产品 信号速率 输入阈值 通道配置 隔离额定值
ISO7230C 25 Mbps ≅ 1.5 V (TTL) (CMOS兼容) 3/0 4000 V PK, 2500 V RMS
ISO7231C 25 Mbps ≅ 1.5 V (TTL) (CMOS兼容) 2/1 -
ISO7231M 150 Mbps V CC /2 (CMOS) - -
不同的产品在信号速率、输入阈值和通道配置等方面存在差异,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的产品。
引脚配置
ISO7230和ISO7231采用16引脚的DW(SOIC)封装,不同引脚具有不同的功能,如输入、输出、使能和电源等。详细的引脚功能如下表所示: 引脚名称 ISO7230 ISO7231 类型 描述
EN 10 - I 通道A、B和C使能
EN1 - 7 I 通道C使能
EN2 - 10 I 通道A和B使能
GND1 2, 8 2, 8 - V CC1接地连接
GND2 9, 15 9, 15 - V CC2接地连接
INA 3 3 I 通道A输入
INB 4 4 I 通道B输入
INC 5 12 I 通道C输入
NC 6, 7, 11 6, 11 - 未连接
OUTA 14 14 O 通道A输出
OUTB 13 13 O 通道B输出
OUTC 12 5 O 通道C输出
V CC1 1 1 - 电源V CC1
V CC2 16 16 - 电源V CC2
了解引脚配置对于正确使用和设计电路至关重要,工程师在设计时应根据引脚功能合理连接电路。
电气与开关特性
电气特性
在不同的电源电压(3.3V和5V)下,ISO723xx的电气特性有所不同,包括电源电流、输出电压、输入电流和输入电容等。例如,在3.3V电源下,ISO7230C/M的静态电源电流典型值为0.5mA,而在25Mbps信号速率下,电源电流典型值为3mA。这些特性数据为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
开关特性
开关特性包括传播延迟、脉冲宽度失真、偏斜和抖动等。不同的产品和电源电压组合下,开关特性也会有所差异。例如,在5V电源下,ISO723xC的传播延迟典型值为18ns,脉冲宽度失真最大为2.5ns。了解开关特性有助于工程师评估信号传输的延迟和失真情况,优化电路设计。
应用与实现要点
典型应用
以ISO7231为例,结合TI的混合信号微控制器、RS - 485收发器、变压器驱动器和电压调节器,可以构建一个隔离的RS - 485系统。在这个应用中,ISO7231起到了隔离信号和电源的作用,确保了系统的安全性和稳定性。
电源供应建议
为了确保在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(V CC1和V CC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将电容尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
布局指南
为了实现低EMI的PCB设计,建议采用至少四层的PCB布局,层叠顺序为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号布线应在顶层进行,避免使用过孔,以减少电感的引入。同时,将接地层与高速信号层相邻,可建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
总结
ISO7230C、ISO7231C和ISO7231M这三款高速三通道数字隔离器具有高速、低失真、高可靠性和宽工作温度范围等优点,适用于多种应用场景。工程师在设计时,应根据具体的应用需求选择合适的产品,并注意电源供应、引脚配置和PCB布局等方面的要点,以充分发挥这些产品的性能优势。在实际应用中,你是否遇到过数字隔离器相关的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
