高速三通道数字隔离器ISO723xx系列产品技术解析
在电子设备的设计中,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效隔离不同电路之间的电气连接,防止噪声干扰和高压冲击对敏感电路造成损害。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的ISO7230C、ISO7231C和ISO7231M这三款高速三通道数字隔离器。
文件下载:iso7231m.pdf
一、产品概述
ISO7230和ISO7231是三通道数字隔离器,它们具有多种通道配置和输出使能功能。这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由TI的二氧化硅(SiO₂)隔离屏障分隔,结合隔离电源使用时,能够阻挡高压、隔离接地,并防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地,从而避免干扰或损坏敏感电路。
二、产品特性
2.1 高速信号传输
该系列产品提供25Mbps和150Mbps两种信令速率选项,能够满足不同应用场景对数据传输速度的要求。同时,它还具有低通道间输出偏斜(最大1ns)、低脉冲宽度失真(最大2ns)和低抖动含量(150Mbps时典型值为1ns)的特点,确保了信号传输的准确性和稳定性。
2.2 长寿命与高可靠性
在额定工作电压下,产品典型使用寿命可达25年,并且具备4kV ESD保护,能够有效抵御静电干扰,提高产品的可靠性和稳定性。
2.3 宽电源电压范围
产品可在3.3V或5V电源下工作,支持3.3V和5V电平转换,具有较高的电磁抗扰度,工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
2.4 安全认证
产品符合多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
三、产品应用
3.1 工厂自动化
在工厂自动化领域,ISO723xx可用于Modbus、Profibus™和DeviceNet™等数据总线,实现设备之间的可靠通信和隔离。
3.2 计算机外设接口
在计算机外设接口中,该系列产品能够有效隔离不同设备之间的电气连接,防止噪声干扰,提高数据传输的准确性和稳定性。
3.3 伺服控制接口
在伺服控制接口中,ISO723xx可用于隔离控制信号和反馈信号,确保伺服系统的稳定运行。
3.4 数据采集
在数据采集系统中,产品能够隔离采集电路和处理电路,防止噪声干扰和高压冲击对采集数据的准确性造成影响。
四、产品规格
4.1 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
VCC(电源电压) -0.5 6 V
VI(INx、OUTx、ENx电压) -0.5 VCC + 0.5(最大不超过6V) V
IO(输出电流) -15 15 mA
TJ(最大结温) - 170 °C
Tstg(存储温度) -65 150 °C
4.2 ESD额定值
测试模型 数值 单位
人体模型(HBM) ±4000 V
带电设备模型(CDM) ±1000 V
4.3 热信息
以ISO7230C、ISO7231C、ISO7231M DW(SOIC)16引脚封装为例,其热阻参数如下: 热参数 数值 单位
RθJA(结到环境热阻) 168 °C/W
RθJC(top)(结到外壳顶部热阻) 33.9 °C/W
RθJB(结到电路板热阻) 33.5 °C/W
4.4 推荐工作条件
参数 最小值 标称值 最大值 单位
VCC(电源电压) - 3.15 5.5 V
IOH(高电平输出电流) - -4 - mA
IOL(低电平输出电流) - - 4 mA
tui(输入脉冲宽度) ISO723xC:40
ISO723xM:6.67
- - ns
1/tui(信令速率) ISO723xC:0
ISO723xM:0
ISO723xC:30
ISO723xM:200
ISO723xC:25
ISO723xM:150
Mbps
五、产品设计与应用注意事项
5.1 电源供应
为了确保产品在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并将电容尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
5.2 PCB布局
在进行PCB设计时,建议采用至少四层的电路板,层叠顺序为:高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。同时,应在高速信号层旁边放置实心接地层,以建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
5.3 静电放电防护
由于该集成电路容易受到ESD的损坏,因此在处理和安装过程中,应采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
六、总结
ISO7230C、ISO7231C和ISO7231M这三款高速三通道数字隔离器具有高速信号传输、长寿命、高可靠性、宽电源电压范围和安全认证等优点,适用于工厂自动化、计算机外设接口、伺服控制接口和数据采集等多个领域。在设计应用中,我们需要注意电源供应、PCB布局和静电放电防护等问题,以确保产品的性能和可靠性。希望本文能够对广大电子工程师在数字隔离器的设计和应用方面提供一些参考和帮助。你在使用这类数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
