AMC1203:高精度隔离Delta - Sigma调制器的深度解析
在电子设计领域,高精度的电流传感和信号处理一直是工程师们追求的目标。AMC1203作为一款精密的、具有基本隔离功能的Delta - Sigma调制器,为我们在复杂的工业环境中实现可靠的电流传感提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:amc1203.pdf
一、AMC1203的核心特性
1.1 输入与供电范围
AMC1203的线性输入电压范围为±280mV,能够满足大多数低电压信号传感的需求。其供电电压范围方面,高侧和低侧均为4.5V至5.5V,这种较宽的供电范围使得它在不同的电源系统中都能稳定工作。
1.2 低直流误差
它具有出色的低直流误差特性。对于AMC1203型号,偏移误差最大为±1mV,偏移漂移最大为±5µV/°C,增益误差最大为±2%,增益漂移最大为±20ppm/°C;而AMC1203B型号的性能更优,增益误差最大为±1%。这些低误差特性保证了在不同的工作条件下,AMC1203都能提供高精度的测量结果。
1.3 内部时钟与隔离认证
内部集成了10MHz的时钟发生器,为信号处理提供了稳定的时钟源。同时,它还具备严格的安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的3500V PEAK基本隔离,以及符合UL1577标准的2500VRMS一分钟隔离,这使得它在对安全性要求较高的工业应用中能够可靠运行。
1.4 温度范围
其指定的工作温度范围为–40°C至+105°C,能够适应较为恶劣的工业环境温度变化。
二、应用领域
AMC1203凭借其高精度、高隔离和低误差等特性,在多个工业领域得到了广泛应用:
  • 工业电机驱动:在电机驱动系统中,精确的电流测量对于电机的控制和保护至关重要。AMC1203能够准确地测量电机电流,为电机的调速、转矩控制等提供可靠的数据支持。
  • 频率逆变器:在频率逆变器中,它可以实时监测电流变化,确保逆变器的稳定运行和高效转换。
  • 不间断电源(UPS):UPS系统需要对电池充放电电流进行精确控制,AMC1203的高精度特性能够满足这一需求,提高UPS系统的可靠性和性能。
  • 功率转换电路:在各种功率转换电路中,如DC - DC转换器、AC - DC转换器等,AMC1203可以用于电流监测和控制,优化功率转换效率。
三、详细描述
3.1 工作原理
AMC1203是一款单通道、二阶的CMOS Delta - Sigma调制器,专为基于分流器的高分辨率电流传感而设计。其差分模拟输入采用开关电容电路实现,转换器的隔离输出(DOUT)提供与CLKOUT引脚处内部生成的时钟同步的数字1和0的数据流,该串行输出的时间平均值与模拟输入电压成正比。
调制器将量化噪声转移到高频,因此需要在设备输出端使用低通数字滤波器(如Sinc滤波器)来提高信噪比。同时,该滤波器还能将高采样率的1位数据流转换为低速率的高位数据字。我们可以使用带有集成Sigma - Delta滤波器模块(SDFM)的微控制器(MCU)或现场可编程门阵列(FPGA)来实现该滤波器。
3.2 功能模块
  • 模拟输入:输入是一个全差分、开关电容电路,动态输入阻抗为28kΩ。模拟输入范围经过优化,可直接适应分流电阻上的电压降。不过,输入信号有两个限制条件:一是当输入电压超过绝对最大额定值表中规定的输入范围时,输入电流必须限制在10mA以内;二是只有当差分输入电压在线性满量程范围(VFSR)和共模输入电压范围(VCM)内时,线性度和噪声性能才有明确的规定。
  • 调制器:AMC1203采用二阶开关电容Delta - Sigma调制器。输入电压与1位数字 - 模拟转换器(DAC)的输出相减,经过两级积分器处理后,与内部参考电压进行比较,根据比较结果改变DAC的输出,使积分器输出值跟踪平均输入值。
  • 数字输出:不同的差分输入电压会产生不同密度的数字1和0的数据流。±280mV是指定的线性范围,当输入电压超出该范围时,调制器输出会出现非线性行为,当输入≤ - 320mV或≥320mV时,输出会被钳位。我们可以使用公式 (rho=frac{V{IN}+V{Clipping}}{2times V_{Clipping}}) 来计算输出位流中1的密度。
3.3 功能模式
AMC1203有三种工作模式:
  • 关闭状态(OFF):当设备的低侧(AVDD)未供电时,设备无响应,CLKOUT和DOUT均为低电平。
  • 缺少高侧电源:当DVDD供电但AVDD缺失时,设备输出恒定的逻辑1或逻辑0的位流。
  • 正常运行:当AVDD和DVDD在推荐的工作条件范围内时,设备输出数字位流。
四、应用与实现
4.1 典型应用
以电机驱动应用为例,负载电流流过外部分流电阻RSHUNT产生的电压降被AMC1203感应。AMC1203对高侧的模拟输入信号进行数字化处理,然后将数据通过隔离屏障传输到低侧,并在DOUT引脚输出数字位流。高侧电源(AVDD)可以通过电阻(R4)和齐纳二极管(D1)从浮动栅极驱动器电源生成。在CLKOUT和DOUT引脚使用49.9Ω电阻进行线路端接,可提高接收端的信号完整性。
4.2 设计步骤
  • 分流电阻选型:根据设备的线性输入电压范围(±280mV)和期望的线性电流传感范围(±5.6A),计算分流电阻RSHUNT的值为50mΩ。同时,考虑到峰值功率损耗,应选择标称功率额定值约为2W的分流电阻,以确保在正常工作时不超过额定功率的2/3。
  • 输入滤波器设计:在隔离调制器前放置差分RC滤波器(R1,R2,C5),可以提高信号路径的信噪比。设计时需满足滤波器电容(C5)至少为10nF,滤波器截止频率至少比Delta - Sigma调制器的采样频率(10MHz)低一个数量级,输入偏置电流在输入滤波器的直流阻抗(R1,R2)上不产生显著电压降,且从模拟输入测量的阻抗相等(R1等于R2)。此外,电容C6和C7可选,可提高高频(>1MHz)下的共模抑制能力。
  • 位流滤波:调制器生成的位流需要经过数字滤波器处理,以获得类似于传统模数转换器(ADC)的转换结果。对于二阶调制器,sinc3型滤波器是一种简单且性能优良的选择,其传递函数为 (H(z)=(frac{1 - z^{-OSR}}{1 - z^{-1}})^3)。我们可以使用TI的C2000™或Sitara™微控制器系列来实现滤波器,这些系列支持多达八个通道的专用硬连线滤波器结构,简化了系统级设计。
4.3 最佳设计实践
  • 在设备输入(从INP到INN)放置至少10nF的电容,以避免开关电容输入级采样期间输入电压下降。
  • 设备上电时,不要让AMC1203的输入悬空,否则输入偏置电流可能会使输入电压超出工作共模输入电压范围,导致DOUT永久为高电平。
  • 将高侧地(AGND)连接到INN,可以通过硬短路(在分流器处,而不是在设备引脚处)或电阻路径连接,以定义输入共模电压,但要注意不要超出推荐工作条件表中规定的输入共模范围。
4.4 电源供应建议
通常,设备的高侧电源(AVDD)可以从浮动栅极驱动器电源或隔离DC/DC转换器生成。AMC1203不需要特定的上电顺序,高侧和低侧电源都需要使用低ESR的100nF电容和1μF电容进行去耦,并且这些电容应尽可能靠近设备放置。在选择电容时,要考虑其在实际应用中的直流偏置条件下的有效电容,多层陶瓷电容(MLCC)在实际应用中可能只表现出标称电容的一部分。
4.5 布局要点
  • 布局准则:将去耦电容尽可能靠近AMC1203的电源引脚放置,同时将分流电阻靠近设备输入引脚(INN和INP),以获得最佳性能。
  • 布局示例:参考文档中提供的布局示例,合理安排各个组件的位置,确保信号传输的稳定性和可靠性。
五、总结
AMC1203作为一款高性能的隔离Delta - Sigma调制器,在工业电流传感领域具有显著的优势。其高精度、低误差、高隔离和宽温度范围等特性,使其能够在复杂的工业环境中可靠运行。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥AMC1203的性能,为工业应用提供更加精确和可靠的电流测量解决方案。 在实际设计过程中,你是否遇到过类似高精度传感器的应用挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AMC1203
