ISO724x高速四通道数字隔离器:设计与应用指南
在电子设计的世界里,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天我们要深入探讨的是TI公司的ISO724x系列高速四通道数字隔离器,它在工业自动化、通信等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:iso7241m.pdf
一、产品概述
ISO7240x、ISO7241x和ISO7242x是四通道数字隔离器,具有多种通道配置和输出使能功能。其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅(SiO₂)隔离屏障分隔,配合隔离电源使用,可有效阻挡高压、隔离接地,防止噪声电流干扰或损坏敏感电路。不同系列的通道方向配置有所不同,ISO7240x系列四个通道同向,ISO7241x系列三个通道同向、一个通道反向,ISO7242x系列则是两个通道各朝一个方向。后缀为C的器件具有TTL输入阈值和输入噪声滤波器,后缀为M的器件具有CMOS VCC / 2输入阈值且无输入噪声滤波器和额外传播延迟。ISO7240CF还具有输入禁用功能和可选的故障安全输出功能。
二、产品特性
(一)高速性能
ISO724x提供25Mbps和150Mbps的信号速率选项,能满足不同应用场景的高速数据传输需求。同时,它具有低通道间输出偏斜(最大1ns)、低脉冲宽度失真(最大2ns)和低抖动(150Mbps时典型值为1ns)等优点,确保了数据传输的准确性和稳定性。
(二)安全可靠
该系列器件具有4kV的ESD保护能力,能有效抵御静电干扰,提高产品的可靠性。在额定工作电压下,其寿命可达25年,为长期稳定运行提供了保障。此外,它还通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可程序以及IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1认证,符合严格的安全标准。
(三)电源灵活性
ISO724x可在3.3V或5V电源下工作,且信号输入引脚具有5V容限,无论使用何种电源电压,都能保证稳定的性能。这种电源灵活性使得它能更好地适配不同的系统设计。
(四)宽温度范围
其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣的工业环境,确保在不同的温度条件下都能正常工作。
三、产品规格
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC1、VCC2): - 0.5V至6V。
  • 输入、输出、使能等引脚电压: - 0.5V至VCC + 0.5V(最大不超过6V)。
  • 输出电流: - 15mA至15mA。
  • 最大结温:170°C。
  • 存储温度: - 65°C至150°C。
(二)ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±4000V。
  • 充电设备模型(CDM):±1000V。
(三)推荐工作条件
  • 电源电压:3.15V至5.5V。
  • 不同类型器件的输入脉冲宽度和信号速率要求不同,如ISO724xC的输入脉冲宽度最小为40ns,信号速率为0至25Mbps;ISO724xM的输入脉冲宽度最小为6.67ns,信号速率为0至150Mbps。
  • 输入电压阈值也因器件类型而异。
四、应用领域
(一)工业自动化
在工厂自动化系统中,ISO724x可用于Modbus、Profibus™、DeviceNet™等数据总线,实现信号的隔离传输,避免不同设备之间的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
(二)计算机外设接口
可用于计算机与各种外设之间的信号隔离,保护计算机系统免受外部干扰。
(三)伺服控制接口
在伺服控制系统中,它能有效隔离控制信号和反馈信号,确保系统的精确控制。
(四)数据采集
在数据采集系统中,用于隔离传感器和采集电路,提高采集数据的准确性。
五、典型应用案例
(一)隔离数据采集系统
将ISO724xx系列器件与TI的精密模数转换器和混合信号微控制器结合使用,可以构建一个先进的隔离数据采集系统。该系统仅需两个外部旁路电容即可工作,相比光耦等需要更多外部组件的方案,设计更加简单。
(二)隔离SPI接口
对于具有16个输入的模拟输入模块的隔离SPI接口,ISO7241x系列器件可以与其他TI组件配合使用,满足系统的高速数据传输和隔离需求。
(三)隔离RS - 232接口
在RS - 232接口应用中,ISO7242x系列器件能够实现可靠的信号隔离,确保通信的稳定性。
六、设计建议
(一)电源设计
为保证在不同数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)处使用0.1μF的旁路电容,并尽量靠近电源引脚放置。如果只有单端电源,可使用如TI的SN6501等变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
(二)PCB布局
  • 为实现低EMI的PCB设计,至少需要四层板,层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。
  • 高速走线应布置在顶层,避免使用过孔,以减少电感的引入。
  • 在高速信号层旁边放置实心接地层,可控制传输线的阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
  • 电源层与接地层相邻可增加约100pF / in²的高频旁路电容。
  • 低速控制信号可布置在底层,以提供更大的布线灵活性。
七、总结
ISO724x系列高速四通道数字隔离器以其高速、可靠、灵活的特点,在众多电子应用领域中展现出了强大的优势。无论是在工业自动化的复杂环境中,还是在计算机外设等对稳定性要求较高的场景下,它都能提供有效的信号隔离解决方案。作为电子工程师,在进行相关设计时,合理选择和应用ISO724x系列器件,能够大大提高系统的性能和可靠性。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
