在现代电子设计领域,对于视频系统而言,一款性能卓越、功耗合理的运算放大器至关重要。今天我们就来深入探讨Analog Devices推出的AD810,这是一款复合且兼容HDTV的电流反馈视频运算放大器,适用于多媒体、数字磁带记录仪和摄像机等多种系统。
文件下载:AD810.pdf
AD810具备出色的高速特性,在不同增益条件下都有优异表现。例如,在增益 (G = +1) 时,典型的 -3 dB带宽可达80 MHz;当 (G = +2) 时,典型 -3 dB带宽为75 MHz。其典型压摆率高达1000 V/µs,在 (V_{out }=10 ~V) 阶跃时,典型建立时间到0.1%仅需50 ns。这种高速性能使得它能够很好地处理高频视频信号,确保视频的清晰和流畅。大家可以思考一下,在实际的视频信号处理中,这样的高速性能能够为视频质量带来哪些具体的提升呢?
对于视频应用,AD810有着独特的优势。在 (G = +2) 且 (V_{s}= pm 15 ~V) 条件下,典型的0.1 dB带宽为30 MHz,典型的微分增益为0.02%,典型的微分相位为0.04°。这些参数保证了视频信号在处理过程中的准确性和稳定性,能够满足广播级视频系统的要求。
在噪声方面,其典型输入电压噪声为2.9 nV/√Hz,典型反相输入电流噪声为13 pA/√Hz,低噪声特性有助于减少信号干扰,提高视频信号的纯净度。而在功耗上,最大静态电源电流为8.0 mA,在掉电模式下典型电源电流仅为2.1 mA,这对于一些对功耗敏感的应用,如摄像机等,具有很大的吸引力。
AD810的禁用功能十分强大。典型关断时间为100 ns,并且保证先断后通。在关断状态下,输入到输出的隔离度可达64 dB,这使得在不需要放大器工作时能够有效降低功耗,同时避免信号干扰。
它支持 ±5 V 和 ±15 V 电源供电,在不同电源电压下都能稳定工作。例如,在 (V_{s}= pm 5 ~V) 时,典型输出摆幅为 ±2.9 V 到 150 Ω 负载,这种灵活性使得它能够适应不同的电源环境和负载要求。
由于其低功耗、高速和优异的视频特性,AD810非常适合用于专业视频摄像机中。在摄像机中,它可以作为ADC或DAC缓冲器,确保视频信号的准确采集和转换。同时,其低噪声和低失真特性有助于提高图像的质量和清晰度。
在多媒体系统中,AD810可以用于视频线路驱动等环节,保证视频信号在传输过程中的稳定性和准确性。它能够很好地适应多媒体系统中复杂的信号环境,为用户提供高质量的视频体验。
AD810还适用于NTSC -、PAL - 和SECAM - 兼容系统。此外,它还可用于视频线路驱动、DC恢复电路等多种应用场景,展现出了其广泛的适用性。
在不同的增益和电源电压条件下,AD810的 -3 dB带宽、0.1 dB带宽、满功率带宽等参数都有明确的表现。例如,在 (G = +2),反馈电阻 (R{F}=715Ω),(V{S}= pm 15 ~V) 时,-3 dB带宽为55 - 75 MHz;在 (G = +2),(R{F}=715Ω),(V{S}= pm 15 ~V) 时,满功率带宽为15 - 30 MHz。这些参数对于评估其在不同应用场景下的性能至关重要。
输入失调电压、输入偏置电流、输出电压摆幅等参数也值得关注。输入失调电压在 (V{5}= pm 5V) 和 (pm 15V) 时,典型值为1.5 mV,最大值为6 mV;在不同电源电压和负载条件下,输出电压摆幅也有所不同,如在 (R{L}= 150 Ω),(V_{S}= pm 5 V) 时,输出电压摆幅为 ±2.5 - ±2.9 V。
禁用状态下的参数,如关断隔离度、关断输出电阻、开启时间和关断时间等,对于实现节能和信号隔离具有重要意义。关断隔离度在 (f = 5 MHz) 时为64 dB,关断输出电阻为 ((R{F} + R{G})||13 pF),典型关断时间为100 ns,典型开启时间为170 ns。
由于AD810的3 dB带宽依赖于反馈电阻,为了在大批量生产中保持出色的平坦度,建议使用公差为1%的电阻。不同的闭环增益和电源电压下,推荐的反馈电阻值也有所不同。例如,在 (R{L}=150 Omega),(V{s}= pm 15 ~V),闭环增益 (+1) 时,推荐 (R{F}=1 kΩ);闭环增益 (+2) 时,推荐 (R{F}=715 Ω)。大家在设计时,要根据具体的增益和带宽要求来选择合适的反馈电阻哦。
对于宽带放大器,PCB寄生参数会影响整体闭环性能。输出和反相输入节点的杂散电容最为重要,在反相输入和地之间增加2 pF电容会使增益响应增加约0.2 dB的峰值,并将带宽增加到105 MHz。因此,要在信号线周围留出空间(3/16英寸足够)以减少耦合,同时保持连接反馈和增益电阻的信号线足够短(小于 (1/4) 英寸),以避免高频增益误差。
驱动同轴电缆时,只有当电缆两端用与其特性阻抗匹配的电阻端接时,才能实现最佳平坦度。虽然使用廉价电缆也能取得不错的效果,但由于电缆长度变化,平坦度会有一定的变化。
在优化高频电路性能时,足够的电源旁路非常关键。电源引线中的电感会导致谐振电路,使放大器响应出现峰值。大多数应用中,推荐的0.1 µF电源旁路电容就足够了,但在某些情况下可能需要更复杂的旁路方式(如使用两个并联电容)。如果需要向负载提供大电流瞬变,则需要旁路电容(通常大于1 µF)来优化建立时间和降低失真。
AD810可在 ±18 V 至约 ±2.5 V 的电源下工作,在 ±2.5 V 电源下,低失真输出电压摆幅大于1 V p-p。通过将输入共模电压偏置在电源中点,可以实现单电源工作。
可以使用一个10 kΩ电位计连接在引脚1和引脚5之间,其抽头连接到 (+V_{s}) 来调节反相输入电流(调节范围约为 ±20 µA)。对于闭环增益大于约5的情况,这种配置可能不足以将输出失调电压调节到零,此时可通过一个大阻值电阻(±5 V电源时为50 kΩ,±15 V电源时为150 kΩ)将电位计抽头接地,以在高闭环增益时将输出调节到零。
当使用合适的反馈电阻时,AD810可以直接驱动超过1000 pF的电容性负载而不产生振荡。通过图50中的曲线选择电阻值,可以轻松实现小于1 dB的峰值,且不会牺牲太多带宽。另一种补偿大负载电容的方法是在环路输出端串联一个电阻((R_{s})),大多数情况下,小于50 Ω 即可实现极其平坦的增益响应。
AD810在闭环增益为1或更大时表现出色,在增益为2时,低微分增益和相位误差以及宽 -0.1 dB带宽几乎与电源电压和负载无关,使其成为优秀的视频线路驱动器。
两个AD810设备的输出可以连接在一起形成2:1多路复用器,而不会降低增益响应的平坦度。通过适当的配置,可以实现20 MHz的 -0.1 dB带宽和10 MHz时77 dB的关断通道隔离度。同样,多个AD810设备可以组合形成任意大小的多路复用器,如4:1多路复用器,可用于驱动高阻抗负载,如视频ADC的输入。
综上所述,AD810凭借其高速、低噪声、低功耗和灵活的工作模式等优势,在视频系统设计中具有很大的应用价值。但在实际设计过程中,我们需要充分考虑各项设计注意事项,根据具体的应用场景选择合适的参数和电路配置,才能充分发挥其性能优势。希望这篇文章能为广大电子工程师在使用AD810进行设计时提供一些有益的参考。
