在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是一种常用的器件,它能够在没有电连接的情况下测量、处理和传输输入信号。今天,我们就来详细了解一下ADI公司的AD202和AD204这两款通用型、变压器耦合隔离放大器。
文件下载:AD204.pdf
AD202和AD204是通用的两端口、变压器耦合隔离放大器,适用于各种需要在无电连接的情况下测量、处理和传输输入信号的应用场景。它们采用单个紧凑的塑料SIP或DIP封装,提供信号和电源隔离的完整隔离功能。
AD202直接由15V直流电源供电,而AD204则由外部提供的时钟(如推荐的AD246时钟驱动器)供电。
| 型号 | AD204J | AD204K | AD202J | AD202K |
| 增益范围 | 1V/V - 100V/V | |||
| 非线性度(G = 1V/V) | ±0.05% max | ±0.025% max | ±0.05% max | ±0.025% max |
| 输入电压范围 | ±5V | |||
| 最大隔离电压(输入到输出)AC, 60Hz, 连续 | 750V rms | 1500V rms | 750V rms | 1500V rms |
| 连续(AC和DC)隔离模式抑制比(IMRR)@ 60Hz, Rs ≤ 100Ω (HI和LO输入), G = 1V/V | ±1000V Peak, 110dB | ±2000V Peak, 110dB | ±1000V Peak, 105dB | ±2000V Peak, 105dB |
| 泄漏电流输入到输出 @ 240V rms, 60Hz | 2μA rms max | |||
| 输入阻抗 差分(G = 1V/V) | 10^12Ω | |||
| 共模 | 2GΩ, 4.5pF | |||
| 输入偏置电流 | ±30pA ±10nA | |||
| 初始, @ 25°C vs. 温度 (0°C 到 70°C) | ||||
| 输入差分电流 初始, @ 25°C vs. 温度 (0°C 到 70°C) | ±5pA ±2nA | |||
| 输入噪声 电压, 0.1Hz 到 100Hz, f > 200Hz | 4μV p-p, 50nV/√Hz | |||
| 频率响应 带宽 (Vo ≤ 10V p-p, G = 1V - 50V/V) 建立时间, 到 ±10mV (10V 阶跃) | 5kHz, 1ms | 5kHz | 2kHz | 2kHz |
| 失调电压(RTI) 初始, @ 25°C 可调至零 vs. 温度 (0°C 到 70°C) | (±15 ±15/G)mV max, (±10 ± 10/G)μV/°C | (±5 ± 5/G)mV max | (±15 ±15/G)mV max | (±5 ±5/G)mV max |
| 额定输出 电压 (Out HI 到 Out LO) 电压 at Out HI 或 Out LO (Ref. Pin 32) 输出纹波, 100kHz 带宽, 5kHz 带宽 | ±5V, 10mV p-p, 0.5mV rms | |||
| 输出电阻 | 3kΩ | 7kΩ | ||
| 隔离电源输出 电压, 无负载 精度 电流调节, 无负载到满载 纹波 | ±7.5V, ±10%, 2mA (任一输出), 5%, 100mV p-p | 2mA (任一输出) | 400μA 总计 | 400μA 总计 |
| 振荡器驱动输入 输入电压 输入频率 | 15V p-p 标称, 25kHz 标称 | 15V p-p 标称, 25kHz 标称 | N/A | N/A |
| 电源供应(AD202 仅) 电压, 额定性能 电压, 工作 电流, 无负载 (Vs = 15V) | N/A | N/A | 15V±5%, 15V±10%, 5mA | 15V±5%, 15V±10%, 5mA |
| 温度范围 额定性能 工作 存储 | 0°C 到 70°C, -40°C 到 +85°C, -40°C 到 +85°C | |||
| 封装尺寸 SIP 封装 (Y) DIP 封装 (N) | 2.08"x0.250"x0.625", 2.10"x0.700"x0.350" |
AD202和AD204采用幅度调制技术,允许信号通过变压器耦合到直流。两款型号均包含一个未使用的输入运算放大器和一个电源变压器,为运算放大器、调制器和外部负载提供隔离电源。电源变压器的初级由内部产生(AD202)或外部提供(AD204)的25kHz、15V p-p方波驱动。
在多通道应用中,AD204Y的引脚布局设计允许实现非常密集的布局。对于简单的电压跟随器连接,推荐采用特定的PCB布局;当存在增益设置电阻时,仍可实现0.25英寸的通道中心间距。
AD204由于使用公共时钟,具有固有的同步性。AD202通常不会产生拍频,但在大量长且未屏蔽的输入电缆捆绑在一起且通道增益较高的罕见情况下,可能会出现相互干扰,此时可使用屏蔽电缆或AD204。
在热电偶等低电平传感器输出需要隔离的应用中,可使用AD204搭配低漂移输入放大器,并加入三极有源滤波器,以实现对几Hz以上频率的正常模式抑制和60Hz的增强共模抑制。
该应用将4 - 20mA的过程电流信号转换为0V - 10V的输出,通过在输出LO端施加–1V参考电压实现电平偏移。此技术常用于跟随器型输出缓冲器中获取偏移。
利用隔离放大器感测电流采样电阻上的电压,实现对高压晶体管或FET的直接反馈控制,使闭环电流源的静态输出电阻大于10^14Ω。
在全波桥电机驱动器的电流传感应用中,AD204能够有效抑制200V共模阶跃(1ms上升时间)产生的干扰,输出典型响应为±5mV幅度的尖峰,在小于100ms内衰减至零。
当需要一个具有±1000V直流顺应范围的小浮动电流时,AD204可用于创建和调节电流,节省大量功率。
采用跨阻连接方式,隔离并放大光电二极管的输出,使光电二极管在零偏置下工作,输出电流通过RF缩放实现5V满量程输出。
AD202和AD204隔离放大器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计中提供了可靠的信号隔离解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意电源供应、输入配置、调整、动态性能和噪声等设计要点,以充分发挥其性能优势。你在使用隔离放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
