在电子工程师的日常工作中,数字隔离器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的ISO724x系列高速四通道数字隔离器,它具有多种出色特性,适用于众多领域。
文件下载:iso7242c.pdf
ISO724x系列提供25Mbps和150Mbps的信号传输速率选项,能满足不同应用场景对数据传输速度的要求。其低通道间输出偏斜(最大1ns)、低脉冲宽度失真(PWD,最大2ns)以及低抖动含量(150Mbps时典型值为1ns)的特点,确保了数据传输的准确性和稳定性。这对于那些对信号质量要求极高的应用来说,是非常关键的性能指标。
ISO7240CF具有可选择的默认输出功能,为设计提供了更多灵活性。同时,该系列产品在额定工作电压下具有长达25年的使用寿命,大大减少了设备因隔离器故障而需要更换的频率,提高了系统的可靠性和稳定性。
具备4-kV的ESD保护能力,能有效抵御静电干扰,保护设备免受静电损害。它可以使用3.3V或5V电源供电,且信号输入引脚具有5V容差,无论使用何种电源电压,都能保证稳定的运行。此外,该系列产品还具有较高的电磁抗扰度,能够在复杂的电磁环境中正常工作。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。并且通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认可计划以及IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1认证,确保了产品在安全性能方面的可靠性。
在工厂自动化系统中,ISO724x系列可用于Modbus、Profibus™、DeviceNet™等数据总线,实现设备之间的可靠通信。它能够有效地隔离不同设备之间的电气连接,防止噪声电流干扰,确保数据传输的准确性和稳定性。
在计算机外设接口和伺服控制接口中,该系列产品可以隔离敏感电路,保护设备免受高压和噪声的影响。同时,其高速传输性能能够满足数据实时传输的需求,提高系统的响应速度。
在数据采集系统中,ISO724x系列可以与高精度的模数转换器和混合信号微控制器配合使用,构建先进的隔离数据采集系统。通过隔离不同部分的电路,能够有效提高数据采集的精度和可靠性。
ISO7240x、ISO7241x和ISO7242x具有不同的通道配置。ISO7240x系列四个通道同向;ISO7241x系列三个通道同向,一个通道反向;ISO7242x系列则是两个通道各在一个方向。带有C后缀的器件具有TTL输入阈值和输入噪声滤波器,可防止瞬态脉冲传递到输出;而带有M后缀的器件具有CMOS (V_{CC} / 2)输入阈值,且没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。
ISO7240CF在引脚7上具有输入禁用功能,并且通过CTRL引脚(引脚10)可以选择高或低的故障安全输出功能。当CTRL引脚为高电平或悬空时,故障安全输出为逻辑高;当CTRL引脚为低电平时,故障安全输出为逻辑低。输入禁用功能可以防止数据通过隔离屏障传输到输出,当输入被禁用或(V_{CC 1})掉电时,输出由CTRL引脚设置。
该系列产品的绝对最大额定值涵盖了电源电压、输入输出电压、输出电流、最大结温以及存储温度等参数。例如,电源电压(V{CC})范围为 -0.5V至6V,输出电流(I{O})范围为 -15mA至15mA。ESD评级方面,人体模型(HBM)为 ±4000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V,确保了产品在不同环境下的稳定性和可靠性。
推荐工作条件包括电源电压、输出电流、输入脉冲宽度、信号传输速率、输入电压等参数。例如,电源电压(V_{CC})范围为3.15V至5.5V,不同型号的信号传输速率在0至150Mbps之间,为工程师在设计时提供了明确的参考依据。
在电气特性方面,包括睡眠模式输出电流、高低电平输出电压、输入电压滞回、输入电流和输入电容等参数。开关特性则涵盖了传播延迟、脉冲宽度失真、偏斜、输出信号上升和下降时间等指标。这些特性直接影响产品在不同应用场景下的性能表现,工程师需要根据具体需求进行合理选择。
文档中给出了多个典型应用电路,如隔离数据采集系统、隔离SPI接口和隔离RS - 232接口等。这些应用电路展示了ISO724x系列在不同场景下的具体使用方法,为工程师提供了参考范例。
为了确保产品在数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2}))处使用0.1-μF的旁路电容器,并将其尽可能靠近电源引脚放置。在PCB布局方面,建议采用至少四层的设计,按照高速信号层、接地层、电源层和低频信号层的顺序进行堆叠,以减少EMI干扰,提高系统的稳定性。
ISO724x系列高速四通道数字隔离器凭借其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的功能特点,为电子工程师在设计中提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择合适的型号和参数,并遵循相关的设计建议,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,我们也可以思考在未来的设计中,如何进一步发挥这些数字隔离器的优势,满足更高的性能要求和应用需求。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
