在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨一款高性能的双运算放大器——AD826,它在高速、低功耗等方面展现出了卓越的特性,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:AD826.pdf
AD826具备出色的高速特性,其单位增益带宽可达50 MHz,压摆率高达350 V/µs,并且在70 ns内就能达到0.01%的建立时间。这些特性使得它在高速应用中表现出色,如视频、CATV、复印机、LCD、图像扫描仪和传真机等领域都能大显身手。
每个放大器的最大电源电流仅为7.5 mA,双放大器的最大电源电流也不过15 mA,真正实现了低功耗运行。这一特性使得AD826非常适合对功耗敏感的应用,如摄像机和便携式仪器等。
它能够驱动无限电容负载,每个放大器的最小输出电流为50 mA。并且,该放大器在+5 V、±5 V和±15 V电源下都能正常工作,在+5 V电源下,输出摆幅可达2.0 V p-p(负载为150 Ω)。
具有0.07%的差分增益误差和0.11°的差分相位误差,能够满足视频应用对信号质量的严格要求。
最大输入失调电压仅为2.0 mV,保证了信号处理的准确性。
作为单位增益ADC/DAC缓冲器和电缆驱动器,AD826能够提供稳定的信号输出,确保数据传输的准确性。在8位和10位数据采集系统中,它也能发挥重要作用,为系统的高性能运行提供支持。
在视频线路驱动和有源滤波器中,AD826凭借其高速和低失真特性,能够有效提升视频信号的质量,减少信号失真。
具有良好的动态串扰、增益平坦度匹配、压摆率匹配等特性,能够保证双放大器之间的性能一致性。
从图1可以看出,共模电压范围随着电源电压的变化而变化。在不同的电源电压下,共模电压范围有所不同,这对于设计中正确选择电源和处理共模信号非常重要。
图2和图3展示了输出电压摆幅与电源电压和负载电阻的关系。随着电源电压的升高和负载电阻的增大,输出电压摆幅也会相应增加。这为我们在设计中根据实际需求选择合适的电源和负载提供了参考。
图4显示了静态电源电流与电源电压和温度的关系。在不同的温度下,静态电源电流随着电源电压的变化而变化。这对于评估系统的功耗和热性能具有重要意义。
图5表明压摆率随着电源电压的升高而增加。在高速应用中,我们可以根据需要选择合适的电源电压来获得所需的压摆率。
图6展示了闭环输出阻抗与频率的关系。随着频率的升高,闭环输出阻抗会发生变化,这对于设计中考虑信号的传输和匹配非常重要。
AD826由一个退化的NPN差分对驱动折叠共源共栅增益级中的匹配PNP管组成。输出缓冲级采用AB类放大器中的射极跟随器,在向负载提供必要电流的同时,能够保持低失真水平。输出级中的电容CF可以减轻电容负载的影响。当电容负载较小时,补偿节点到输出的增益接近1,CF被自举,对器件的整体补偿电容影响较小;随着电容负载的增加,会形成一个极点,降低增益,CF的自举不完全,部分CF会对整体补偿电容产生影响,从而降低单位增益带宽,保证放大器的稳定性。
在AD826的输入可能会受到瞬态或连续过载电压(超过±6 V最大差分限制)的电路中,需要使用输入保护电阻(RIN)。该电阻通过限制输入晶体管的最大基极电流,为输入晶体管提供保护。
对于高性能电路,建议使用“平衡”电阻来减少由偏置电流流经输入和反馈电阻引起的失调误差。平衡电阻等于RIN和RF的并联组合,能够在每个输入端子提供匹配的阻抗,将失调电压误差降低一个数量级以上。
输入和输出走线应与其他走线物理隔离,每个放大器的反馈电阻应相互远离,以减少放大器之间的耦合。
为了防止每个放大器求和节点处的杂散电容限制其性能,反馈电阻应≤1 kΩ。可以在RF上并联一个小电容(1 pF - 5 pF)来中和杂散电容的影响。同时,应避免使用插座,以减少引脚间电容。
连接电源时,应先连接正电源,再连接负电源。并且,要进行适当的电源去耦,将去耦电容靠近电源引脚放置,并尽量缩短其引线长度,以减少对放大器响应的不良电感影响。可以使用多个不同值的电容并联,以覆盖更宽的频率范围。
AD826在单电源配置下也能表现出色,适用于需要低功耗、高输出电流和驱动大电容负载的应用,如高速缓冲和仪器仪表。在单电源放大器配置中,需要合理选择元件值,以实现所需的性能。
通过将两个相同的AD826单元并联,可以获得更高的负载驱动能力(最小保证100 mA)。在这个电路中,R1和R2用于限制放大器输出之间的电流流动,R3和C2通过低通滤波减少电源变化对输出的影响。
由于AD826具有出色的共模抑制比(>80 dB @5 MHz)、高带宽、宽电源电压范围和驱动重负载的能力,它非常适合作为单端到差分线驱动器。在这个应用中,AD830高速视频差分放大器作为差分线接收器,整个系统的增益为+1,−3 dB带宽为14 MHz。
AD826可以快速转变为强大的低失真线驱动器,能够轻松驱动75 Ω背端接电缆。在不同的负载配置下,其二次谐波失真性能有所不同,通过合理选择电阻RC,可以满足系统的增益要求。
在12位高速模数转换器中,AD826作为双运算放大器,将单端输入转换为差分输出,驱动AD872 A/D转换器,从而减少二次谐波失真。其快速建立时间和高电流输出能力,使其成为闪存A/D转换器缓冲器和通用构建模块的理想选择。
AD826作为一款高性能的双运算放大器,以其高速、低功耗、易用性强等特点,为电子工程师在众多应用领域提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性、工作原理和输入输出要求,合理进行电路板布局、元件选择和电源配置,以充分发挥其性能优势。同时,通过多种应用电路示例,我们可以看到AD826在不同场景下的灵活应用,为我们的设计提供了更多的思路和方法。你在使用AD826的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它在某个特定应用中的表现有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
