探索DCH01系列1-W、3000-VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的DCH01系列1-W、3000-VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块。
文件下载:dch010505d.pdf
一、产品概述
DCH01系列包括DCH010505、DCH010512和DCH010515等型号,是一组微型、1-W、3-kV隔离的DC/DC转换器。它们采用行业标准的7引脚SIP封装,仅需极少的外部组件,大大节省了电路板空间。该系列提供单输出和双分裂电源输出,高度集成的封装设计使其具有高功率密度和高可靠性,非常适合信号链应用和接地环路消除等多种场景。
不过需要注意的是,此产品仅用于信号隔离,不能作为需要加强隔离的安全隔离电路的一部分。
二、产品特性
2.1 隔离特性
  • 3-kVDC隔离:经过1秒的3.5 kVDC生产测试,代表了对瞬态电压的操作隔离,但不能用于安全隔离。正常运行时,跨DCH01施加的连续电压必须小于60 VDC(在SELV限制内)。
  • UL认证:通过UL60950认证,符合相关安全标准。
2.2 电气特性
  • 输入电压:5 V ±10%,能适应一定范围内的电压波动。
  • 输出电压:提供±5 V、±12 V或±15 V多种选择,还支持串联操作以获得更高输出电压,并联操作以获得更高输出功率。
  • 高效率:最高可达78%,能有效降低功耗。
2.3 其他特性
  • 标准封装:采用行业标准的7引脚SIP封装,便于安装和替换。
  • 低元件需求:只需极少的外部组件,简化了设计。
三、应用领域
3.1 现场电源转换
为特定的负载提供合适的电源,满足不同设备的供电需求。
3.2 接地环路消除
有效解决接地环路带来的干扰问题,提高系统的稳定性和可靠性。
3.3 数据采集
为数据采集系统提供稳定的电源,确保数据采集的准确性。
3.4 工业控制和仪器仪表
在工业环境中,为各种控制和测量设备提供可靠的电源支持。
3.5 测试设备
为测试设备提供精确的电源,保证测试结果的准确性。
四、产品规格
4.1 绝对最大额定值
  • 输入电压(5-V输入型号):最大值为7 V。
  • 存储温度:-55°C至125°C。
4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000 V。
  • 带电设备模型(CDM):±250 V。
4.3 推荐工作条件
  • 输入电压:4.5 V至5.5 V。
  • 工作环境温度:-40°C至85°C。
4.4 热信息
  • 结到环境热阻:66°C/W。
  • 结到顶部表征参数:3°C/W。
  • 结到电路板表征参数:66°C/W。
4.5 电气特性
  • 输出电压:在不同负载和型号下有特定的输出电压值。
  • 负载调节:在10%至100%负载变化时,输出电压的变化率在一定范围内。
  • 输出纹波:在100%负载时,纹波电压在一定范围内。
  • 输入电流:无负载时为特定值。
  • 效率:在100%负载时,效率可达74% - 76%。
五、引脚配置和功能
5.1 引脚配置
EDJ封装的7引脚SIP有单输出和双输出两种类型,具体引脚排列不同。
5.2 引脚功能
PIN NAME EDJ (SINGLE) EDJ (DUAL) I/O DESCRIPTION
1 +V I 输入侧电压输入 输入侧电压输入 I 提供输入电压
2 –V I 输入侧公共端 输入侧公共端 I 输入侧的公共参考点
5 –V O 输出侧负电压输出 输出侧负电压输出 O 提供负电压输出
7 +V O 输出侧正电压输出 输出侧正电压输出 O 提供正电压输出
6 COM - 输出侧公共端 - 输出侧的公共参考点
六、设计与应用建议
6.1 输入和输出滤波器
  • 陶瓷电容器:在输出端添加4.7-µF或更大的陶瓷电容器,可降低输出纹波和噪声10% - 30%;在输入端靠近电源引脚添加4.7-µF陶瓷电容器,可降低反射传导纹波或噪声30% - 50%。
  • π滤波器:若需要进一步降低纹波或噪声水平,可使用π滤波器,采用铁氧体磁珠电感与调节器的输入或输出端子串联,可降低纹波或噪声至少15 - 20 dB。
6.2 启动
在设计中要考虑启动波形,确保系统能够正常启动。
6.3 串联和并联连接
  • 串联连接:可将多个DCH01的输出串联,以提供非标准电压轨。
  • 并联连接:当单个DCH01的输出功率不足时,可将多个DCH01的输出并联。
6.4 布局建议
  • 电源和接地平面:使用输入和输出电源及接地平面,为输入和输出电源提供低阻抗路径。
  • 陶瓷电容器:在输入和输出端靠近引脚处放置低ESR的陶瓷电容器,以减少纹波和确保良好的启动性能。
七、总结
DCH01系列DC/DC转换器以其出色的隔离特性、丰富的输出电压选择、高效率和小尺寸等优点,在众多应用领域中具有很大的优势。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择输入和输出滤波器、考虑启动和连接方式,并优化电路板布局,以确保系统的性能和可靠性。你在使用DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
