在电子设计领域,数字隔离器扮演着至关重要的角色,它能够有效阻断高压、隔离接地,防止噪声电流干扰敏感电路。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 ISO722x 系列双通道数字隔离器,包括 ISO7220A、ISO7220B、ISO7220C、ISO7220M、ISO7221A、ISO7221B、ISO7221C 和 ISO7221M 等型号。
文件下载:iso7221a.pdf
ISO722x 系列提供 1、5、25 和 150Mbps 多种信号速率选项,满足不同应用场景的需求。同时,它具有低通道间输出偏斜(最大 1ns)、低脉冲宽度失真(最大 1ns)和低抖动(150Mbps 时典型值为 1ns)的特点,确保信号的准确传输。
该系列器件具有 50kV/μs 的典型瞬态抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。此外,它还具备 4kV 的 ESD 保护和高电磁抗扰度,有效提高了系统的可靠性。
支持 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 电源供电,并且所有输入在 2.8V 或 3.3V 电源供电时具有 5V 容限,输出为 4mA CMOS,增强了设计的灵活性。
可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下正常工作,适用于各种工业和汽车应用。
在额定电压下,典型使用寿命可达 28 年,减少了系统维护成本。
符合 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件认可计划以及 IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1 等安全认证标准,为设计提供了可靠的安全保障。
可用于 Modbus、Profibus™、DeviceNet™ 等数据总线,实现设备之间的可靠通信。
在计算机与外部设备之间提供隔离,防止干扰和损坏。
确保伺服控制系统的稳定性和准确性。
在数据采集系统中,隔离模拟信号和数字信号,提高采集精度。
ISO722x 系列器件采用 TI 的二氧化硅(SiO₂)隔离屏障,将逻辑输入和输出缓冲器分隔开,提供高达 4000Vₚₖ 的电隔离。二进制输入信号经过调理、转换为平衡信号,然后通过隔离屏障进行差分处理。在隔离屏障另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息,相应地设置或重置触发器和输出电路。同时,会定期发送更新脉冲以验证输出的直流电平。如果每 4μs 未收到此直流刷新脉冲,则认为输入未供电或未被主动驱动,故障安全电路将输出驱动为逻辑高电平。
| ISO7220x 和 ISO7221x 采用 8 引脚 SOIC 封装,引脚功能如下: | PIN | ISO7220x | ISO7221x | Type (1) | DESCRIPTION |
| INA | 2 | 7 | I | Input, channel A | |
| INB | 3 | 3 | I | Input, channel B | |
| GND1 | 4 | 4 | - | Ground connection for V CC1 | |
| GND2 | 5 | 5 | - | Ground connection for V CC2 | |
| OUTA | 7 | 2 | O | Output, channel A | |
| OUTB | 6 | 6 | O | Output, channel B | |
| V CC1 | 1 | 1 | - | Power supply, V CC1 | |
| V CC2 | 8 | 8 | - | Power supply, V CC2 |
在工作自由空气温度范围内,电源电压(V CC1、V CC2)为 -0.5V 至 6V,输入输出电压(V I)为 -0.5V 至 V CC + 0.5V(最大不超过 6V),输出电流(I O)为 -15mA 至 15mA,最大结温(T J)为 170°C,存储温度(T stg)为 -65°C 至 150°C。
人体模型(HBM)为 ±4000V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V。
不同型号的推荐工作条件有所差异,例如 ISO722xA、ISO722xB、ISO722xM 的电源电压为 3V 至 5.5V,ISO722xC 为 2.8V 至 5.5V。输入脉冲宽度和信号速率也因型号而异,具体可参考数据手册。
数据手册中详细列出了不同电源电压组合下的电气特性,包括电源电流、输出电压、输入电流、输入电容和共模瞬态抗扰度等参数。例如,在 5V V CC1 和 V CC2 供电时,ISO7220x 静态时 V CC1 电源电流典型值为 1mA,V CC2 电源电流典型值为 16mA。
ISO7221x 系列可与德州仪器的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建隔离的 4 - 20mA 电流环。
与光耦合器不同,ISO7220x 和 ISO7221x 器件仅需两个外部旁路电容即可工作,简化了设计。
在电路连接时,只需在 V CC1 和 V CC2 引脚附近分别连接一个 0.1μF 的旁路电容,且电容应尽可能靠近电源引脚。
在最大工作电压下,ISO72x 和 ISO72xM 系列器件的隔离屏障寿命超过 28 年,为长期稳定运行提供了保障。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(V CC1 和 V CC2)添加 0.1μF 的旁路电容。如果应用中只有单个初级侧电源,可使用变压器驱动器(如德州仪器的 SN6501 器件)为次级侧生成隔离电源。
ISO722x 系列双通道数字隔离器凭借其高速、高抗干扰、宽电源电压范围、宽工作温度范围和长使用寿命等优点,在工厂自动化、计算机外设接口、伺服控制接口和数据采集等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体应用需求选择合适的型号,并严格遵循数据手册中的电气特性和设计要点,以确保系统的可靠性和稳定性。同时,注意 PCB 布局和电源供应等细节,能够进一步提高产品的性能。你在使用数字隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
