在电子工程师的日常工作中,数字隔离器是确保信号安全传输、防止电气干扰的重要组件。今天,我们将深入探讨 ISO7220x 和 ISO7221x 系列双通道数字隔离器,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:iso7220m.pdf
ISO722x 系列提供 1、5、25 和 150Mbps 多种信号速率选项,能够满足不同应用的需求。同时,它具有极低的通道间输出偏斜(最大 1ns)、脉冲宽度失真(最大 1ns)和抖动(150Mbps 时典型值为 1ns),确保信号的准确传输。
该系列器件具有 50kV/μs 的典型瞬态抗扰度,能够有效抵御高速瞬态干扰。此外,它还具备高电磁抗扰性和 4kV 的 ESD 保护,保证在复杂电磁环境下的稳定工作。
ISO722x 可在 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 电源下工作,适应不同的电源系统。在额定电压下,典型寿命可达 28 年,为长期稳定运行提供保障。
该系列器件通过了多项安全认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577 组件认可计划以及 IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1 认证,符合严格的安全标准。
ISO722x 系列数字隔离器广泛应用于多个领域,包括:
ISO722x 系列器件通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。输入信号经处理后转换为平衡信号,通过隔离屏障传输,另一侧的接收器将其转换为单端信号输出。如果接收器未收到数据或刷新信号,超时逻辑会将输出驱动到默认电平。
该系列器件具有多种功能模式,根据输入和输出侧的电源状态以及输入信号的高低电平,输出相应的高低电平或处于未确定状态。
为确保在所有数据速率和电源电压下可靠运行,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1}) 和 (V{CC2}))使用 0.1μF 的旁路电容,并尽可能靠近电源引脚放置。如果应用中只有单一的初级侧电源,可使用变压器驱动器(如 Texas Instruments SN6501 器件)为次级侧生成隔离电源。
ISO7221x 系列器件可与 Texas Instruments 的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器和电压调节器配合使用,创建隔离的 4 - 20mA 电流回路。这种应用在工业自动化和过程控制中非常常见,能够确保信号的准确传输和系统的稳定性。
ISO722x 系列双通道数字隔离器凭借其高速、低失真、高抗扰性和宽电压范围等特性,成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,合理的电源设计和 PCB 布局是确保其性能发挥的关键。希望本文能够为工程师们在使用 ISO722x 系列器件时提供有益的参考。
在设计过程中,大家是否遇到过类似数字隔离器的应用挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
