探索 DCH01 系列 1-W、3000-VDC 隔离非稳压 DC/DC 转换器模块
在电子设计领域,DC/DC 转换器是不可或缺的组件,它能满足各种电源转换需求。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的 DCH01 系列 DC/DC 转换器模块,包括 DCH010505D、DCH010505S、DCH010512D 等型号。
文件下载:dch010512d.pdf
一、DCH01 系列产品概述
1. 主要特性
- 高隔离性能:具备 3-kVDC 隔离(操作),经过 1 秒测试,连续施加在隔离屏障上的电压为 60 VDC / 42.5 VAC,且为 UL60950 认证产品。
- 标准封装:采用行业标准的 JEDEC 7 引脚 SIP 封装,尺寸为 19.50 mm × 10.00 mm,所需外部组件极少,可有效节省电路板空间。
- 宽输出电压范围:输入电压为 5 V ±10%,输出电压有 ±5 V、±12 V 或 ±15 V 可选,还支持串联操作以获得更高输出电压,支持并联操作以获得更高输出功率。
- 高效能:效率高达 78%。
2. 应用场景
DCH01 系列凭借其高性能和小尺寸的特点,适用于多种场景,如现场电源转换、接地环路消除、数据采集、工业控制和仪器仪表以及测试设备等。
二、产品详细参数
1. 产品对比
| MODEL |
INPUT VOLTAGE (V) |
OUTPUT VOLTAGE (V) |
OUTPUT CURRENT (mA) |
OUTPUT POWER (W) |
ISOLATION VOLTAGE (kVDC) |
PACKAGE - LEAD |
| DCH010505S |
5 ± 10% |
5 |
200 |
1 |
3 |
SIP - 7 |
| DCH010512S |
5 ± 10% |
12 |
83 |
1 |
3 |
SIP - 7 |
| DCH010515S |
5 ± 10% |
15 |
67 |
1 |
3 |
SIP - 7 |
| DCH010505D |
5 ± 10% |
±5 |
±100 |
1 |
3 |
SIP - 7 |
| DCH010512D |
5 ± 10% |
±12 |
±42 |
1 |
3 |
SIP - 7 |
| DCH010515D |
5 ± 10% |
±15 |
±33 |
1 |
3 |
SIP - 7 |
2. 引脚配置与功能
| PIN |
NAME |
EDJ (SINGLE) |
EDJ (DUAL) |
I/O |
DESCRIPTION |
–V I |
2 |
2 |
I |
输入侧公共端 |
+V I |
1 |
1 |
I |
电压输入 |
–V O |
5 |
5 |
O |
–电压输出 |
+V O |
7 |
7 |
O |
+电压输出 |
COM |
6 |
输出侧公共端 |
3. 规格参数
- 绝对最大额定值:5 - V 输入型号的输入电压最大为 7 V,存储温度范围为 –55°C 至 125°C。
- ESD 额定值:人体模型(HBM)为 ±2000 V,带电设备模型(CDM)为 ±250 V。
- 推荐工作条件:输入电压范围为 4.5 V 至 5.5 V,工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
- 热信息:结到环境的热阻为 66°C/W,结到顶部的表征参数为 3°C/W,结到电路板的表征参数为 66°C/W。
- 电气特性:在 (T{A}=25^{circ} C) 和 (V{1}=5 ~V) 条件下,不同型号的输出电压、负载调节、输出纹波、输入电流、效率等参数各有不同。
三、隔离特性解析
1. 隔离类型
- 操作或功能隔离:通过高压测试定义,通常在变压器构建中使用绝缘线作为主要隔离屏障。这种隔离的产品不能用于安全隔离系统。
- 基本或增强隔离:由电源初级和次级电路之间指定的爬电距离和电气间隙限制定义,除绝缘线外,输入和输出电路还需物理分隔指定距离。
2. 连续电压与隔离电压
- 对于无特定安全机构认证(操作隔离)的设备,正常操作时施加在器件上的连续电压应小于 42.4 (V_{RMS }) 或 60 VDC。
- TI 的 DCH01 系列 DC/DC 转换器在生产时都经过 3.5 kVDC 持续 1 秒的测试,该测试电压用于验证隔离完整性,但不能依赖其进行安全隔离。
3. 重复高压隔离测试注意事项
重复高压隔离测试可能会降低 DCH01 的隔离能力。由于其采用环形漆包线隔离变压器,且初级和次级绕组之间无额外绝缘,虽然器件能承受多次规定测试电压,但隔离能力取决于线绝缘。因此,应严格限制高压测试次数,若必须进行,需将电压降低 20%,且每次测试持续时间限制为 1 秒。
四、应用与实现
1. 可选输入和输出滤波器
- 输入和输出电容器:添加 4.7 - µF 或更大的陶瓷电容器可有效降低输出纹波和噪声,靠近输出电源端子放置可使输出纹波或噪声降低 10% 至 30%;在输入电源引脚附近添加 4.7 - µF 陶瓷电容器可使反射传导纹波或噪声降低 30% 至 50%。DCH01 输出的推荐最大容性负载为 100 µF(非陶瓷)。
- π 滤波器:若需要进一步降低纹波或噪声水平,可使用 π 滤波器。它采用与稳压器输入或输出端子串联的铁氧体磁珠电感器,能使纹波或噪声至少降低 15 - 20 dB。
2. 启动与连接方式
- 启动:通过特定的启动波形可观察启动情况。
- 串联连接:多个 DCH01 的输出可以串联,以提供非标准电压轨。例如,双 5 - V 的 DCH01 可串联提供 10 - V 电压轨。
- 并联连接:当单个 DCH01 的输出功率不足时,可将多个 DCH01 的输出并联。
3. 典型应用示例
以输入电压为 5 V、输出电压为 5 V、输出电流额定值为 200 mA 的设计为例,输入电容应选择 2.2 - µF 的低 ESR 陶瓷电容,输出电容应选择 4.7 - µF 的低 ESR 陶瓷电容。
五、电源供应与布局建议
1. 电源供应建议
DCH01 是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免电源在快速开关脉冲期间瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到 DCH01 的输入。若无法实现,应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
2. 布局建议
- 精心设计 PCB 布局,输入和输出电源及接地平面应提供低阻抗路径,输出的正负电压输出应通过宽走线传导以减少损耗。
- 在输入两端尽可能靠近放置高质量、低 ESR 的陶瓷电容器,可减少反射纹波并确保平稳启动。
- 去耦电容器应靠近各自引脚放置,以减少杂散电感影响,提高纹波性能,特别是输入去耦电容器,它为电源驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。
六、总结
DCH01 系列 DC/DC 转换器模块以其高隔离性能、标准封装、宽输出电压范围和高效能等特点,在众多应用场景中表现出色。在使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,合理选择滤波器、进行正确的连接和布局,以确保其性能的稳定发挥。你在使用类似 DC/DC 转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
