探索DCH01系列1W 3000VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块
作为电子工程师,在为我们的电路寻找合适的DC/DC转换器时,常常会面临诸多挑战,比如需要考虑隔离性能、输出功率和电压、效率等因素。今天,我想和大家分享一款来自德州仪器(TI)的DCH01系列DC/DC转换器模块,它在众多方面表现出色,值得我们深入了解。
文件下载:dch010515d.pdf
一、DCH01系列产品概述
DCH01系列包括DCH010505D、DCH010505S、DCH010512D、DCH010512S、DCH010515D、DCH010515S等型号,它们属于1W、3000VDC隔离的非稳压DC/DC转换器模块家族。这些模块采用行业标准的7引脚单列直插式封装(SIP),具有诸多吸引人的特性。
1. 显著特点
  • 出色的隔离性能:具备3kVDC的隔离能力(操作测试),经过1秒的耐压测试。在正常运行时,跨越隔离屏障可施加的连续电压为60VDC / 42.5VAC,并且该产品通过了UL60950认证。不过要注意,它只有操作隔离功能,仅用于信号隔离,不能用于需要加强隔离的安全隔离电路。
  • 灵活的输出配置:支持串联和并联操作。通过串联运行可获得更高的输出电压,例如将双输出的DCH01版本串联可提供2倍输出电压;并联运行则能增加输出功率,满足不同应用对功率的需求。
  • 高效节能:最高效率可达78%,有助于降低功耗,提高能源利用效率。
  • 集成度高与空间优势:高度集成的封装设计使得产品可靠性高,同时具有高功率密度。而且它所需的外部组件极少,能有效节省电路板空间。
2. 广泛应用
  • 现场电源转换:在需要对电源进行转换的场景中,可实现高效的电压转换。
  • 接地环路消除:有效解决接地环路问题,提高电路的稳定性和可靠性。
  • 数据采集:为数据采集系统提供稳定的电源支持。
  • 工业控制与仪表:满足工业环境下对电源稳定性和隔离性的要求。
  • 测试设备:为测试设备提供精确、可靠的电源。
二、产品详细参数
1. 设备对比
型号 输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (mA) 输出功率 (W) 隔离电压 (kVDC) 封装引脚
DCH010505S 5 ± 10% 5 200 1 3 SIP - 7
DCH010512S 5 ± 10% 12 83 1 3 SIP - 7
DCH010515S 5 ± 10% 15 67 1 3 SIP - 7
DCH010505D 5 ± 10% ±5 ±100 1 3 SIP - 7
DCH010512D 5 ± 10% ±12 ±42 1 3 SIP - 7
DCH010515D 5 ± 10% ±15 ±33 1 3 SIP - 7
从这些参数中,我们可以根据具体的设计需求选择合适的型号。例如,如果需要5V的单输出电压,DCH010505S就是一个不错的选择;若需要双极性输出电压,像±12V,那么DCH010512D会更合适。
2. 引脚配置与功能
引脚名称 EDJ(单输出)引脚号 EDJ(双输出)引脚号 I/O 描述
–V I 2 2 I 输入侧公共端
+V I 1 1 I 电压输入
–V O 5 5 O –电压输出
+V O 7 7 O +电压输出
COM - 6 - 输出侧公共端
了解引脚配置和功能对于正确连接和使用这些模块至关重要。在实际设计中,我们要严格按照引脚功能进行连接,避免出现错误。
3. 规格参数
  • 绝对最大额定值:输入电压(5V输入型号)最大为7V,存储温度范围为 - 55°C至125°C。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,所以在使用过程中一定要注意。
  • ESD额定值:人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±250V。这提醒我们在操作和存储这些设备时要采取防静电措施,防止静电对设备造成损害。
  • 推荐工作条件:输入电压范围为4.5V至5.5V,工作环境温度范围为 - 40°C至85°C。在这个范围内,设备能稳定可靠地工作。
  • 热信息:结到环境的热阻(RθJA)为66°C/W,结到顶部的特性参数(ψJT)为3°C/W,结到电路板的特性参数(ψJB)为66°C/W。这些参数对于散热设计很重要,我们可以根据这些参数来合理设计散热方案,确保设备在正常温度范围内工作。
  • 电气特性:在TA = 25°C和V1 = 5V的条件下,不同型号的输出电压、负载调整率、输出纹波等都有具体的参数。例如,DCH010505S在100%负载时输出电压为5.1V,负载调整率为10%。这些参数能帮助我们评估设备在不同工作条件下的性能。
三、详细描述与应用实现
1. 隔离特性
在设计中,隔离是一个非常关键的因素。Underwriters Laboratories (UL) 定义了现代电源中几种不同类型的隔离。对于DCH01系列,它具有操作隔离功能,这主要通过高压测试来定义。其隔离测试电压为3.5 kVDC(1秒测试),但要注意,这个测试电压仅代表对瞬态电压的操作隔离能力,不能用于安全隔离。在正常操作中,跨越DCH01的连续电压必须小于60VDC(在SELV限制内)。如果反复进行高压隔离测试,可能会降低其隔离能力,所以要严格限制测试次数。若确实需要进行多次测试,可将电压降低20%,且每次测试时间限制为1秒。
2. 应用与实施
  • 可选的输入和输出滤波器:DCH01电源模块内部已经包含输入和输出陶瓷电容器,但在一些对输入反射或输出纹波、噪声要求较低的应用中,还需要额外的滤波器。添加4.7μF或更大容量的陶瓷电容器是降低输出纹波和噪声的简单方法,靠近输出电源端子放置可有效减少输出纹波和噪声;在输入电源引脚附近添加4.7μF陶瓷电容器可减少反射传导纹波和噪声。如果需要进一步降低纹波或噪声水平,可以使用π滤波器,它由铁氧体磁珠电感器和陶瓷电容器组成,能有效降低纹波和噪声。
  • 启动:启动波形能帮助我们了解设备在启动过程中的电压和电流变化情况,确保设备能正常启动。
  • 串联和并联连接:多个DCH01模块的输出可以串联以提供非标准电压导轨,双输出版本的输出也可串联提供2倍输出电压;若单个DCH01的输出功率不足,可将多个模块的输出并联,以增加输出功率。
四、电源供应建议与布局
1. 电源供应建议
DCH01是开关电源,在快速开关脉冲期间会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免电源在瞬间下降,建议使用接地和电源平面将电源连接到DCH01的输入。若无法实现这种连接,则应采用星形连接方式,并且尽量使走线尽可能宽,以减少电阻和电感,提高电源传输的稳定性。
2. 布局
在PCB布局时,要仔细考虑。输入和输出电源及接地平面能为输入和输出功率提供低阻抗路径,输出的正负电压输出应通过宽走线传导,以减少损耗。在输入两端尽可能靠近放置高质量、低ESR的陶瓷电容器,可减少反射纹波,确保平稳启动。去耦电容器应靠近各自的引脚放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能,特别是输入去耦电容器,它为电源驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。
五、设备与文档支持
TI为用户提供了丰富的支持资源。通过相关链接,我们可以快速访问技术文档、支持和社区资源、工具和软件,还能方便地进行样品申请或购买。若想接收文档更新通知,可在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击“Alert me”进行注册。同时,TI E2E™支持论坛是获取快速、验证答案和设计帮助的好地方,我们可以在上面搜索现有答案或提出自己的问题。但要注意这些设备的ESD防护能力有限,在存储或处理时应将引脚短接或放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
总之,DCH01系列DC/DC转换器模块凭借其出色的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,是电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求和实际情况,综合考虑各种因素,合理选择和使用这些模块,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有其他的见解,欢迎在评论区一起交流讨论。
