探索DCH01系列1-W、3000-VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的DCH01系列1-W、3000-VDC隔离非稳压DC/DC转换器模块,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:dch010515s.pdf
一、产品概述
DCH01系列包括DCH010505、DCH010512和DCH010515等型号,是一系列微型、1-W、3-kV隔离的DC/DC转换器。它们采用行业标准的7引脚单列直插式封装(SIP),所需外部组件极少,能够有效节省电路板空间。该系列提供单输出和双分裂电源输出两种类型,高度集成的封装设计使其具有高功率密度和高可靠性,非常适合信号链应用和消除接地环路等多种场景。
二、产品特性
1. 隔离特性
  • 3-kVDC隔离:该系列产品经过1秒的3.5 kVDC生产测试,具备对瞬态电压的操作隔离能力。不过,需要注意的是,此隔离测试电压仅代表操作隔离,不能用于安全隔离。在正常运行时,DCH01两端可施加的连续电压必须小于60 VDC(在安全特低电压SELV限制范围内)。
  • UL认证:产品通过了UL60950认证,符合相关安全标准。
2. 电压规格
  • 输入电压:5 V ±10%,能够适应一定范围内的电压波动。
  • 输出电压:提供±5 V、±12 V或±15 V多种选择,还支持串联操作以获得更高的输出电压,也支持并联操作以提高输出功率。
3. 效率与性能
  • 高效率:最高可达78%的效率,有助于降低功耗,提高能源利用效率。
  • 支持多种应用:高性能和小尺寸的特点使DCH01适用于广泛的应用领域,如现场电源转换、接地环路消除、数据采集、工业控制和仪器仪表以及测试设备等。
三、产品规格
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压(5-V输入型号):最大为7 V。
  • 存储温度:-55°C至125°C。
2. ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000 V。
  • 充电设备模型(CDM):±250 V。
3. 推荐工作条件
  • 输入电压:4.5 V至5.5 V。
  • 工作环境温度:-40°C至85°C。
4. 热信息
  • 结到环境热阻:66°C/W。
  • 结到顶部特征参数:3°C/W。
  • 结到板特征参数:66°C/W。
5. 电气特性
  • 输出电压:在不同型号和负载条件下有相应的标称值,如DCH010505S在100%负载时输出电压为5.1 V。
  • 负载调节:不同型号在10%至100%负载变化时,负载调节率有所不同,一般在3% - 10%之间。
  • 输出纹波:在100%负载时,输出纹波一般在10 - 35 mV PP之间。
  • 输入电流:无负载时,不同型号的输入电流在22 - 60 mA之间。
  • 效率:在100%负载时,效率一般在72% - 76%之间。
四、引脚配置与功能
DCH01系列采用EDJ封装的7引脚SIP,分为单输出和双输出两种类型。各引脚功能如下: PIN NAME EDJ (SINGLE) EDJ (DUAL) I/O DESCRIPTION
1 +V I 输入电压 输入电压 I 电压输入
2 –V I 输入侧公共端 输入侧公共端 I 输入侧公共
5 –V O -电压输出 -电压输出 O –电压出
7 +V O +电压输出 +电压输出 O +电压出
6 COM - 输出侧公共端 - 输出侧公共
五、应用与实现
1. 可选输入和输出滤波器
  • 陶瓷电容:在输出功率端子附近添加4.7-µF或更大值的陶瓷电容,可有效降低输出纹波或噪声。单个4.7-µF陶瓷电容可使输出纹波或噪声降低10% - 30%;在输入电源引脚附近添加4.7-µF陶瓷电容,可使反射传导纹波或噪声降低30% - 50%。DCH01输出端推荐的最大电容负载为100 µF(非陶瓷)。
  • π滤波器:如果需要进一步降低纹波或噪声水平,可使用π(pi)滤波器。在稳压器的输入或输出端子串联铁氧体磁珠电感,可使纹波或噪声至少降低15 - 20 dB。铁氧体磁珠电感与陶瓷电容配合使用,能在开关频率处实现良好的抑制效果。滤波器应尽可能靠近输入或输出引脚放置,以确保其有效性。
2. 启动
启动波形可参考文档中的相关图示,了解其启动过程中的电压和电流变化情况。
3. 串联连接
可以将多个DCH01的输出串联,以提供非标准电压轨。例如,双输出DCH01版本的输出串联可提供2倍的输出电压幅值,如双5-V的DCH01串联可提供10-V的电压轨。
4. 并联连接
当单个DCH01的输出功率不足时,可将多个DCH01的输出并联,以提高输出功率。
5. 典型应用
以输入电压5 V、输出电压5 V、输出电流200 mA的设计为例:
  • 输入电容:选择2.2-µF、低等效串联电阻(ESR)的陶瓷输入电容,以确保良好的启动性能。
  • 输出电容:选择4.7-µF、低ESR的陶瓷输出电容,以降低输出纹波。
六、电源供应建议
DCH01是开关电源,会在输入电源上产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,建议使用接地和电源平面将电源连接到DCH01的输入。如果无法实现这种连接,则应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
七、布局建议
1. 布局准则
  • 电源和接地平面:输入和输出电源及接地平面可为输入和输出电源提供低阻抗路径。输出端的正负电压输出应通过宽走线传导,以减少损耗。
  • 陶瓷电容:在输入两端尽可能靠近放置高质量、低ESR的陶瓷电容,可减少反射纹波,确保平稳启动。
  • 去耦电容位置:去耦电容应靠近各自的引脚放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。特别是输入去耦电容,它为电源驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流,其位置尤为重要。
2. 布局示例
文档中提供了DCH01单输出布局的组件侧视图和非组件侧视图,可作为实际设计的参考。
八、设备与文档支持
1. 相关链接
文档提供了各型号产品的快速访问链接,包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及样品或购买等方面的链接。
2. 文档更新通知
可在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击右上角的“Alert me”进行注册,以接收产品信息变更的每周摘要。变更细节可在修订文档的修订历史中查看。
3. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源,可在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
4. 静电放电注意事项
这些设备的内置静电放电(ESD)保护有限。在存储或处理时,应将引脚短接在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
九、总结
DCH01系列DC/DC转换器以其高隔离、多种输出电压选择、高效率和小尺寸等优点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择输入和输出滤波器、电容等组件,并注意布局和电源供应等方面的问题,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
