在电子工程师的日常设计工作中,放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨一款名为AD8017的双路高速放大器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD8017.pdf
AD8017具备强大的输出驱动能力。在负载电阻 (R_{L}=50 Omega) 时,能实现20 V p - p的差分输出电压;当向25 Ω负载输送200 mA电流时,单端输出电压可达10 V p - p。这种高驱动能力使其在需要大电流和高电压输出的场景中表现出色。
它的工作电压范围为5 V至12 V,每个放大器的静态电流仅为7 mA。在对功耗有严格要求的设计中,AD8017能够有效降低整体功耗,延长设备的续航时间。
在不同的频率和负载条件下,AD8017都能保持较低的失真。例如,在 (R{L}=100 Omega) 、 (V{0}=2 V p - p) 、500 kHz的条件下,无杂散动态范围(SFDR)可达 - 78 dBc;在 (I{0}=270 mA) ( (R{L}=10 Omega) )、1 MHz时,最高谐波失真为 - 58 dBc。低失真特性保证了信号的高质量传输。
其 - 3 dB带宽可达160 MHz( (G = + 2) ),压摆率为1600 V/µs。高速性能使得AD8017能够处理高频信号,满足高速数据传输和处理的需求。
在xDSL PCI卡、消费级DSL调制解调器以及线路驱动器等应用中,AD8017凭借其低失真和高输出能力,能够为信号传输提供稳定可靠的支持。它可以驱动低失真信号至接近电源轨1.0 V的范围内,满足xDSL系统对信号质量的严格要求。
在视频分配系统中,AD8017的高速和低失真特性能够确保视频信号的清晰传输,减少信号失真和干扰,为用户带来更好的视觉体验。
AD8017采用了双增益级互补设计方法,与传统的“单级”互补镜像结构不同。这种设计允许静态或静态电流与高信号或压摆电流诱导级相加,在时域中,大信号输出的上升/下降时间和压摆率通常分别由放大器的小信号带宽和输入信号阶跃幅度控制,而非增益级的直流静态电流(输入电平转换二极管Q1/Q2除外)。使用两级而非一级,还能在相同功率下实现更高的整体增益带宽积(GBWP),从而降低信号失真并增强驱动外部重负载的能力。此外,第二增益级还能隔离(降低)A3的输入反射负载驱动和产生的非线性,从而实现相对较低的失真和较高的开环增益。
包括 - 3 dB带宽、0.1 dB带宽、大信号带宽、压摆率、上升和下降时间、建立时间、过载恢复等参数。例如,在 (G = + 2) 、 (V_{OUT}<0.4 V p - p) 的条件下, - 3 dB带宽典型值为160 MHz;压摆率可达1600 V/µs。这些参数反映了AD8017在处理动态信号时的能力。
输入失调电压、开环跨阻等参数体现了放大器在直流状态下的性能。输入失调电压在一定温度范围内有相应的典型值和最大值,开环跨阻也有明确的参数范围,这些参数对于保证放大器的静态性能至关重要。
输入电阻、输入电容、输入偏置电流、共模抑制比(CMRR)、输入共模电压范围、输出电阻、输出电压摆幅、输出电流、短路电流等参数,全面描述了AD8017的输入输出特性。例如,输入电阻典型值为50 kΩ,输出电压摆幅在不同负载条件下有不同的表现。
电源电流、工作范围、电源抑制比(PSRR)、工作温度范围等参数,决定了AD8017的电源适应性和工作稳定性。它的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
在单12 V电源的ADSL远程终端发射器应用中,电路将AD8017的每一半配置为增益约为6的反相器。输入和输出均采用交流耦合,使电路的直流电平与信号链的其他直流电平相互独立。输入通常由有源滤波器的输出驱动,输出需要一个1:2的升压变压器来驱动100 Ω的线路。
在50 Ω负载下,以500 kHz的频率、20 V p - p(每个放大器10 V p - p)的幅度进行测试,二次谐波优于 - 80 dBc,三次谐波为 - 64 dBc。在提供ADSL系统的上行驱动信号时,该部分的电源电流为25 mA,总驱动电路功率为300 mW。
在计算AD8017的功率耗散时,对于直流输入信号,可使用公式 (P{D}=2 × I{Q} × V{S}+4 timesleft(V{S}-V{O}right) × frac{V{O}}{R{L}}) ;对于正弦波源,积分半个周期可得 (P{D}=2 × I{Q} × V{S}+2 timesleft(frac{4 V{O} V{S}}{pi R{L}}-frac{V{O}^{2}}{R_{L}}right)) 。在实际应用中,还需要考虑热问题。AD8017采用“热海岸线”SO - 8封装,通过特殊的电路板铜箔设计可以提高散热效率,但需要在散热和交流性能之间进行权衡。
AD8017的高速性能要求对电路板布局和元件选择进行仔细考虑。电路板应具有覆盖元件侧所有未使用部分的接地平面,以提供低阻抗接地路径。输入引脚附近的接地平面应去除,以减少杂散电容。
推荐使用芯片电容进行电源旁路,反馈电阻应靠近反相输入引脚,以最小化该节点的杂散电容。在不同增益设置下,还需要选择合适的电阻值来实现所需的带宽。
综上所述,AD8017是一款性能卓越的双路高速放大器,在xDSL、视频分配等多个领域有着广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,充分了解其特性、参数和应用要点,能够更好地发挥其优势,实现高质量的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎分享交流。
