在工业控制、数据通信等众多电子领域中,数字隔离器发挥着至关重要的作用,它能有效防止不同电路之间的噪声干扰和电气连接,保障系统的稳定运行。今天,我们就来深入探讨ISO72x系列单通道高速数字隔离器,包括其特性、应用场景以及设计时的注意事项。
文件下载:iso721.pdf
ISO72x系列提供100Mbps和150Mbps的信号速率选项,可以满足不同高速数据传输的要求。同时,它的传播延迟典型值仅为12ns,脉冲偏斜典型值为0.5ns,这使得信号能够快速、准确地传输,大大减少了信号失真和延迟带来的问题。想象一下在高速数据采集系统中,如果隔离器的延迟过大,采集到的数据可能就会出现偏差,影响整个系统的性能。
该系列具备低功耗睡眠模式,有助于降低系统的整体功耗,延长设备的使用寿命。在额定工作电压下,其典型寿命可达28年,这对于一些需要长期稳定运行的工业设备来说,是非常重要的特性。
ISO72x拥有高电磁抗扰度,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。并且具备故障安全输出功能,当输入电源丢失或无有效驱动时,输出会自动置于高电平状态,避免因故障导致系统失控。这种故障保护机制就像是给系统上了一道保险,让工程师们在设计时更加放心。
支持3.3V和5V电源供电,适用于多种电源环境。同时,所有输入在3.3V电源供电时能承受5V电压,输出为4mA的CMOS电平,具有良好的兼容性,可以方便地与其他电路集成。
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577组件认证程序以及IEC 61010 - 1、IEC 62368 - 1等安全相关认证,这些认证确保了产品在电气隔离和安全性能方面符合国际标准,可用于对安全性要求较高的应用场景。
在工厂自动化系统中,ISO72x可用于Modbus、Profibus™、DeviceNet™等数据总线,实现数据的可靠隔离和传输。它还可以应用于计算机外设接口、伺服控制接口和数据采集系统等,提高系统的稳定性和抗干扰能力。例如,在一个大型工厂的自动化生产线上,使用ISO72x对各个设备之间的数据通信进行隔离,可以有效避免设备之间的干扰,提高生产效率和产品质量。
在数据采集系统中,隔离器可以防止噪声电流进入本地接地,保护敏感电路免受干扰。同时,其高速信号传输能力可以确保采集到的实时数据准确无误地传输到后端处理设备。
ISO721、ISO721M、ISO722和ISO722M设备通过二氧化硅((SiO{2}))绝缘屏障将逻辑输入和输出缓冲器分开,提供高达(4000 ~V{PK})的电气隔离(根据VDE 0884 - 17标准)。它们采用单端TTL或CMOS逻辑开关技术,输入信号经过调理、转换为平衡信号,然后通过隔离屏障进行差分传输。在屏障另一侧,差分比较器接收逻辑转换信息并相应设置或重置触发器和输出电路。此外,还会定期发送更新脉冲以提供正确的输出直流电平。
这几种型号之间也存在一些差异,ISO722和ISO722M具有低电平有效输出使能功能,当接收到高电平逻辑信号时,输出会进入高阻态并关闭内部偏置电路以节省功耗。ISO721和ISO722具有TTL输入阈值和输入噪声滤波器,可防止长达2ns的瞬态脉冲传递到输出端;而ISO721M和ISO722M具有CMOS (V_{CC}) / 2输入阈值,没有噪声滤波器和额外的传播延迟,有助于减少抖动。
为了确保设备在数据速率和电源电压下的可靠运行,需要在输入和输出电源引脚((V{CC 1})和(V{CC 2}))处放置0.1μF的旁路电容,并且电容应尽可能靠近电源引脚。如果应用中只有一个初级侧电源,可借助变压器驱动器(如德州仪器的SN6501设备)为次级侧生成隔离电源。
为了实现低EMI的PCB设计,建议使用至少四层的PCB,层叠顺序从上到下依次为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号布线应尽量在顶层进行,避免使用过孔,以减少电感引入。接地层应紧邻高速信号层,以提供低电感的回流路径和控制传输线的阻抗。电源层与接地层相邻可以增加高频旁路电容。低频控制信号可在底层布线,以提高布线的灵活性。此外,对于工作频率低于150Mbps且上升和下降时间大于1ns、走线长度不超过10英寸的数字电路板,建议使用标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板,它具有低高频介电损耗、低吸湿性、高强度和刚度以及自熄性等优点。
ISO72x系列单通道高速数字隔离器凭借其高速、低延迟、低功耗、高抗干扰能力等优异特性,以及广泛的应用场景和齐全的安全认证,成为电子工程师在设计电气隔离电路时的理想选择。在实际设计过程中,只要我们注意电源设计和PCB布局等要点,就能充分发挥出该系列隔离器的性能优势,为电子系统的稳定运行提供可靠保障。你在使用隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
