德州仪器DCP01系列DC/DC转换器模块:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,选择合适的DC/DC转换器模块至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的DCP01系列1-W、1000-VRMS隔离式、非稳压DC/DC转换器模块。
文件下载:dcp010507db.pdf
产品概述
DCP01B系列是一组可提供高达1W隔离、非稳压输出功率的DC/DC转换器模块。它能在5V、15V或24V的输入源下工作,典型效率高达85%。这种高效率得益于高度集成的封装技术,以及定制功率级和控制设备的应用。该系列产品采用先进的BiCMOS和DMOS工艺进行电路设计,仅适用于操作隔离。
特性亮点
1. 隔离特性
  • 操作或功能隔离:通过高压(hipot)测试来定义,通常使用绝缘线作为变压器的主要隔离屏障。产品经过1kV AC的1秒耐压测试,以验证隔离屏障的功能,但这类产品不能用于安全隔离系统。
  • 连续电压:对于无特定安全机构认证(操作隔离)的设备,正常运行时可施加在器件上的连续电压低于42.5 VRMS或60 VDC,且需确保输入和输出电压维持在安全特低电压(SELV)的正常范围内。
    2. 电源级设计
    采用推挽式、中心抽头拓扑结构,开关频率为400 kHz(由800-kHz的振荡器进行二分频得到)。
    3. 振荡器与看门狗电路
    板载800-kHz振荡器通过二分频电路产生开关频率,该振荡器可与其他DCP01B系列设备电路或外部源同步,以降低系统噪声。看门狗电路会检查振荡器电路的运行情况,当SYNC IN引脚拉低时,振荡器将被禁用,输出引脚会在2μs内进入三态模式。
    4. 热关断保护
    具备热关断电路保护功能,当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭;温度降至150°C以下后,设备将恢复正常运行。
    5. 同步功能
    当板上需要多个DC/DC转换器时,DCP01B系列允许设备相互同步,最多可连接八个设备的SYNC引脚。不过,需注意将走线电容控制在3pF以内,否则会降低开关频率甚至使振荡器电路停止工作。对于使用八个以上同步设备的应用,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。在启动期间,所有同步设备会同时从输入汲取最大电流,若输入电压低于约4V,设备可能无法启动,因此建议在每个设备输入引脚附近连接一个2.2-μF的电容器。
    6. 轻载与负载调节
  • 当负载低于10%时,输出电压可能会升高至典型输出电压的两倍。对于此类应用,建议添加最小负载(如为DCP010505BP连接一个250-Ω的预载电阻),以确保输出电压在负载调节范围内。
    • DCP01B系列的负载调节范围为10% - 100%负载,施加最小10%的负载可确保输出电压在规定范围内。
应用领域
DCP01B系列适用于多种应用场景,包括信号路径隔离、消除接地环路、数据采集、工业控制和仪表以及测试设备等。其丰富的功能和小巧的尺寸,使其成为需要信号路径隔离应用的理想选择。
设计要点
1. 输入和输出电容选择
  • 输入电容:对于5V和15V输入电压的设计,建议选择2.2-μF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷输入电容,以确保良好的启动性能;24V输入应用仅需0.47-μF的输入电容。
  • 输出电容:为减少输出纹波,任何DCP01B设计都应选择1.0-μF的低ESR陶瓷输出电容。
    2. SYNCIN引脚处理
    在独立应用中,可将SYNC IN引脚浮空处理。
    3. PCB设计
  • 尽量使用公共接地和电源平面(走线),以降低铜损(电阻和电感)。若无法实现,应使用宽走线来减少损耗。
    • 若多个设备由同一电源供电,需采用星形连接系统进行走线,避免串联连接以防止电阻损耗叠加。
    • 去耦电容器应尽可能靠近设备放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
  • 未使用的SYNC引脚可配置为浮空焊盘,建议在其周围放置接地保护环或环形走线,以避免噪声干扰。连接SYNC引脚时,应确保走线短而窄,避免与其他走线靠近,以减少杂散电容对振荡器性能的影响。
    4. 电源推荐
    由于DCP01B是开关电源,会对输入电源产生较高的峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源电压瞬间下降,建议使用接地和电源平面将电源连接到DCP01设备的输入。若无法实现平面连接,则应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
总结
德州仪器的DCP01系列DC/DC转换器模块凭借其卓越的隔离性能、丰富的保护功能和灵活的同步特性,为电子工程师在信号隔离和电源转换设计方面提供了可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体应用需求,合理选择输入和输出电容,精心设计PCB布局,并注意电源连接方式,以确保产品性能的最优化。希望本文能为大家在使用DCP01系列产品时提供有益的参考。
你在使用DCP01系列模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
