深入解析DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块
在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是一个关键的组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的DCP02系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块。
文件下载:dcp021212d.pdf
一、产品概述
DCP02系列是一系列2W的隔离非稳压DC/DC转换器模块,输入源可以是5V、12V、15V或24V,典型效率高达89%。这种高效率得益于高度集成的封装技术以及定制的功率级和控制设备的实现。该系列器件仅适用于操作隔离,电路设计采用了先进的BiCMOS和DMOS工艺。
二、产品特性
(一)隔离特性
- 隔离类型:UL定义了现代电源中使用的几种隔离类型,DCP02系列属于操作或功能隔离,通过高压测试(hipot)来定义,通常使用绝缘线作为变压器的主要隔离屏障。需要注意的是,具有操作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
- 连续电压:对于没有特定安全机构认证(操作隔离)的设备,正常运行时可施加在部件上的连续电压小于42.5 VRMS或60 VDC,要确保输入和输出电压都保持在正常的SELV限制内。
- 隔离电压:TI的DCP02系列DC - DC转换器在生产时都会进行1.0 kVAC的1秒耐压测试,以验证隔离屏障的完整性。
- 重复高压隔离测试:重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,因此要严格限制高压测试的次数。如果确实需要进行测试,应将电压从规定测试电压降低20%,且每次测试持续时间限制为1秒。
(二)功率级与振荡电路
- 功率级拓扑:DCP02系列器件采用推挽式中心抽头拓扑,开关频率为400 kHz(由800 kHz振荡器分频得到)。
- 振荡器与看门狗电路:板载的800 kHz振荡器通过二分频电路产生开关频率,该振荡器可以与其他DCP02系列设备电路或外部源同步,以最小化系统噪声。看门狗电路会检查振荡器电路的运行情况,当SYNC引脚拉低时,振荡器将被禁用,输出引脚将在2 μs内进入三态模式。
(三)保护特性
- 热关断保护:该系列器件配备了热关断电路,当片上温度超过150°C时,设备将关闭,温度降至150°C以下时将恢复正常运行。
- 短路保护:具备短路保护功能,能有效保护设备在短路情况下不受损坏。
(四)同步特性
当板上需要多个DC/DC转换器时,由于开关频率的微小差异可能会产生拍频和其他电气干扰。DCP02系列器件通过允许设备相互同步来克服这一问题,最多可通过连接SYNC引脚同步八个设备,但要注意尽量减少走线电容,因为杂散电容(大于3 pF)会降低开关频率,甚至停止振荡器电路。对于使用超过八个同步设备的应用,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
(五)轻载与负载调节特性
- 轻载运行:在低于10%负载下运行时,输出电压可能会增加到典型输出电压的两倍。因此,对于额定输出电流小于10%的应用,建议添加最小负载,例如为DCP020505P连接一个125 - Ω的预载电阻,以确保设备的输出电压在负载调节范围内。
- 负载调节:DCP02系列器件的负载调节范围为10% - 100%负载,施加最小10%的负载可确保输出电压在规定范围内。
三、应用领域
DCP02系列模块适用于多种应用场景,包括信号路径隔离、消除接地环路、数据采集、工业控制和仪器仪表以及测试设备等。其隔离特性和丰富的功能使其成为这些领域中实现可靠电源转换的理想选择。
四、设计要点
(一)引脚配置与功能
DCP02系列有7引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式,不同引脚具有不同的功能,如SYNC引脚用于同步和设备的禁用/启用,+VS和 - VS分别为输入电压和输入侧公共端,+VOUT和 - VOUT为正输出电压和负输出电压等。在设计时,要根据具体需求正确连接引脚。
(二)输入输出电容选择
- 输入电容:对于5V、
