在电子设计领域,高速放大器是实现高性能信号处理的关键组件。今天我们要深入探讨的AD8029/AD8030/AD8040系列,便是这样一款值得关注的低功耗、高速轨到轨输入/输出放大器。
文件下载:AD8040.pdf
AD8029(单通道)、AD8030(双通道)和AD8040(四通道)是由ADI公司采用XFCB工艺制造的轨到轨输入/输出高速放大器。每通道仅消耗1.3 mA的静态电流,却能提供出色的性能,如125 MHz的小信号带宽和60 V/µs的压摆率。其供电范围为2.7 V至12 V,输入电压范围可超出电源轨200 mV而无相位反转,输出动态范围可延伸至距电源轨40 mV以内。
输入级由PNP和NPN差分对组成。当输入共模电压低于阈值(VCC以下1.2 V)时,PNP差分对承载全部电流,输入电压可低于 - VS 200 mV;当输入共模电压超过阈值时,电流流向NPN差分对,输入共模电压可高于 + Vs 200 mV。SPD模块可缩短两种模式转换的时间,改善失真性能。同时,输入差分对由一对反并联的串联二极管保护,将差分输入电压钳位在约 ±1.5 V。你是否思考过这种设计是如何优化放大器性能的呢?
输入差分对的电流注入电流镜,在输出缓冲器输入处建立共模信号电压。输出缓冲器具有缓冲信号、感知输出器件共模电流和调节输出共模电流的功能。输出器件Q10和Q11采用共发射极配置,并通过内部电容进行米勒补偿。输出电压摆幅受输出器件集电极电阻和负载电流影响,轻负载时输出电压可摆至距电源轨40 mV以内。
在不同供电电压和增益条件下,具有不同的 -3 dB带宽、压摆率和建立时间。例如,在 ±5 V供电、G = +1、Vo = 0.1 Vp - p时,-3 dB带宽为80 - 125 MHz。你在设计电路时,是否会根据这些参数来选择合适的供电电压和增益呢?
在1 MHz、Vo = 2 Vp - p时,无杂散动态范围(SFDR)可达 - 72 dBc至 - 74 dBc,输入电压噪声和输入电流噪声也保持在较低水平,能有效降低信号失真。
输入失调电压最大为6 mV,输入偏置电流在 +0.7 µA至 - 1.5 µA之间,开环增益在特定条件下可达65 - 74 dB,保证了信号处理的准确性。
可采用宽带非反相增益和反相增益两种配置,通过合理选择元件参数,如电容和电阻,实现宽带信号处理。在图51和图52中给出了具体的电路配置。你是否在设计宽带电路时,遇到过元件参数选择困难的问题呢?
输出负载会影响放大器的性能和功耗。在不同增益和负载条件下,放大器的有效负载、带宽、失真和噪声性能会有所不同。例如,在增益为2时,反馈电阻和负载电阻的取值会影响输出性能。为了减少峰值和噪声,可在反馈电阻两端添加小电容,但需要通过实验确定最佳电容值。你在实际设计中,是如何平衡失真、峰值和噪声性能的呢?
AD8029的禁用引脚可用于电源管理或多路复用应用。当禁用引脚接至最负电源或接近负电源0.8 V以内时,放大器进入掉电模式,仅消耗150 µA的静态电流。不同供电电压下,禁用引脚的控制电压不同,具体可参考表6。
高速运算放大器对PCB布局要求较高。要尽量缩短旁路电容的引脚长度,采用多层板并设置内部接地平面,以减少接地噪声和实现紧凑布局。反馈电阻应靠近输出引脚和输入引脚,RG电阻的返回节点应靠近负电源旁路电容的返回节点。同时,要避免在运算放大器下方的各层设置金属,以免产生寄生电容。
高速、高密度电路板中,接地平面层至关重要。理解电路中电流的流向,缩短电流路径长度,可减少寄生电感和接地环路,降低高频阻抗。旁路电容的焊盘和走线长度也需要严格控制。
为运算放大器提供干净、低噪声的直流电压源,需要采用电源旁路技术。使用多个不同类型的电容并联,可扩展电源旁路的带宽。一般采用0.1 µF陶瓷电容和10 µF电解电容并联,以覆盖较宽的噪声抑制范围。电容的取值应根据系统要求确定。
AD8029/AD8030/AD8040系列放大器以其低功耗、高速、轨到轨输入输出等特性,在众多应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,充分了解其工作原理、性能参数和应用要点,并注意电路设计的各项细节,能够充分发挥其性能优势,为电子系统的设计带来更多的可能性。你是否已经在使用这款放大器,或者有计划将其应用到你的设计中呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
