TI DCR01系列1W隔离式稳压DC/DC转换器模块深度解析
在电子设计领域,DC/DC转换器是不可或缺的重要组件,它为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCR01系列1W隔离式稳压DC/DC转换器模块,包括其特点、应用、详细规格等方面,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:dcr010505.pdf
一、DCR01系列概述
DCR01系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压的DC/DC转换器,具有1W的额定功率和1000Vrms的隔离电压。该系列产品提供多种输入(5V、12V或24V)和输出电压(3.3V或5V)选择,适用于多种应用场景。
二、产品特点亮点
2.1 隔离特性
  • 电气隔离:具备1kV的电气隔离(1秒测试),连续施加在隔离屏障上的电压可达60VDC或42.5VAC,通过UL1950认证,确保了设备在使用过程中的安全性和稳定性。这种隔离特性能够有效地防止电气干扰,对于一些对电磁干扰敏感的应用场景非常重要。例如在医疗设备中,电气隔离可以避免患者受到电击的风险,同时保证设备的正常运行。
  • 类型区分:采用的是操作或功能隔离,与基本或增强隔离不同,它不能用于安全隔离系统。这就要求工程师在设计时要明确其使用范围,避免因错误使用而导致安全隐患。大家思考一下,如何在设计中确保正确使用这种隔离类型呢?
2.2 多样化封装
提供10引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式,方便工程师根据不同的电路板布局和空间要求进行选择。不同的封装形式在散热、安装方式等方面可能会有所差异,工程师需要综合考虑这些因素来确定最适合的封装。
2.3 宽输入输出范围
支持5V、12V或24V的输入电压,以及3.3V或5V的输出电压,能够满足不同应用场景的电源需求。这种宽范围的输入输出选择使得DCR01系列具有很强的通用性,可以应用于多种电子设备中。
2.4 同步功能
支持设备间的同步,通过连接SYNC引脚可以实现多达八个设备的同步,有效减少了开关频率差异产生的干扰。在多电源模块同时工作的系统中,同步功能可以提高系统的稳定性和可靠性。但在同步过程中,需要注意SYNC引脚的电容问题,因为电容过大会影响开关频率。那么,如何在实际设计中控制SYNC引脚的电容呢?
2.5 保护功能
具备短路保护和热保护功能,能够在异常情况下保护设备,提高了产品的可靠性。当输出端发生短路时,短路保护功能可以迅速切断电路,防止设备损坏;热保护功能则可以在设备温度过高时自动降低功率或关闭设备,避免因过热而导致的性能下降或损坏。
2.6 高频开关
采用400kHz的开关频率,允许使用较小的电容进行滤波,减小了电路板的尺寸和成本。高频开关还可以提高电源的转换效率,减少能量损耗。
2.7 高效率与低失效率
具有较高的效率,并且在55°C时的失效率为125FITs,保证了产品的长期稳定运行。
三、具体应用场景
3.1 点负载电源转换
在分布式电源系统中,DCR01系列可以将输入电压转换为负载所需的电压,为特定的电路或设备提供稳定的电源。例如在计算机主板上,需要为不同的芯片提供不同的电压,DCR01系列就可以实现这种点负载的电源转换。
3.2 数字接口电源
为数字接口电路提供隔离的电源,减少电源噪声对接口信号的干扰,提高信号传输的可靠性。在通信设备中,数字接口的稳定性对于数据传输至关重要,DCR01系列可以有效地解决电源噪声问题。
3.3 消除接地环路
通过隔离功能,消除接地环路引起的干扰,提高系统的抗干扰能力。在一些工业自动化系统中,接地环路可能会导致信号失真或设备故障,使用DCR01系列可以很好地解决这个问题。
3.4 降低电源噪声
其低输出噪声的特点可以有效降低电源噪声对整个系统的影响,提高系统的性能。在音频设备中,电源噪声会影响音质,使用DCR01系列可以提供干净的电源,改善音频质量。
四、产品详细规格
4.1 绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,如5V输入设备的最大输入电压为7V,12V输入设备为15V,24V输入设备为29V。同时,PDIP封装的引脚温度最大为270°C(10秒),SOP封装的回流焊温度最大为260°C。这些参数是设备能够承受的极限值,在使用过程中必须严格遵守,否则可能会导致设备损坏。
4.2 ESD额定值
人体模型(HBM)的ESD额定值为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V。这表明设备对静电放电有一定的抵抗能力,但在操作过程中仍需要采取适当的防静电措施,以避免静电对设备造成损害。
4.3 推荐工作条件
不同输入电压的设备有不同的推荐输入电压范围,如5V输入设备为4.5 - 5.5V,12V输入设备为10.8 - 13.2V,24V输入设备为21.6 - 26.4V。工作温度范围为 - 40°C至85°C。在推荐工作条件下使用设备,可以保证设备的性能和可靠性。
4.4 热信息
不同封装的DCR01系列在热阻等参数上表现一致,如结到环境的热阻 (R{θJA}) 为60°C/W,结到外壳(顶部)的热阻 (R{θJC(top)}) 为26°C/W等。这些热信息对于设计散热方案非常重要,工程师需要根据这些参数来选择合适的散热方式,确保设备在正常温度范围内工作。
4.5 电气特性
  • 输出电压方面,DCR01xx03的标称输出电压为3.3V,DCR01xx05为5V,设定点精度在0.5% - 2%之间。
  • 输入电压方面,根据型号不同有5V、12V或24V的标称输入电压,电压范围为±10%。
  • 隔离特性方面,隔离电压为1kVrms,1秒闪测时的 (dV/dt) 为500V/s,泄漏电流为30nA,连续工作时的直流电压为60VDC,交流电压为42.5VAC。
4.6 典型特性
文档中给出了不同型号在不同环境温度和负载下的效率、输出电压调节率、输出电压纹波和噪声等典型特性曲线。这些曲线可以帮助工程师在设计过程中预测设备的性能,选择合适的型号和工作条件。例如,通过效率曲线可以选择在特定负载下效率最高的型号,从而降低能耗。
五、功能模块解析
5.1 电源级
采用推挽式中心抽头拓扑结构,开关频率为400kHz(由800kHz振荡器分频得到)。这种拓扑结构能够提供高效的功率转换,并且在一定程度上减少了电磁干扰。
5.2 整流
变压器输出采用全波整流,并通过连接到VREC的外部1μF陶瓷电容进行滤波。全波整流可以提高电源的利用率,而陶瓷电容的滤波作用可以减少输出电压的纹波。
5.3 调节器
内部采用低压差线性调节器,能够在设备的整个工作范围内提供稳定的输出电压。低压差线性调节器具有输出电压稳定、噪声低等优点,适合对电源质量要求较高的应用场景。
5.4 振荡器和看门狗
800kHz的振荡器通过二分频电路产生开关频率,并且可以与其他DCR01设备或外部源同步,以减少系统噪声。看门狗电路监控振荡器的运行,当SYNC引脚拉低时,振荡器停止工作,输出引脚进入三态模式。这种设计可以提高系统的稳定性和可靠性,防止振荡器出现故障时对系统造成影响。
5.5 ERROR标志
DCR01的ERROR引脚提供电源正常标志,只要内部调节器处于调节状态,该标志就有效。在实际应用中,可以通过连接一个10kΩ的电阻到输出电压来使用这个标志,方便工程师监测设备的工作状态。
5.6 同步功能
多个DCR01设备可以通过连接SYNC引脚实现同步,最多可同步八个设备。同步可以减少开关频率差异产生的干扰,但需要注意SYNC引脚的电容问题,电容过大可能会影响开关频率。在设计多设备同步系统时,如何合理布局SYNC引脚的连接,以减少电容的影响,是工程师需要考虑的问题。
5.7 结构设计
DCR01系列的基本结构与标准集成电路相同,模制封装内无基板,由IC、低压差线性调节器、整流二极管和绕线磁环组成。这种结构设计使得设备具有较高的可靠性,并且不需要特殊的PCB组装工艺。
5.8 热考虑
由于设备的功率密度较高,建议在输入和输出轨上提供接地平面,输出调节器安装在铜引线框架上,接地平面可以作为有效的散热器。在实际设计中,如何合理设计接地平面的大小和布局,以提高散热效果,是需要关注的问题。
5.9 去耦与纹波降低
为了减少电源的纹波和噪声,建议在输入引脚附近使用高质量、低ESR的电容,如5V输入设备使用2.2μF电容,12V和24V输入设备使用0.47μF电容。在VREC引脚和输出地之间使用1μF陶瓷电容,在输出引脚和地之间使用0.1μF陶瓷电容。这些电容的选择和布局对于提高电源的稳定性和降低噪声非常重要。
六、应用电路设计
6.1 单电压输出
通过连接DCR01可以实现单电压输出,将ERROR输出信号上拉到 (V{OUT}) ,通过连接ENABLE引脚到 (V{REC}) 可以永久启用输出,也可以通过开关拉低ENABLE引脚来禁用输出。在设计这种电路时,需要根据实际情况选择合适的电阻值,以确保信号的正常传输和设备的稳定运行。
6.2 产生两个正输出电压
使用两个DCR01可以创建+3.3V和+5V的输出电压,两个设备通过自同步锁定振荡器频率。在这种应用中,需要注意连接到VREC引脚的滤波电容要分开并靠近各自的DCR01,以保证滤波效果。
6.3 产生双极性电压
两个DCR01可以配置为产生双极性电源(如±5V),但需要注意ERROR、ENABLE和VREC是相对于各自设备的 (-V_{OUT}) 引脚的,不能直接连接。在设计双极性电源电路时,如何确保各个引脚的正确连接和信号的隔离,是工程师需要解决的问题。
6.4 典型应用设计
以输入电压为5V、输出电压为5V、输出电流为200mA、隔离电压为1000V的设计为例,需要在输入使用2.2μF陶瓷电容进行去耦,在输出使用0.1μF陶瓷电容,在VREC引脚和输出地之间使用1μF陶瓷电容,并在ERROR引脚和输出电压之间连接10kΩ电阻。通过这些设计步骤,可以实现一个稳定的电源输出。
七、电源与布局建议
7.1 电源建议
DCR01是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免电源在快速开关脉冲期间瞬间下降,建议使用接地和电源平面连接电源到DCR01的输入。如果无法使用平面连接,则应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。在实际设计中,如何根据电路板的布局和电源的特性来选择合适的连接方式,是需要考虑的问题。
7.2 布局指南
  • 输入和输出电源及接地平面应提供低阻抗路径,输出的正负电压输出应通过宽走线传导以减少损耗。
  • 在输入和整流输出端附近应使用高质量、低ESR的陶瓷电容,以减少纹波和噪声。
  • 如果使用SYNC引脚,设备之间的SYNC引脚走线应尽量短,避免连接电容,不使用时应在该引脚周围设置保护环以避免噪声拾取。
八、支持与注意事项
8.1 文档更新通知
可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”注册,以接收文档更新的每周摘要。及时了解文档的更新信息对于工程师来说非常重要,可以获取最新的产品信息和技术支持。
8.2 支持资源
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道,工程师可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
8.3 静电放电注意
该集成电路容易受到ESD损坏,在操作过程中需要采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、在防静电工作台上操作等。
九、总结
DCR01系列1W隔离式稳压DC/DC转换器模块具有多种优点,如隔离特性好、输入输出范围宽、同步功能强、保护功能完善等,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号,合理设计电路和布局,注意电源和散热问题,同时采取适当的防静电措施,以确保设备的性能和可靠性。大家在使用DCR01系列产品的过程中,遇到过哪些问题呢?是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
