在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是一种极为常用的基础元件。而AD8610/AD8620作为Analog Devices推出的高精度、低噪声JFET输入放大器,凭借其卓越的性能,在众多领域得到了广泛应用。接下来,我们将深入探讨这款放大器的各项特性、工作原理以及实际应用场景。
文件下载:AD8610.pdf
AD8610/AD8620具有一系列出色的电气特性。其噪声极低,电压噪声密度仅为6 nV/√Hz,能够有效减少信号干扰。输入偏置电流也非常小,最大为10 pA,这对于需要高精度测量的应用至关重要。在不同的供电电压和温度条件下,它的失调电压也能控制在较低水平,如AD8610B在 -40°C 到 +125°C 范围内,失调电压典型值为45 - 80 μV,最大值为100 - 200 μV。此外,它还具有高共模抑制比(CMRR)、大信号电压增益(Avo)以及低失调电压漂移等优点。
在动态性能方面,AD8610/AD8620表现同样出色。它的压摆率(SR)较高,在 (R{L}=2kΩ) 、 (A{V}=+1) 时可达40 - 60 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。增益带宽积(GBP)为25 MHz,可实现较宽的频段放大。并且其建立时间短,在特定条件下能在600 ns内达到0.01%的精度,这对于需要快速稳定输出的应用非常有利。
该放大器具有单位增益稳定性,不会出现相位反转现象,工作稳定可靠。它支持双电源供电,供电电压范围为 ±5 V 至 ±13 V,具有良好的灵活性。同时,它对容性负载的驱动能力较强,在非反相单位增益下能够稳定驱动超过1000 pF的容性负载,在更高的噪声增益下,甚至可以轻松驱动更大的容性负载。
AD8610/AD8620采用了Analog Devices的XFCB(eXtra fast complementary bipolar)工艺制造。这种工艺是全介质隔离(DI)的,结合了N沟道JFET技术和可微调的薄膜电阻,从而创造出JFET输入放大器。在XFCB工艺上制造的介质隔离NPN和PNP晶体管的 (f_{T}>3 GHz) ,低温度系数(TC)的薄膜电阻能够实现非常精确的失调电压和失调电压温度系数微调。这些工艺突破使得AD8610/AD8620在性能上具有明显优势,例如具有更快的压摆率和更高的带宽,同时功耗仅为竞争对手的一半。
通过对典型性能特性图表的分析可以发现,输入失调电压与温度之间存在一定的关系。在不同的供电电压下,如 ±5 V 和 ±13 V,随着温度的变化,输入失调电压会有所波动,但总体上能保持在一定的范围内。这对于在不同温度环境下使用该放大器的设备来说,需要考虑这种失调电压的变化对系统精度的影响。
电源电流与供电电压和温度也有密切关系。在不同的供电电压下,电源电流会有所变化,并且随着温度的升高,电源电流也会呈现出一定的变化趋势。了解这些特性有助于在设计电路时合理规划电源供应,确保放大器在不同工作条件下都能稳定运行。
此外,还可以从典型性能特性图表中观察到输出电压与负载电阻、温度的关系,开环增益和相位与频率的关系,共模抑制比和电源抑制比与频率的关系等。这些特性对于评估放大器在不同应用场景下的性能非常重要,工程师可以根据具体需求选择合适的工作条件和参数。
由于AD8610/AD8620具有低噪声、低输入偏置电流、低输入失调电压和低温度漂移等特性,它非常适合用于可编程增益放大器。在传感器测量电路中,PGA可以增加测量电路的动态范围。通过合理选择电阻和开关元件,如在一个离散的PGA电路中,当AD8610的10 pA偏置电流通过开关的 ((<5 Omega)) 导通电阻时,产生的失调误差可以忽略不计。当使用高精度电阻时,该PGA引入的误差可以满足16位系统的 ½ LSB 要求。
由AD8610/AD8620组成的3运放仪表放大器可以提供从单位增益到1000或更高的增益范围。这种配置具有高共模抑制比、平衡差分输入和稳定、精确的增益。由于采用了JFET输入,它能够实现低输入偏置电流和快速建立时间。该电路在增益为1时带宽可达25 MHz,增益为10时接近5 MHz,对于10V阶跃信号(增益 = 10),整个电路的建立时间为550 ns 至 0.01%。在设计时,需要注意输入引脚周围的电阻值要足够小,以避免与杂散电容形成的RC时间常数降低电路带宽。
在高速滤波器应用中,AD8610/AD8620也能发挥重要作用。以二阶巴特沃斯低通滤波器为例,其带宽较宽,允许截止频率达到兆赫兹范围。在设计时,需要考虑输入电容的影响,适当减小C1和C2的值。通过合理选择电阻和电容的值,可以实现所需的滤波特性。例如,当设计截止频率为1 MHz时,实际测量值可达974 kHz。
AD8620可作为许多流行ADC的低噪声差分驱动器。在一个独特的线路驱动器电路中,采用 ±13 V 供电时,它可以向1 kΩ负载提供23 V p-p的差分信号。其高压摆率和宽带宽相结合,可实现145 kHz的全功率带宽,同时低噪声前端产生的输入参考噪声电压谱密度为6 nV/√Hz。该设计是一个无变压器的平衡传输系统,输出对噪声的共模抑制至关重要。并且,该电路可以轻松设置为同相、反相或差分操作模式。
AD8610/AD8620是静电放电(ESD)敏感设备,即使带有专利或专有保护电路,在受到高能量ESD时仍可能损坏。因此,在操作和使用过程中,必须采取适当的ESD预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
在PCB布局时,要特别注意减少PCB走线之间的泄漏电流。因为AD8610/AD8620的输入偏置电流非常低,不当的布局和电路板处理可能会产生超过其偏置电流的泄漏电流,从而影响放大器的性能。
虽然AD8610/AD8620的最大工作电压为 ±13 V,但当 ±13 V 电源不易获得时,可以使用廉价的LDO从标称 ±15 V 电源提供 ±12 V 电压。
AD8610/AD8620作为一款高性能的JFET运算放大器,具有低噪声、低输入偏置电流、宽带宽、快速建立时间等诸多优点。它在可编程增益放大器、高速仪表放大器、高速滤波器和高速、低噪声差分驱动器等应用中表现出色。然而,在使用过程中,需要注意ESD防护、PCB布局和供电电压等问题。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求充分发挥AD8610/AD8620的优势,实现高质量的电路设计。大家在实际应用中是否也遇到过类似的放大器选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
