h1654155282.3538
2026-01-25
377
加入交流群
精密低功耗单电源JFET放大器AD8625/AD8626/AD8627:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,放大器是不可或缺的关键元件。今天要给大家详细介绍的是Analog Devices公司的精密低功耗单电源JFET放大器AD8625/AD8626/AD8627,它们在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD8626.pdf
一、产品特性
1. 电气特性
低输入偏置电流:在室温下,最大输入偏置电流仅为1 pA,这使得它在对输入电流要求极高的应用中表现出色。在工业温度范围( -40°C 至 +85°C)内,输入偏置电流也能保持在较低水平,如在 ±13V 电源电压下,最大为 60 pA。
宽电源电压范围:支持单电源操作(5 V 至 26 V)和双电源操作(±2.5 V 至 ±13 V),为不同的电源设计提供了灵活性。
轨到轨输出:输出电压能够接近电源轨,提供了最大的动态范围,适用于需要高输出摆幅的应用。
低功耗:每个放大器的典型供电电流仅为 630 μA,在工业温度范围内最大为 800 μA,有助于降低系统功耗。
低失调电压:最大失调电压为 500 μV,并且失调电压漂移较小,在 -40°C 至 +85°C 范围内最大为 2.5 μV/°C,保证了放大器的高精度。
高增益带宽积:增益带宽积达到 5 MHz,适用于需要处理高频信号的应用。
2. 封装形式
AD8627:提供 5 引脚 SC70 和 8 引脚 SOIC 表面贴装封装,其中 SC70 封装的器件仅提供卷带包装。
AD8626:有 MSOP 和 SOIC 封装可供选择。
AD8625:提供 TSSOP 和 SOIC 封装。
二、典型性能特性
1. 输入特性
输入失调电压:从典型性能曲线可以看出,输入失调电压在不同电源电压和温度条件下分布较为集中,这表明该放大器的失调电压稳定性较好。
输入偏置电流与共模电压的关系:输入偏置电流受共模电压的影响较小,在较宽的共模电压范围内能够保持稳定。
2. 输出特性
输出饱和电压与负载电流的关系:随着负载电流的增加,输出饱和电压会有所下降,但在一定的负载电流范围内,输出电压仍能保持在较高的水平,满足大多数应用的需求。
输出阻抗与频率的关系:输出阻抗在不同频率下的变化较小,这有助于提高放大器的驱动能力和稳定性。
3. 动态性能
开环增益和相位裕度:开环增益在较宽的频率范围内保持较高的值,并且相位裕度为 60°,保证了放大器的稳定性。
压摆率:压摆率为 5 V/μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于处理高速信号。
4. 噪声性能
电压噪声:在 0.1 Hz 至 10 Hz 频率范围内,电压噪声峰 - 峰值为 1.9 μV p-p,噪声密度在 1 kHz 时为 0.4 nV/√Hz,表现出良好的噪声性能。
三、应用领域
1. 光电二极管放大器
由于其低输入电流、低失调电压和低电压噪声的特性,AD862x 非常适合用于光电二极管前置放大器。在典型的光伏前置放大器电路中,能够有效降低输出电压误差,提高信噪比。例如,在一个信号带宽为 30 kHz 的电路中,SNR 值可达 95 dB。
2. 自动测试设备(ATE)
在 ATE 中,需要高精度的放大器来处理各种测试信号。AD862x 的高增益带宽积、低失调电压和低输入偏置电流能够满足 ATE 对信号处理的要求,可作为参考电平驱动器等。
3. 仪器仪表
无论是线供电还是电池供电的仪器仪表,AD862x 的低功耗和宽电源电压范围都使其成为理想的选择。它可以用于信号调理、缓冲等功能,提高仪器仪表的性能。
4. 工业控制
在工业控制领域,对放大器的可靠性和稳定性要求较高。AD862x 能够在较宽的温度范围内正常工作,并且具有轨到轨输出和低失调电压的特性,可用于传感器信号处理、控制信号放大等。
5. 汽车传感器
汽车传感器需要在恶劣的环境条件下工作,AD862x 的工业温度范围( -40°C 至 +85°C)和低功耗特性使其能够满足汽车传感器的要求,可用于处理各种传感器信号。
6. 精密滤波器
5 MHz 的带宽和低失调电压使其非常适合用于精密滤波器的设计。例如,在一个 10 Hz、8 极点 Sallen Key 低通滤波器中,能够有效减少噪声贡献,提高滤波器的性能。
四、设计要点
1. 最小化输入电流
控制温度:放大器的输入电流会随着结温的升高而增加,因此应尽量降低放大器的工作温度。可以通过降低电源电压来减少芯片的功耗,从而降低芯片温度。同时,建议保持最小负载电阻为 1 kΩ,以避免重负载导致芯片温度升高。
PCB 布局:在 PCB 设计中,要特别注意减少寄生电流的影响。由于电路板和放大器封装都有有限的电阻,输入引脚与其他引脚之间的电压差以及 PCB 板上的金属走线可能会导致寄生电流大于放大器的输入电流。因此,需要采取特殊的预防措施,如对输入线进行保护和保持足够的绝缘电阻。可以参考 ADI 网站上的 PCB 布局研讨会材料,以确保获得最佳的设计效果。
2. 避免相位反转
当输入信号接近正电源轨时,放大器可能会出现相位反转的问题。为了避免这种情况,可以在 AD862x 的同相输入端串联一个电阻。当输入电压可能超过正电源 300 mV 以上,或者在 ±V_SY = 0 时施加输入电压,这个电流限制电阻可以防止相位反转,但会略微增加输入电压噪声。一个 10 kΩ 的电阻可以使放大器承受高达 10 V 的连续过电压,同时对输入电压噪声的影响可以忽略不计。
五、总结
AD8625/AD8626/AD8627 是一款性能卓越的精密低功耗单电源 JFET 放大器,具有低输入偏置电流、宽电源电压范围、轨到轨输出、低功耗、低失调电压等优点。在光电二极管放大器、ATE、仪器仪表、工业控制、汽车传感器和精密滤波器等领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,需要注意最小化输入电流和避免相位反转等问题,以充分发挥该放大器的性能。大家在实际应用中,是否也遇到过类似放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
