在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和管理的关键组件。今天,我们来深入探讨Texas Instruments的DCR02系列,这是一款2W、1000-VRMS隔离、稳压的DC/DC转换器模块,在诸多应用场景中展现出卓越性能。
文件下载:dcr022405.pdf
DCR02系列可在靠近负载的位置进行电源转换,为负载提供稳定的电源,减少电源传输过程中的损耗和干扰。
为数字接口电路提供隔离的、稳定的电源,保证数字信号的准确传输,避免不同电路之间的干扰。
有效地消除系统中的地环路问题,减少地电位差引起的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。
通过其高效的隔离和稳压功能,减少电源中的纹波和噪声,为对电源质量要求较高的电路提供干净的电源。
DCR02系列内部包含振荡器、功率级、LDO稳压器、看门狗电路等模块。其800kHz的振荡器通过二分频电路产生400kHz的开关频率,振荡器可与其他DCR02设备或外部源同步,以降低系统噪声。
采用推挽式、中心抽头拓扑结构,内部变压器的输出经过全波整流,并由连接到VREC引脚的外部1-µF陶瓷电容进行滤波。内部的低压差稳压器可在设备的工作范围内提供稳定的输出电压。
800kHz的振荡器通过二分频电路产生400kHz的开关频率。看门狗电路监控振荡器的运行,当SYNC引脚拉低时,振荡器可被禁用,输出引脚在2 µs内进入三态模式。
DCR02的ERROR引脚可作为电源良好标志,只要内部稳压器处于稳压状态,该标志就有效。若需要使用ERROR输出,可在ERROR引脚和输出电压之间连接一个10-kΩ的电阻。
多个DC/DC转换器同时工作时,可能会产生拍频和其他电气干扰。DCR02系列允许设备之间进行同步,最多可同步八个设备,连接SYNC引脚时要注意最小化布线电容,避免影响开关频率。对于超过八个同步设备的应用,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
DCR02系列的基本结构与标准集成电路相同,封装内无基板,采用IC、低压差线性稳压器、整流二极管和绕线磁环等元件,具有较高的固有可靠性。为减少电源纹波,在输入和输出端需使用高质量、低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容,且要靠近设备引脚放置。
通过使用开漏CMOS门驱动SYNC引脚,可以禁用或启用DCR02系列设备。当SYNC引脚拉低时,设备被禁用,禁用时间取决于外部负载;移除下拉信号后,设备重新启用。同时要注意,SYNC引脚上的电容负载应尽量减小(≤3 pF),以防止振荡器频率降低。
通过将ENABLE引脚拉低,可以禁用DCR02的稳压输出,但此时VREC引脚仍有电压输出。使用ENABLE控制时,建议在VREC和ENABLE引脚之间连接一个10-kΩ的电阻。若不需要禁用稳压输出,可将ENABLE引脚直接短接到VREC引脚,从隔离侧控制输出。
将DCR02按特定电路连接,可提供单电压输出。ERROR输出信号上拉至V OUT 值,ENABLE引脚可连接到V REC 引脚以永久启用输出,也可通过上拉电阻和开关实现远程控制。
使用两个DCR02设备可创建两个+5V输出电压,两个设备进行自同步,锁定振荡器频率。连接到V REC 引脚的滤波电容要分开且靠近各自的DCR02设备,避免使用单个增加电容值的滤波电容连接两个V REC 引脚,以防设备过载。
两个DCR02设备可配置为产生双极性电源(±5V),但要注意ERROR、ENABLE和V REC 引脚是相对于各自设备的0V,不能直接连接在一起。
以特定参数为例,详细说明了设计过程,包括输入电容(2.2-µF陶瓷电容)、输出电容(0.1-µF陶瓷电容)、滤波电容(1-µF陶瓷电容)的选择,以及ERROR标志电阻(10-kΩ)的连接。
DCR02作为开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免电源在快速开关脉冲期间瞬间下降,建议使用接地层和电源层连接电源到DCR02的输入;若无法实现,电源连接应采用星形结构,并尽量加宽走线。
由于该设备功率密度较高,建议在输出端设置接地层,输出稳压器安装在铜引线框架上,接地层可作为高效的散热片。
Texas Instruments的DCR02系列DC/DC转换器模块凭借其出色的隔离性能、高效的电源转换能力和丰富的功能特性,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其隔离特性、同步功能、电源供应和布局等方面的要求,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,要严格遵守产品的使用说明和安全规范,避免因不当使用导致的安全问题和性能下降。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
