探索DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块
在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:dcr012405.pdf
一、产品概述
DCR01系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压的DC/DC转换器。该系列产品具有1-W的标称、电隔离输出功率能力,同时具备极低的输出噪声、热保护和高精度等特点。其小巧的尺寸和丰富的功能,使其适用于各种需要信号路径隔离的应用场景。
二、产品特性
1. 隔离特性
  • 1-kV隔离:经过1秒的测试,可承受1-kV的隔离电压,确保输入和输出之间的电气隔离。
  • 连续工作电压:隔离屏障上可连续施加60 VDC或42.5 VAC的电压。
  • UL1950认证:符合UL1950标准,为产品的安全性提供了保障。
2. 封装形式
提供10-pin PDIP和12-pin SOP两种封装形式,方便不同应用场景的选择。
3. 输入输出电压
  • 输入电压:支持5 V、12 V或24 V三种输入电压。
  • 输出电压:提供3.3 V或5 V两种输出电压。
4. 其他特性
  • 设备同步:支持设备间的同步,可减少系统噪声。
  • 高频开关:采用400-kHz的开关频率,提高了转换效率。
  • 保护功能:具备短路保护和热保护功能,增强了产品的可靠性。
  • 高效率:在不同负载条件下都能保持较高的效率。
  • 低失效率:在55°C时,失效率仅为125 FITs。
三、应用场景
1. 点负载电源转换
在需要为特定负载提供稳定电源的应用中,DCR01系列可以将输入电压转换为所需的输出电压,为负载提供可靠的电力支持。
2. 数字接口电源
为数字接口提供隔离的电源,可有效消除接地环路,减少电源噪声对数字信号的干扰。
3. 接地环路消除
通过隔离输入和输出,DCR01系列可以消除接地环路,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 电源噪声降低
其高效率和低输出噪声的特点,可有效降低电源噪声,为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
四、产品规格
1. 绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,如5-V输入设备的最大输入电压为7 V,12-V输入设备为15 V,24-V输入设备为29 V。同时,对引脚温度、回流焊温度和存储温度也有相应的限制。
2. ESD额定值
该系列产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±1000 V,带电设备模型(CDM)为±250 V。
3. 推荐工作条件
在不同输入电压的设备中,推荐的输入电压范围有所不同,如5-V输入设备为4.5 - 5.5 V,12-V输入设备为10.8 - 13.2 V,24-V输入设备为21.6 - 26.4 V。工作温度范围为 -40°C至85°C。
4. 热信息
不同封装形式的产品在热阻等热性能指标上表现相似,如结到环境的热阻(RθJA)为60°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))为26°C/W等。
5. 电气特性
  • 输出特性:标称输出电压有3.3 V和5 V两种,设定点精度在0.5% - 2%之间,输出短路保护为无限时间。
  • 输入特性:标称输入电压根据型号不同分别为5 V、12 V或24 V,电压范围为±10%,反射纹波电流在20-MHz带宽、满载时不超过8 mAp-p。
  • 隔离特性:隔离电压为1 kVrms,1秒闪测时的dV/dt为500 V/s,泄漏电流不超过30 nA,连续工作时的直流电压为60 VDC,交流电压为42.5 VAC,隔离屏障电容为25 pF。
  • 输出使能控制:逻辑高输入电压为2 - VREC,逻辑高输入电流不超过100 nA,逻辑低输入电压为 -0.2 - 0.5 V,逻辑低输入电流不超过100 nA。
  • 错误标志:逻辑高开路集电极泄漏电流在VERROR = 5 V、灌电流2 mA时不超过10 μA,逻辑低输出电压不超过0.4 V。
  • 同步引脚:同步引脚的最大外部电容为3 pF,内部振荡器频率为720 - 880 kHz,外部同步频率为720 - 880 kHz,外部同步信号高电平为2.5 - 3 V,低电平为0 - 0.4 V。
五、详细描述
1. 功能框图
DCR01系列的功能框图展示了其内部结构,包括振荡器、调节器、功率级、整流器等部分。通过这些部分的协同工作,实现了输入电压的转换和输出电压的稳压。
2. 特性描述
隔离特性
DCR01系列采用的是操作或功能隔离,变压器中使用的绝缘线作为主要的隔离屏障。需要注意的是,该系列产品不提供基本或增强隔离,且不能用于超过安全特低电压(SELV)限制的安全隔离系统。在连续工作时,隔离屏障上的电压不能超过42.5 VRMS或60 VDC。同时,要严格限制高压测试和重复高压隔离测试的次数,若必须进行,需将电压降低20%,且每次测试持续时间不超过1秒。
功率级
采用推挽、中心抽头拓扑,开关频率为400 kHz(由800-kHz振荡器分频得到)。
整流
变压器的输出经过全波整流,并通过连接到VREC的1-μF陶瓷电容进行滤波。
调节器
内部的低压差线性调节器可在整个工作范围内提供稳定的输出电压。
振荡器和看门狗
800-kHz的振荡器通过分频电路产生400-kHz的开关频率,并且可以与其他DCR01设备或外部源同步,以减少系统噪声。看门狗电路用于监测振荡器的运行,当SYNC引脚拉低时,振荡器将被禁用,输出引脚将进入三态模式。
错误标志
DCR01的ERROR引脚可提供电源良好标志,当内部调节器正常工作时,该标志有效。
同步
通过连接多个DCR01设备的SYNC引脚,可以实现设备间的同步,最多可同步8个设备。对于超过8个同步设备的应用,需要使用外部设备来驱动SYNC引脚。在启动期间,所有同步设备会同时从输入吸取最大电流,因此需要在每个设备的输入引脚附近连接陶瓷电容,以确保设备正常启动。
结构
DCR01系列的基本结构与标准集成电路相同,模制封装内不包含基板。该系列产品由IC、低压差线性调节器、整流二极管和绕线磁环组成,由于封装内不包含焊料,因此不需要特殊的印刷电路板(PCB)组装工艺,具有较高的可靠性。
热考虑
由于该设备的功率密度较高,建议在输入和输出轨上提供接地平面,输出调节器安装在铜引线框架上,接地平面可作为高效的散热片。
去耦 - 纹波减少
为了减少输入电源的纹波,对于5-V输入设备,需要在IC电源输入引脚附近使用至少2.2-μF的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容;对于12-V和24-V输入设备,使用0.47-μF的电容。同时,在VREC引脚和输出地附近使用1-μF的低ESR陶瓷电容,可减少输出电压的纹波。在输出引脚和地之间连接0.1-μF的低ESR陶瓷电容,可降低输出噪声。
3. 设备功能模式
设备禁用和启用
可以通过使用开漏CMOS门驱动SYNC引脚来禁用或启用DCR01设备。当SYNC引脚拉低时,设备将被禁用,禁用时间取决于外部负载。为了防止振荡器频率降低,SYNC引脚上的电容负载必须最小化(≤3 pF)。
稳压输出禁用和启用
通过将ENABLE引脚拉低,可以禁用DCR01的稳压输出,但此时VREC引脚仍会有电压输出。在使用ENABLE控制时,建议在VREC和ENABLE引脚之间连接一个10-kΩ的电阻。如果不需要禁用稳压输出,可以将ENABLE引脚直接连接到VREC引脚,以启用稳压输出。
六、应用与实现
1. 应用信息
单电压输出
DCR01可以通过特定的连接方式提供单电压输出。将ERROR输出信号上拉到VOUT的值,通过连接ENABLE引脚到VREC引脚,可以永久启用输出;通过连接ENABLE引脚到VREC引脚并通过上拉电阻(REN),可以远程启用设备。
产生两个正输出电压
使用两个DCR01设备可以创建+3.3 V和+5 V的输出电压。将两个设备进行自同步,可将它们的振荡器锁定到单一频率。在这种配置中,ERROR和ENABLE功能的使用与单DCR01设备类似。
双极性电压生成
通过配置两个DCR01设备,可以产生双极性电源(如±5 V)。需要注意的是,两个设备的ERROR、ENABLE和VREC引脚都相对于各自的 -VOUT引脚,不能直接连接在一起。
2. 典型应用
以DCR010505为例,其典型应用的设计参数包括输入电压为5 V,输出电压为5 V,输出电流额定值为200 mA,隔离为1000-V操作。详细的设计步骤包括选择合适的输入电容(2.2-μF陶瓷电容)、输出电容(0.1-μF陶瓷电容)、滤波电容(1-μF低ESR陶瓷电容),并在ERROR引脚和输出电压之间连接一个10-kΩ的电阻,以提供电源良好信号。
七、电源供应建议
由于DCR01是开关电源,会对输入电源产生较高的峰值电流需求。为了避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,建议使用接地和电源平面将电源连接到DCR01的输入。如果无法使用平面连接,则应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
八、布局
1. 布局指南
  • 电源和接地平面:输入和输出的电源和接地平面可以为输入和输出电源提供低阻抗路径,输出的正负极电压通过宽走线传导,以减少损耗。
  • 去耦电容:在输入和整流输出端子附近放置低ESR的陶瓷电容,可减少反射纹波,确保平稳启动,并提供良好的纹波和噪声性能。
  • SYNC引脚:如果使用SYNC引脚,设备之间的SYNC引脚走线应尽量短,以避免杂散电容。如果不使用SYNC引脚,建议在该引脚周围放置保护环,以避免噪声拾取。
2. 布局示例
文档中提供了DCR01的PCB原理图和典型布局示例,展示了电容和电源平面的正确放置位置。
九、设备和文档支持
1. 文档更新通知
可以通过导航到设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”注册,以接收文档更新的每周摘要。
2. 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
3. 商标
文档中提到了Underwriters Laboratories, UL™和TI E2E™等商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
4. 静电放电注意事项
该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理时需要采取适当的预防措施。
5. 术语表
文档中提供了TI术语表,解释了相关的术语、首字母缩写词和定义。
十、机械、包装和订购信息
文档中包含了DCR01系列产品的机械、包装和订购信息,包括可订购的零件编号、状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等。
综上所述,DCR01系列1-W、1000-VRMS隔离式稳压DC/DC转换器模块具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的型号,并注意布局和电源供应等方面的问题,以确保产品的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过DCR01系列产品?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
