深入解析DCV01系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
在电子设计领域,DC/DC转换器模块是实现电源转换和隔离的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCV01系列1-W、1500-Vrms隔离式非稳压DC/DC转换器模块,为大家详细介绍其特点、应用、规格以及设计要点。
文件下载:dcv011512d.pdf
一、DCV01系列概述
DCV01系列包括DCV010505、DCV010505D等多种型号,适用于5V、15V或24V输入源,可提供高达1W的隔离式非稳压输出功率,典型效率高达86%。该系列采用先进的BiCMOS和DMOS工艺,具有高度集成的封装技术,能实现高效的功率转换。
二、产品特点
(一)隔离特性
  1. 操作或功能隔离:DCV01产品采用操作或功能隔离,变压器的绝缘线作为主要隔离屏障。通过1秒的高压测试来验证隔离屏障的功能,但此类产品绝不能用于安全隔离系统。
  2. 隔离电压额定值:所有DCV01系列DC/DC转换器均经过100%的1.5kVrms、1秒的生产测试,以确保隔离屏障的完整性。
  3. 工作电压:正常运行时,跨设备的连续工作电压必须小于42.5VRMS或60VDC,同时要确保输入和输出电压保持在安全特低电压(SELV)限制范围内。
(二)功率级和振荡电路
  1. 功率级拓扑:采用推挽式、中心抽头拓扑,开关频率为400kHz(由800kHz振荡器分频得到)。
  2. 振荡器和看门狗电路:板载800kHz振荡器通过分频电路产生开关频率,可与其他DCV01设备或外部源同步,以减少系统噪声。看门狗电路监控振荡器的运行,拉低SYNC引脚可禁用振荡器,输出引脚在2µs内进入三态模式。
(三)保护功能
  1. 热关断:当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭,温度降至150°C以下时恢复正常运行。
  2. 短路保护:具备短路保护功能,确保设备在短路情况下的安全性。
(四)同步功能
多个DCV01设备可以通过连接SYNC引脚进行同步,最多可同步8个设备。同步功能可以避免拍频和其他电气干扰,但要注意控制SYNC引脚的电容,建议最大电压为3V。
三、应用领域
DCV01系列适用于多种需要信号路径隔离和接地回路消除的应用场景,包括:
  1. 信号路径隔离:在需要隔离信号的电路中,DCV01可以有效隔离输入和输出信号,提高系统的抗干扰能力。
  2. 数据采集:确保采集到的数据不受电源干扰,提高数据的准确性。
  3. 工业控制和仪器仪表:为工业控制系统和仪器仪表提供稳定的隔离电源,保障系统的可靠性。
  4. 测试设备:在测试设备中,DCV01可以提供隔离的电源,避免测试信号受到电源干扰。
四、规格参数
(一)绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,如5V输入设备为7V,15V输入设备为18V,24V输入设备为29V。此外,还规定了引脚温度、回流焊温度和存储温度等参数。
(二)ESD额定值
人体模型(HBM)为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V,符合相关标准的安全制造要求。
(三)推荐工作条件
不同输入电压的设备有不同的推荐工作电压范围,如5V输入设备为4.5 - 5.5V,15V输入设备为13.5 - 16.5V,24V输入设备为21.6 - 26.4V。工作温度范围为 - 40°C至85°C。
(四)电气特性
在TA = 25°C、+Vs = 标称值、CIN = 2.2µF、COUT = 1µF的条件下,规定了输出功率、输出电压纹波、输入电压、隔离特性、线路调节、可靠性和热关断等参数。
(五)开关特性
振荡器频率为800kHz,SYNC引脚的低电平输入电压为0 - 0.4V,输入电流为75µA,禁用时间为2µs,SYNC引脚的电容负载建议不超过3pF。
五、设计要点
(一)输入和输出电容选择
  1. 输入电容:对于5V和15V输入电压的设计,选择2.2µF的低ESR陶瓷输入电容;24V输入应用只需0.47µF的输入电容。
  2. 输出电容:选择1µF的低ESR陶瓷输出电容,以减少输出纹波。
(二)PCB设计
  1. 布线:使用宽的接地和电源走线或平面,以减少铜损(电阻和电感)。如果多个设备由同一电源供电,应采用星形连接布局,避免设备输入串联。
  2. 去耦电容位置:去耦电容应尽可能靠近设备引脚,以减少损耗。
(三)同步引脚处理
在独立应用中,可让SYNCIN引脚浮空。连接SYNC引脚时,应确保走线短而窄,以避免杂散电容影响振荡器性能。
(四)轻载和满载运行
  1. 轻载运行:负载低于10%时,输出电压可能会升高,建议增加最小负载,如连接250Ω的预载电阻。
  2. 满载运行:确保输入电源能够提供足够的功率,避免设备因输入电压过低而无法启动。
六、总结
DCV01系列1-W隔离式非稳压DC/DC转换器模块具有高隔离电压、高效能、多种保护功能和同步功能等优点,适用于多种需要信号隔离的应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意输入和输出电容的选择、PCB设计以及同步引脚的处理等要点,以确保设备的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于DC/DC转换器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
