DCV01系列1W、1500-VRMS隔离非稳压DC/DC转换器模块技术解析
引言
在电子工程领域,DC/DC转换器是实现电源转换的关键部件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DCV01系列1W、1500-VRMS隔离非稳压DC/DC转换器模块,它以其独特的性能和特点,在诸多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:dcv012415d.pdf
一、产品概述
DCV01系列包括DCV010505、DCV010505D等多种型号,是一类具备1500-Vrms隔离能力的1W非稳压DC/DC转换器模块。其特点鲜明,具有1.5-kV隔离(运行时),通过1秒测试,连续施加在隔离屏障上的电压为60 VDC / 42.5 VAC,同时通过了UL1950认证,满足EN55022 class B EMC性能要求。该系列采用7引脚PDIP和7引脚SOP封装,输入电压可选5 V、15 V或24 V,输出电压为±5 V、±12 V或±15 V,还具备设备间同步、热保护、短路保护等功能,效率较高。
二、产品特点详细解读
隔离特性
DCV01产品采用的是操作或功能隔离,其变压器中使用的绝缘线作为主要隔离屏障,经过1秒的高电位测试来验证隔离屏障的功能。这里需要注意的是,它不能用于安全隔离系统。与基本或增强隔离不同,DCV01产品不具备基本或增强隔离,基本或增强隔离需要在电源的初级和次级电路之间有特定的爬电距离和电气间隙限制。此外,对于具有操作隔离的设备,正常运行时施加在设备上的连续工作电压必须小于42.5 VRMS或60 VDC,以确保输入和输出电压保持在安全特低电压(SELV)限制内。TI的DCV01系列DC/DC转换器在生产时都经过1.5 kVrms的1秒耐压测试,但要注意重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,因此要严格限制测试次数。
功率级设计
DCV01系列设备采用推挽式、中心抽头拓扑结构,开关频率为400 kHz(由800-kHz振荡器二分频得到)。这种设计能够有效地实现功率转换,为后续的电路提供稳定的电源支持。
振荡器和看门狗电路
板载的800-kHz振荡器通过二分频电路产生开关频率,并且可以与其他DCV01设备电路或外部源同步,有助于最小化系统噪声。看门狗电路则用于监控振荡器电路的运行情况,当SYNC引脚拉低时,振荡器会被禁用,输出引脚在2 µs内进入三态模式。
热保护功能
DCV01系列设备配备了热关断电路,当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭,当温度降至150°C以下时,设备恢复正常运行。在过热状态持续期间,设备会随机循环开和关,直到温度降低。
同步功能
当板上需要多个DC/DC转换器时,由于各转换器开关频率的微小差异可能会产生拍频和其他电气干扰。DCV01系列设备通过允许设备之间相互同步来克服这个问题。最多可以连接八个设备的SYNC引脚进行同步,但要注意最小化走线电容,因为杂散电容(大于3 pF)会降低开关频率,甚至可能使振荡器电路停止工作。对于使用超过八个同步设备的应用,建议使用外部设备来驱动SYNC引脚。在启动期间,所有同步设备会同时从输入汲取最大电流,如果输入电压降至约4 V以下,设备可能无法启动,因此需要在每个设备的输入引脚附近连接陶瓷电容。
轻载和负载调节
在负载低于10%时,输出电压可能会升高至典型输出电压的两倍。对于额定输出电流小于10%的应用,建议添加最小负载以确保设备的输出电压在负载调节范围内。例如,对于DCV010505P,可以连接一个250-Ω的预载电阻来满足10%的最小负载条件。DCV01系列设备的负载调节范围指定在10% - 100%负载,放置至少10%的负载可确保输出电压在规定范围内。
三、应用场景
DCV01系列设备适用于多种应用场景,如信号路径隔离、消除接地环路、数据采集、工业控制和仪器仪表以及测试设备等。其小尺寸和易用性为需要高达1.5-kVrms操作隔离的应用提供了便利。
四、设计要点与建议
输入和输出电容选择
对于所有5-V和15-V输入电压的设计,建议选择2.2-µF的低ESR陶瓷输入电容,以确保良好的启动性能;24-V输入应用只需0.47 µF的输入电容。输出电容方面,建议选择1-µF的低ESR陶瓷电容来降低输出纹波。
引脚处理
在独立应用中,SYNCIN引脚应保持浮空。同时,要注意引脚的连接方式和布局,以减少干扰和提高性能。
PCB设计
为了减少铜损(电阻和电感),应使用宽的接地和电源走线或平面。如果多个设备由一个公共电源供电,必须使用星型连接布局,避免设备输入串联,以防止电阻损耗的级联。此外,去耦电容的位置非常重要,应尽可能靠近设备放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
电源供应
DCV01是开关电源,可能会对输入电源产生高峰值电流需求。为避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降,应使用接地和电源平面将电源连接到DCV01的输入。如果无法实现,电源必须以星型形式连接,并尽量使走线变宽。
五、总结
DCV01系列DC/DC转换器模块凭借其卓越的隔离性能、丰富的功能特点以及良好的应用适应性,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠且实用的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择输入输出电压和电容等参数,同时注意PCB布局和电源供应等细节,以充分发挥该系列产品的优势,实现高效稳定的电源转换功能。你在使用DC/DC转换器模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
