在电子设计领域中,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。德州仪器的DCV01系列1W、1500-Vrms隔离型非稳压DC/DC转换器模块,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。下面将详细解析该系列产品。
文件下载:dcv010505d.pdf
DCV01系列包含多个型号,如DCV010505、DCV010505D等。它能从5V、15V或24V的输入源提供高达1W的隔离式非稳压输出功率,典型效率可达86%。该系列产品采用先进的BiCMOS和DMOS工艺,具有高度集成的封装技术,以及定制的功率级和控制器件。
采用推挽式中心抽头拓扑,开关频率为400 kHz(由800 kHz振荡器分频得到),这种设计有助于提高转换效率和稳定性。
当芯片温度超过150°C时,热关断电路会使设备停止工作;当温度降至150°C以下时,设备恢复正常运行。在过热状态持续期间,设备会随机循环开关,直到温度降低。
当板上需要多个DC/DC转换器时,DCV01系列允许设备相互同步,最多可连接八个设备。通过连接SYNC引脚实现同步,但要注意跟踪电容应最小化,建议施加到SYNC引脚的最大电压为3 V。对于超过八个同步设备的应用,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,如5-V输入设备为7V,15-V输入设备为18V,24-V输入设备为29V。此外,还规定了引脚温度、回流焊温度和存储温度的范围。
人体模型(HBM)为±1000 V,带电设备模型(CDM)为±250 V,这表明该系列产品具有一定的静电防护能力。
输入电压方面,5-V输入设备的推荐范围是4.5 - 5.5 V,15-V输入设备为13.5 - 16.5 V,24-V输入设备为21.6 - 26.4 V。工作温度范围为 -40°C至85°C。
包括输出功率、输出电压纹波、输入电压、隔离特性、线路调节、可靠性和热关断等方面的参数。例如,输出功率最大可达0.97 W,输出电压纹波在特定条件下最大为20 mV PP。
振荡器频率为800 kHz,SYNC引脚的低电平输入电压为0 - 0.4 V,输入电流在特定条件下为75 µA,禁用时间为2 µs,SYNC引脚的电容负载建议不超过3 pF。
在需要隔离信号路径的应用中,DCV01系列的小尺寸和易于使用的特点使其成为理想选择,能够有效减少信号干扰。
通过提供1.5-kVrms的操作隔离,该系列产品可以消除接地环路问题,提高系统的稳定性和可靠性。
在数据采集系统和工业控制设备中,DCV01系列可确保输入和输出之间的电气隔离,保护敏感电路免受干扰。
为测试设备提供稳定的隔离电源,保证测试结果的准确性和可靠性。
由于DCV01是开关电源,会对输入电源产生高峰值电流需求。因此,建议使用接地和电源平面连接电源到DCV01的输入,以避免在快速开关脉冲期间电源瞬间下降。如果无法使用平面连接,应采用星形连接方式,并尽量加宽走线。
德州仪器的DCV01系列1W隔离型非稳压DC/DC转换器模块具有多种优秀特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并遵循布局和电源推荐,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
