深入解析DCV01系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCV01系列1W、1500-Vrms隔离式非稳压DC/DC转换器模块,了解其特性、应用、技术细节以及设计要点。
文件下载:dcv010505.pdf
一、产品概述
DCV01系列包括DCV010505、DCV010505D等多种型号,提供了多种输入输出电压组合,如输入电压为5V、15V或24V,输出电压为±5V、±12V或±15V。该系列模块具有1.5kV的隔离能力,通过了UL1950认证,符合EN55022 class B EMC性能标准,采用7引脚PDIP和7引脚SOP封装,具备设备同步、热保护、短路保护等功能,效率高,适用于信号路径隔离、接地环路消除、数据采集、工业控制和仪器仪表、测试设备等多种应用场景。
二、产品特性亮点
隔离特性
DCV01系列采用的是操作或功能隔离,变压器中使用的绝缘线作为主要隔离屏障。在生产过程中,会进行1.5kVrms、持续1秒的高压测试来验证隔离屏障的功能。需要注意的是,该系列产品不提供基本或增强隔离,且连续工作电压在正常运行时必须小于42.5VRMS或60VDC,不能用于超过SELV限制的安全隔离系统。
电源阶段
采用推挽式中心抽头拓扑结构,开关频率为400kHz(由800kHz振荡器二分频得到)。
振荡器和看门狗电路
板载800kHz振荡器通过二分频电路产生开关频率,可与其他DCV01设备电路或外部源同步,以减少系统噪声。看门狗电路监控振荡器电路的运行,通过将SYNC引脚拉低可禁用振荡器,此时输出引脚在2µs内进入三态模式。
热关断保护
当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭,温度降至150°C以下时恢复正常运行。在过热状态下,设备会随机循环开关,直到温度降低。
同步功能
当板上需要多个DC/DC转换器时,通过连接每个设备的SYNC引脚,最多可同步八个设备,以克服开关频率差异产生的拍频和其他电气干扰。但要注意尽量减少走线电容,杂散电容(大于3pF)会降低开关频率或停止振荡器电路,SYNC引脚的最大推荐电压为3V。对于使用超过八个同步设备的应用,需要使用外部设备驱动SYNC引脚。
三、技术参数详解
绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的输入电压上限,如5V输入设备为7V,15V输入设备为18V,24V输入设备为29V。PDIP封装的引脚温度(最大10s)不超过270°C,SOP封装的回流焊温度不超过260°C,存储温度范围为–60°C至125°C。
ESD额定值
人体模型(HBM)静电放电额定值为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V。
推荐工作条件
5V输入设备的推荐输入电压范围为4.5V至5.5V,15V输入设备为13.5V至16.5V,24V输入设备为21.6V至26.4V,工作温度范围为–40°C至85°C。
电气特性
输出功率在满载时最大为0.97W,输出电压纹波在50%负载、输出电容为1µF时最大为20mVPP。隔离电压测试为1.5kVrms、持续1秒,隔离屏障的连续工作电压DC为60V,AC为42.5V。
开关特性
振荡器频率为800kHz,SYNC引脚的低电平输入电压最大为0.4V,输入电流在VSYNC = 2V时为75µA,禁用时间为2µs,SYNC引脚的电容负载最大为3pF。
四、应用与设计要点
应用信息
DCV01系列适用于需要高达1.5kVrms操作隔离的应用,其小尺寸和易用性使其成为信号路径隔离等应用的理想选择。
典型应用设计
输入电容选择
5V和15V输入电压设计选择2.2µF低ESR陶瓷输入电容,24V输入应用选择0.47µF输入电容,以确保良好的启动性能。
输出电容选择
选择1µF低ESR陶瓷输出电容,以减少输出纹波。
SYNCIN引脚处理
在独立应用中,让SYNCIN引脚浮空。
PCB设计
使用宽的接地和电源走线或平面来减少铜损,多个设备由同一电源供电时采用星形连接布局,将去耦电容尽量靠近设备放置,以减少损耗。
去耦陶瓷电容
选择低ESR的陶瓷电容,靠近输入和输出引脚放置,以减少反射纹波和噪声。输出纹波的计算表明,降低滤波电容的ESR值对降低输出纹波电压的影响比增加电容值更大。
电源供应建议
由于DCV01是开关电源会产生高峰值电流需求,因此需要使用接地和电源平面将电源连接到输入,以避免电源在快速开关脉冲期间瞬间下降。如果无法使用平面连接,则采用星形连接并尽量加宽走线。
布局指南
输入和输出使用接地和电源平面,以提供低阻抗路径,减少损耗。去耦电容应靠近相应引脚放置,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。未使用的SYNC引脚配置为浮空焊盘,并在其周围放置保护环或连接到输入接地的圆环,以避免噪声拾取。连接SYNC引脚时,走线应短而窄,以减少杂散电容。
五、总结
DCV01系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块凭借其丰富的特性、良好的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的电源转换解决方案。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理选择输入输出电压、电容值,并注意PCB布局和电源供应等方面的问题,以确保设备的性能和可靠性。你在使用DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
