在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择与设计至关重要。德州仪器(TI)的 DCP01 系列 1-W、1000-VRMS 隔离、非稳压 DC/DC 转换器模块,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面我们将深入剖析这款产品,为大家呈现其设计要点和应用技巧。
文件下载:dcp011512db.pdf
该系列模块拥有 1-kV 的隔离性能,经过 1 秒测试验证,能在持续电压 60 VDC/42.5 VAC 下稳定工作。它是 UL1950 认可的组件,符合 EN55022 类 B EMC 性能标准,为电路提供了可靠的安全保障。不过,需要特别注意的是,此产品仅适用于信号隔离,不能用于需要加强隔离的安全隔离电路。
DCP01 系列支持 5 V、15 V 或 24 V 的输入电压,输出电压可选 ±5 V、±6.5 V、±12 V 或 ±15 V,具有设备间同步功能,能有效减少电气干扰。同时,它还具备热保护和短路保护功能,效率高,可显著提升电路的稳定性和可靠性。
提供 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 两种封装形式,方便工程师根据不同的 PCB 设计需求进行选择。
不同输入电压的设备有不同的电压上限,如 5-V 输入设备最大为 7 V,15-V 输入设备为 18 V,24-V 输入设备为 29 V。此外,引脚焊接温度(10 s)最大为 270°C,存储温度范围为 -60°C 至 125°C。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,防止器件损坏。
人体模型(HBM)为 ±1000 V,带电设备模型(CDM)为 ±250 V。在操作该器件时,要采取适当的静电防护措施,避免静电对器件造成损坏。
5-V 输入设备的推荐输入电压范围是 4.5 V 至 5.5 V,15-V 输入设备为 13.5 V 至 16.5 V,24-V 输入设备为 21.6 V 至 26.4 V,工作环境温度范围为 -40°C 至 100°C。在这些条件下使用,能确保器件性能的稳定发挥。
采用推挽式、中心抽头拓扑结构,开关频率为 400 kHz(由 800-kHz 振荡器二分频得到),这种设计能有效提升功率转换效率。
板载 800-kHz 振荡器可通过二分频电路产生开关频率,还能与其他 DCP01B 系列设备或外部源同步,降低系统噪声。看门狗电路会对振荡器的运行情况进行实时监测,当 SYNC IN 引脚拉低时,振荡器会被禁用,输出引脚在 2 μs 内进入三态模式。
当芯片温度超过 150°C 时,热关断电路会使器件自动关闭;当温度降至 150°C 以下时,器件恢复正常工作。在高温环境下,这一功能能有效保护器件,延长其使用寿命。
对于 5-V 和 15-V 输入电压的设计,应选用 2.2 μF 的低 ESR 陶瓷输入电容,以确保良好的启动性能;24-V 输入应用只需 0.47 μF 的输入电容。输出电容建议选择 1.0 μF 的低 ESR 陶瓷电容,以降低输出纹波。
在独立应用中,可让 SYNC IN 引脚浮空;若要同步多个设备,需将各设备的 SYNC 引脚相连,但要注意控制走线电容,避免影响振荡器性能。
在需要进行信号隔离的电路中,DCP01 系列能有效阻断不同电路部分之间的电气连接,防止信号干扰和噪声传播,确保信号的准确传输。
接地环路可能会引入干扰信号,影响电路的正常运行。使用 DCP01 系列模块可有效消除接地环路,提高电路的稳定性和可靠性。
在数据采集系统和工业控制领域,对电源的稳定性和抗干扰能力要求较高。DCP01 系列模块凭借其出色的性能,能为这些系统提供可靠的电源支持,确保数据采集的准确性和工业控制的稳定性。
德州仪器的 DCP01 系列 DC/DC 转换器模块以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计过程中,我们需要深入理解其各项参数和功能,结合具体的应用需求,合理选择和设计电路,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
