在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和隔离的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCV01系列1W、1500-Vrms隔离式非稳压DC/DC转换器模块,了解其特点、应用、规格和设计要点。
文件下载:dcv010512d.pdf
DCV01系列是一系列高性能的DC/DC转换器模块,提供高达1W的隔离式非稳压输出功率,输入电压支持5V、15V或24V,输出电压可选±5V、±12V或±15V。该系列模块具有1.5kV的隔离能力,通过了UL1950认证,符合EN55022 class B EMC性能标准,采用7引脚PDIP和7引脚SOP封装,适用于多种应用场景。
符合EN55022 class B EMC性能标准,有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
提供7引脚PDIP和7引脚SOP两种封装形式,方便不同的PCB布局和安装需求。
输入电压支持5V、15V或24V,输出电压可选±5V、±12V或±15V,满足多种不同的电源需求。
在信号传输过程中,DCV01系列可以有效隔离输入和输出信号,避免信号干扰和噪声,提高信号的质量和稳定性。
在复杂的电路系统中,接地环路可能会引入干扰和噪声,影响系统的性能。DCV01系列的隔离功能可以消除接地环路,提高系统的抗干扰能力。
在数据采集系统中,DCV01系列可以为传感器和采集电路提供稳定的隔离电源,确保数据采集的准确性和可靠性。
在工业控制和仪器仪表领域,对电源的稳定性和可靠性要求较高。DCV01系列的高性能和可靠性使其成为这些应用的理想选择。
在测试设备中,DCV01系列可以为测试电路提供隔离电源,避免测试信号受到干扰,提高测试结果的准确性。
| 项目 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 5V输入设备 | - | 7 | V |
| 15V输入设备 | - | 18 | V | |
| 24V输入设备 | - | 29 | V | |
| 引脚温度 | PDIP封装(最大10s) | - | 270 | °C |
| 回流焊温度 | SOP封装 | - | 260 | °C |
| 存储温度 | - | -60 | 125 | °C |
| 项目 | 测试模型 | 值 | 单位 |
| 静电放电(V(ESD)) | 人体模型(HBM) | ±1000 | V |
| 充电设备模型(CDM) | ±250 | V |
| 项目 | 条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 5V输入设备 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 15V输入设备 | 13.5 | 15 | 16.5 | V | |
| 24V输入设备 | 21.6 | 24 | 26.4 | V | |
| 工作温度 | - | -40 | - | 85 | °C |
| 热指标 | 封装形式 | DCV01(NVA - PDIP 7引脚) | DCV01(DVB - SOP 12引脚) | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | - | 61 | 61 | °C/W |
| 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)) | - | 26 | 26 | °C/W |
| 结到电路板热阻(RθJB) | - | 24 | 24 | °C/W |
| 结到顶部表征参数(ψJT) | - | 7 | 7 | °C/W |
| 结到电路板表征参数(ψJB) | - | 24 | 24 | °C/W |
| 在 (T{A}=25^{circ} C) ,+Vs = 标称值,(C{IN}=2.2 mu F) , (C_{OUT }=1 mu F) (除非另有说明)的条件下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输出功率(P OUT) | (I_{LOAD } = 100%)(满载) | - | - | 0.97 | W | |
| 输出电压纹波(V RIPPLE) | (C{OUT } = 1 mu F),(I{LOAD } = 50%) | - | - | 20 | mV PP | |
| 电压随温度变化 | (-40^{circ}C leq T_{A} leq 25^{circ}C) | - | - | 0.046% | °C | |
| (25^{circ}C leq T_{A} leq 85^{circ}C) | - | - | 0.016% | °C | ||
| 输入电压(V S) | - | -10% | - | 10% | - | |
| 隔离电压(V ISO) | 1秒闪测 | 1.5 | - | - | kVrms | |
| 电压变化率(dV/dt) | - | - | 500 | - | V/s | |
| 泄漏电流 | - | - | - | 30 | nA | |
| 隔离屏障上的连续工作电压(DC) | - | - | - | 60 | VDC | |
| 隔离屏障上的连续工作电压(AC) | - | - | - | 42.5 | VAC | |
| 线性调整率(输出电压) | (I{OUT} geq 10%)负载电流且恒定,(V{S}(min)) 到 (V_{S}(typ)) | - | - | 1% | 15% | |
| (I{OUT} geq 10%)负载电流且恒定,(V{S}(typ)) 到 (V_{S}(max)) | - | - | 1% | 15% | ||
| 可靠性 | (T_{A} = 55^{circ}C) | - | - | 75 | FITS | |
| 热关断温度(T SD) | - | - | - | 150 | °C | |
| 热关断电流(I SD) | - | - | - | 3 | mA |
| 在 (T{A}=25^{circ} C) , (+V{S}) = 标称值, (C{IN}=2.2 mu F) , (C{OUT }=1 mu F) (除非另有说明)的条件下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 振荡器频率(f OSC) | (f{SW} = f{OSC} / 2) | - | 800 | - | kHz | |
| SYNC引脚低电平输入电压(V IL) | - | 0 | - | 0.4 | V | |
| SYNC引脚输入电流(I SYNC) | (V_{SYNC} = 2 V) | - | 75 | - | µA | |
| 禁用时间(t DISABLE) | - | - | 2 | - | µs | |
| SYNC引脚电容负载(C SYNC) | 外部 | - | - | 3 | pF |
在独立应用中,可将SYNC引脚浮空。若需要同步多个设备,可将各设备的SYNC引脚连接,但要注意尽量减少布线电容,最大推荐电压为3V。当使用超过八个同步设备时,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
DCV01系列1W隔离式非稳压DC/DC转换器模块凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和良好的性能表现,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择输入输出电压、电容等参数,注意PCB设计和隔离相关的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用DCV01系列模块时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
