在电子工程师的日常设计中,DC/DC转换器模块是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DCP02系列,这是一系列2W隔离非稳压DC/DC转换器模块,具有众多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:dcp020505.pdf
DCP02系列具备1kV的隔离能力(操作隔离),经过1秒的测试验证。其连续施加在隔离屏障上的电压可达60VDC / 42.5VAC,并且该系列产品是UL1950认可的组件,符合EN55022 class B EMC性能标准,能有效减少电磁干扰,为系统的稳定运行提供保障。
它提供7引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式,方便工程师根据不同的设计需求进行选择。输入电压支持5V、12V、15V或24V,输出电压则有3.3V、±5V、7V、9V、±12V或±15V等多种选项,灵活性极高。
该系列支持设备间的同步功能,可有效减少系统中的拍频和其他电气干扰。同时,具备热保护和短路保护功能,能在异常情况下自动保护设备,提高系统的可靠性。此外,其效率较高,能降低功耗,提升能源利用效率。
在信号路径隔离和数据采集方面,DCP02系列能够有效隔离信号,消除接地环路,确保数据的准确采集和传输。例如在工业自动化系统中,对传感器信号的隔离处理,能提高信号的质量和稳定性。
在工业控制和仪器仪表领域,以及测试设备中,DCP02系列可提供稳定的电源转换,满足设备对电源的严格要求。比如在自动化生产线的控制模块中,为控制芯片提供可靠的电源。
DCP02系列是2W隔离非稳压DC/DC转换器模块家族,只需少量外部组件,且集成了片上设备保护功能。它还具备输出禁用和开关频率同步等额外特性,结合其小巧的尺寸,使其适用于各种需要信号路径隔离的应用场景。
需要注意的是,该系列产品仅具备操作隔离功能,不能用于需要加强隔离的安全隔离电路。操作或功能隔离主要通过高压测试来定义,通常使用绝缘线作为变压器的主要隔离屏障;而基本或增强隔离则由电源初级和次级电路之间的指定爬电距离和电气间隙来定义。对于没有特定安全机构认证的设备(操作隔离),正常运行时施加在部件上的连续电压应小于42.5VRMS或60VDC,且输入和输出电压都要保持在正常的SELV(安全特低电压)限制范围内。
在绝对最大额定值方面,不同输入电压的设备有不同的输入电压上限,如5V输入设备的最大输入电压为7V。同时,还给出了ESD(静电放电)额定值,人体模型(HBM)为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V。推荐的工作条件下,不同输入电压设备的输入电压范围有所不同,如5V输入设备的输入电压范围为4.5 - 5.5V,工作温度范围为 - 40 - 85°C。
热信息方面,给出了不同封装形式下的热阻参数,如NVA(PDIP)和DVB(SOP)封装的结到环境热阻均为61°C/W。电气特性包括输出电压随温度和负载的变化情况、隔离特性以及开关特性等。例如,输出电压在不同输入电压和负载条件下有一定的波动范围,开关特性中的振荡器频率典型值为800kHz。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如传导发射与频率的关系、输出功率与温度的关系、输出交流纹波与负载电流的关系、输出电压与温度的关系以及效率与负载的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解产品在不同工况下的性能表现。
DCP02系列有不同的引脚配置,包括单输出和双输出的7引脚PDIP和12引脚SOP封装。不同封装和输出类型的引脚名称和功能有所差异。
各引脚具有不同的功能,如COM为输出侧公共端,SYNC为同步引脚,可用于同步多个设备或禁用内部振荡器,+VOUT和 - VOUT分别为正输出电压和负输出电压引脚等。
以DCP020505为例,给出了典型的应用电路,包括输入电容、输出电容和SYNC引脚的配置。对于不同输入电压的设计,推荐使用不同容量的输入电容,如5 - 15V输入设备推荐使用2.2μF的低ESR陶瓷输入电容,24V输入设备推荐使用0.47μF的陶瓷电容。输出电容推荐使用1.0μF的低ESR陶瓷电容,以减少输出纹波。
在PCB设计中,应尽量使用公共接地和电源平面,以提供低阻抗路径,减少铜损。对于输出,COM信号通过接地平面连接,正、负电压输出通过宽走线传导,以降低损耗。同时,去耦电容应尽量靠近设备引脚,以减少杂散电感的影响,提高纹波性能。
优化DCP02系列的性能主要取决于两个因素:一是输入和输出电路的连接要尽量减少损耗;二是去耦电容要能够保持输入和输出电压的稳定。输入去耦电容的位置至关重要,应尽量靠近输入引脚,并通过低阻抗路径连接。
德州仪器提供了丰富的设备和文档支持,包括设备命名规则、相关文档(如DC - to - DC Converter Noise Reduction、External Synchronization of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters等)以及支持资源(如TI E2E™支持论坛)。
文档中还给出了各型号产品的相关链接,方便工程师获取更多信息。同时,提醒工程师注意静电放电对集成电路的影响,以及产品使用过程中的一些重要信息和免责声明。
总的来说,DCP02系列DC/DC转换器模块凭借其出色的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在电源转换和隔离设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择产品型号和配置参数,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这类DC/DC转换器模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
