探索 DCP02 系列 2-W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块
在电子工程师的日常设计工作中,DC/DC 转换器模块是不可或缺的重要组件。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 DCP02 系列 2-W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:dcp020515d.pdf
一、DCP02 系列模块概述
DCP02 系列是一组 2-W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块。它能从 5V、12V、15V 或 24V 的输入源提供高达 2W 的隔离式非稳压输出功率,典型效率高达 89%。这种高的效率得益于高度集成的封装技术以及定制功率级和控制设备的应用。该系列器件仅适用于操作隔离,其电路设计采用了先进的 BiCMOS 和 DMOS 工艺。
二、突出特性
(一)隔离特性
  1. 操作或功能隔离:通过高压测试来定义,通常在变压器的构建中使用绝缘线作为主要隔离屏障。DCP02 系列的器件经过 1kV 隔离(操作)的 1 秒测试,并且连续施加在隔离屏障上的电压为 60VDC / 42.5VAC。不过要注意,具有操作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
  2. 基本或增强隔离:由电源初级和次级电路之间指定的爬电距离和电气间隙限制来定义。除了变压器中的绝缘线外,还使用隔离屏障,输入和输出电路必须按指定距离进行物理分隔。
  3. 连续电压:对于没有特定安全机构认证(操作隔离)的器件,正常操作时可施加在器件上的连续电压小于 42.5VRMS 或 60VDC。
(二)其他特性
  1. 功率级:采用推挽式中心抽头拓扑结构,开关频率为 400kHz(由 800kHz 振荡器二分频得到)。
  2. 振荡器和看门狗电路:板载 800kHz 振荡器通过二分频电路产生开关频率,可与其他 DCP02 系列设备电路或外部源同步,以最小化系统噪声。看门狗电路检查振荡器电路的运行情况,拉低 SYNC 引脚可禁用振荡器。
  3. 热关断:当片上温度超过 150°C 时,器件会自动关断,温度降至 150°C 以下时恢复正常运行。
  4. 同步功能:允许多个器件相互同步,最多可将八个器件的 SYNC 引脚连接在一起,但要注意最小化走线电容。对于使用超过八个同步器件的应用,建议使用外部设备驱动 SYNC 引脚。
  5. 轻载操作:负载低于 10% 时,输出电压可能会增加至典型输出电压的两倍。对于额定输出电流小于 10% 的应用,建议添加最小负载以确保输出电压在规定范围内。
三、性能参数
(一)绝对最大额定值
不同输入电压的器件有不同的最大输入电压限制,例如 5V 输入器件的最大输入电压为 7V,12V 输入器件为 15V 等。存储温度范围为 -60°C 至 125°C。
(二)ESD 额定值
人体模型(HBM)为 ±1000V,带电设备模型(CDM)为 ±250V。
(三)推荐工作条件
不同输入电压的器件有对应的推荐输入电压范围,如 5V 输入器件的推荐输入电压为 4.5V 至 5.5V。工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
(四)热信息
该系列器件的结到环境热阻、结到外壳(顶部)热阻、结到电路板热阻等参数在不同封装下基本一致。
(五)电气特性
包括电压与温度的关系、输入电压范围、隔离特性、输出电压变化等参数。
(六)开关特性
振荡器频率典型值为 800kHz,SYNC 引脚的低电平输入电压、输入电流、禁用时间等都有相应规定。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如传导发射与频率的关系、输出功率与温度的关系、输出交流纹波与负载电流的关系、输出电压与温度的关系以及效率与负载的关系等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
五、应用场景
(一)信号路径隔离
在一些对信号干扰要求较高的系统中,DCP02 系列可以有效隔离信号路径,减少干扰。
(二)消除接地环路
通过其隔离特性,能够消除接地环路带来的问题,提高系统的稳定性。
(三)数据采集
在数据采集系统中,保证信号的准确传输和采集。
(四)工业控制和仪器仪表
为工业控制和仪器仪表系统提供稳定的电源转换。
(五)测试设备
满足测试设备对电源的高精度和稳定性要求。
六、设计与布局建议
(一)输入和输出电容选择
对于 5V 至 15V 输入电压的设计,建议选择 2.2μF 低 ESR 陶瓷输入电容;24V 输入应用只需 0.47μF 的输入电容。输出建议使用 1.0μF 低 ESR 陶瓷电容来减少输出纹波。
(二)PCB 布局
由于器件功率密度高,输入和输出应提供接地平面,以提供低阻抗路径。输出的 COM 信号通过接地平面连接,正、负电压输出通过宽走线传导以最小化损耗。去耦电容应靠近各自的引脚放置,以减少杂散电感的影响,特别是输入去耦电容,它为功率驱动电路的快速开关波形提供瞬态电流。未使用的 SYNC 引脚应配置为浮空焊盘,并可在其周围放置保护环或圆环以避免噪声拾取。
七、总结
DCP02 系列 2-W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块凭借其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和工作条件,合理选择器件和进行电路设计,同时注意布局和电容选择等细节,以充分发挥该系列模块的优势。大家在使用 DCP02 系列模块时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
