解析AD813:低功耗高性能的视频放大器
在电子设计领域,视频放大器是实现高质量视频信号处理的关键组件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的AD813,一款低功耗、单电源的三重视频放大器,它凭借出色的性能在视频应用中占据了重要地位。
文件下载:AD813.pdf
核心特性一览
成本与集成优势
AD813以低成本的优势脱颖而出,它将三个视频放大器集成在一个封装中,这种集成化设计不仅节省了电路板空间,还降低了整体成本,为设计人员提供了经济高效的解决方案。
视频性能卓越
在视频系统中,驱动电缆是一个关键需求,AD813针对这一需求进行了优化。其视频规格表现出色,在负载电阻(R_{L}=150 Omega)的条件下,增益平坦度在0.1 dB至50 MHz的范围内保持稳定,差分增益误差仅为0.03%,差分相位误差为0.06°。这样的高精度表现使得AD813非常适合广播和消费类视频电子产品。
低功耗与高速特性
AD813的低功耗特性令人瞩目,每个放大器的最大电源电流仅为5.5 mA,并且可以在+3 V至15 V的单电源下工作。同时,它具备高速性能,单位增益带宽达到125 MHz(-3 dB),压摆率为500 V/µs。此外,每个通道还配备了高速禁用功能,关断时间仅为80 ns,方便在不同应用场景下进行灵活控制。
易于使用的设计
AD813的输出电流为50 mA,输出摆幅能够接近电源轨1 V,这使得它可以轻松适应视频信号的要求,降低了设计的复杂性。
应用领域广泛
视频驱动相关
AD813在视频线驱动、LCD驱动、计算机视频插件板等应用中都有出色的表现。它能够为这些设备提供稳定、高质量的视频信号放大,确保视频显示的清晰度和准确性。
其他领域应用
在超声、RGB放大器、基于CCD的系统等领域,AD813也能发挥重要作用,展现了其强大的通用性和适应性。
性能参数剖析
动态性能
在不同的电源电压和增益条件下,AD813的-3 dB带宽和带宽平坦度表现有所不同。例如,在±5 V和±15 V双电源供电,增益(G = +2)且无峰值的情况下,-3 dB带宽分别为45 - 75 MHz和65 - 100 MHz。而在单电源+5 V和+3 V供电,增益(G = +2)时,带宽平坦度为0.1 dB的带宽分别为12 - 20 MHz和8 - 15 MHz。压摆率方面,在不同的增益和负载电阻条件下,也有相应的参数表现,如在增益(G = +2),负载电阻(R_{L}=1 kΩ)时,±5 V和±15 V双电源供电的压摆率分别为25 - 150 V/µs和50 - 150 V/µs。
噪声与谐波性能
AD813的输入电压噪声和输入电流噪声在不同频率和电源电压下有具体的数值。例如,在频率(f = 10 kHz)时,输入电压噪声在±15 V电源下为3.5 nV/√Hz。总谐波失真也在不同条件下有相应的指标,这些参数对于保证视频信号的质量至关重要。
直流性能
输入失调电压、失调漂移、输入偏置电流等直流性能参数也会影响放大器的工作稳定性。AD813在不同电源电压下的这些参数表现稳定,如输入失调电压在±5 V和±15 V电源下为2 - 5 mV。
输出特性
输出电压摆幅、输出电流和短路电流等输出特性参数决定了AD813在实际应用中的驱动能力。例如,在负载电阻(R{L}=150 Omega),(T{MIN}-T_{MAX})温度范围内,±5 V和±15 V电源下的输出电压摆幅分别为3.5 - 3.8 V和13.6 - 14.0 V。
匹配特性
动态串扰、增益平坦度匹配和直流匹配等特性对于多个放大器同时工作时的性能一致性非常重要。AD813在这些方面表现良好,如在增益(G = +2),频率(f = 5 MHz)时,±5 V和±15 V电源下的动态串扰为-65 dB。
电源特性
AD813的电源工作范围为±1.5 V至±15 V,每个放大器的静态电流在不同电源电压下有具体数值。此外,电源抑制比和输入失调电压等参数也会受到电源的影响。
禁用特性
当使用禁用功能时,AD813的关断隔离度、关断输出阻抗、通道间隔离度、开启时间和关断时间等参数都有明确的指标。例如,在频率(f = 5 MHz)时,关断隔离度为-57 dB,关断输出阻抗为12.5 pF。
设计要点与注意事项
反馈与增益电阻选择
作为电流反馈放大器,AD813的闭环带宽取决于反馈电阻的值,同时也受电源电压和负载电阻的影响。在选择反馈电阻时,如果需要保持最宽、最平坦的频率响应,推荐使用表中列出的金属膜电阻值。对于带宽控制要求较高的应用,1%的金属膜电阻就足够了。通过减小反馈电阻的阻值可以获得更宽的带宽,但会增加峰值;而增加反馈电阻的阻值则可以减少峰值。
印刷电路板布局
印刷电路板的寄生参数会影响AD813的整体闭环性能。为了控制0.1 dB带宽,需要注意输出和反相输入节点的杂散电容。增加信号线与接地平面之间的间距可以最小化耦合。同时,连接反馈和增益电阻的信号线应尽量短,以避免电感引起的高频增益误差。
电源旁路
对于高速电路,适当的电源旁路非常重要。电源引线中的电感可能会导致谐振电路,从而在放大器的响应中产生峰值。在需要向负载提供大电流瞬变时,需要使用大于1 µF的旁路电容来实现最佳的建立时间和最低的失真。当多个旁路电容并联时,要确保它们不会形成谐振电路,可以在其中一个电容上串联一个小电阻(如5 Ω)来降低这种可能性。
低串扰实现
要实现低串扰,需要精心设计印刷电路板。电源旁路不足、输入和/或输出信号路径重叠以及关键节点之间的电容耦合是实现低串扰的主要障碍。旁路电容应连接到接地平面,靠近负载的接地参考点。输入和输出信号的返回路径应避免重叠。此外,在电路板两侧的引脚之间布置一条窄的接地平面条带可以减少约5 dB或6 dB的高频串扰。
容性负载驱动
使用适当的输出串联电阻时,AD813可以驱动任何负载电容而不会出现峰值或振荡。在大多数情况下,小于50 Ω的电阻就可以实现极其平坦的频率响应。
过载恢复
AD813在不同的过载条件下有不同的恢复时间。当放大器配置为低闭环增益且输入共模电压范围超出时,恢复时间通常在30 ns以内。当配置为高增益且输出过载时,恢复时间也较短。但在高增益且输入过载非常高的情况下,恢复时间会较长。
典型应用电路
高性能视频线驱动器
在增益为+2时,AD813可以作为出色的75 Ω视频线驱动器。它在宽范围的电源电压下都能实现低差分增益和相位误差以及宽0.1 dB带宽,并且在整个工作电源电压范围内都能实现良好的增益和群延迟匹配。
单电源操作
AD813可以在2.4 V至36 V的总电源电压下工作,通过适当的偏置可以成为出色的单电源视频放大器。在单5 V电源下,它可以处理3 V峰峰值的信号,小信号0.1 dB带宽超过10 MHz,大信号带宽超过6 MHz。
禁用模式操作
将任何一个禁用引脚的电压从正电源下拉约2.5 V,相应的放大器将进入禁用、关断状态。此时,放大器的静态电源电流降至约0.5 mA,输出变为高阻抗,输入到输出的隔离度较高。
3:1视频多路复用器
将放大器的输出连接在一起可以形成一个具有出色增益平坦度的3:1多路复用器。在±5 V电源下,它可以实现-0.1 dB带宽为20 MHz,关断通道隔离度在10 MHz时为60 dB,通道切换时间约为180 ns。
单电源差分线驱动器
AD813凭借其在低电源电压下的出色整体性能,使得在低功耗下实现出色的差分传输成为可能。它可以将单端、接地参考信号转换为差分信号,在单3 V电源下实现大于2 V峰峰值的信号摆幅,带宽超过30 MHz,输出驱动电流为20 mA,静态功耗仅为30 mW(不包括负载电流)。
AD813以其丰富的特性、广泛的应用领域和出色的性能表现,为电子工程师在视频信号处理领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥AD813的优势。你在使用类似视频放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
