在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。AD8036和AD8037作为低失真、宽带宽电压反馈钳位放大器,凭借其卓越的特性在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:AD8036.pdf
AD8036和AD8037采用独特的CLAMPIN™输入钳位架构,相比传统输出钳位设备,钳位性能提升了10倍。典型钳位误差仅3mV或更小,有效减少了失真。其钳位输入带宽高达240MHz,能够快速响应信号变化,在2×钳位过载情况下,可在1.5ns内恢复,为高速信号处理提供了有力支持。
两款放大器均具备宽频带特性。AD8036小信号带宽达240MHz,大信号(4V p - p)带宽为195MHz;AD8037小信号带宽为270MHz,大信号(4V p - p)带宽为190MHz。在20MHz时,AD8036的失真低至 - 66dBc,AD8037更是达到 - 72dBc typ,有效降低了信号失真,保证了信号的纯净度。
输入失调电压低至2mV,失调电压漂移为±10µV/°C,输入偏置电流小,共模抑制比高,这些特性使得放大器在直流信号处理方面表现出色,能够稳定、准确地处理信号。
AD8036和AD8037能够提供“按需”电流,脉冲响应速度快,摆率可达1500V/µs,建立时间短,10ns可达到0.1%的精度,16ns可达到0.01%的精度,满足高速脉冲信号处理的需求。
| 参数 | 条件 | AD8036A(Min/Typ/Max) | AD8037A(Min/Typ/Max) | 单位 |
| 小信号带宽 | V OUT ≤ 0.4V p - p | 150/240/ - | 200/270/ - | MHz |
| 大信号带宽 | 8036,V OUT = 2.5V p - p;8037,V OUT = 3.5V p - p | 160/195/ - | 160/190/ - | MHz |
| 0.1dB平坦度带宽 | V OUT ≤ 0.4V p - p,8036,R F = 140Ω;8037,R F = 274Ω | - /130/ - | - /130/ - | MHz |
| 摆率 | V OUT = 4V Step,10 - 90% | 900/1200/ - | 1100/1500/ - | V/µs |
| 上升/下降时间 | V OUT = 0.5V Step,10 - 90% | - /1.4/ - | - /1.2/ - | ns |
| 建立时间(0.1%) | V OUT = 2V Step | - /10/ - | - /10/ - | ns |
| 建立时间(0.01%) | V OUT = 2V Step | - /16/ - | - /16/ - | ns |
从这些数据可以看出,AD8037在小信号带宽和摆率方面表现更为出色,而两款放大器在建立时间上表现相近,都能满足高速信号处理的要求。
在谐波失真方面,AD8037的表现优于AD8036。以2V p - p、20MHz、R L = 100Ω为例,AD8036的2次谐波失真为 - 59dBc(Typ),3次谐波失真为 - 66dBc(Typ);而AD8037的2次谐波失真为 - 52dBc(Typ),3次谐波失真为 - 72dBc(Typ)。输入电压噪声方面,AD8037在1MHz - 200MHz范围内为4.5nV/√Hz,低于AD8036的6.7nV/√Hz,表明AD8037在噪声控制方面更具优势。
钳位电压范围为±3.3V - ±3.9V,钳位精度高,典型误差为±3mV。钳位输入带宽可达240MHz,能够快速响应输入信号的变化。在2×过载情况下,钳位过冲不超过5%,保证了信号在钳位过程中的稳定性。
对于AD8036,在最小稳定增益(+1)时,R F = 140Ω可提供最佳动态性能。该电阻可抑制因引脚电感和寄生电容引起的阻尼RF振荡,实现宽带宽、低寄生峰值和快速建立时间的良好结合。在其他非反相配置中,应在正输入端串联一个100 - 130Ω的电阻。对于一般电压增益应用,放大器带宽可近似估算为: [f{3dB} cong frac{omega{O}}{2pileft[1+left(frac{R{F}}{R{G}}right)right]}] 但在增益为 + 2/ - 1或更低时,由于放大器的阻尼因子,该估算会失去准确性,实际带宽会超出计算值。
与传统电压反馈放大器不同,AD8036和AD8037能够根据输入“阶跃”信号幅度按比例增加电流,摆率与宽带电流反馈设计相当,同时输入噪声电流较低,兼具电压和电流反馈放大器的优点。
为优化高频电路性能,需要进行充分的电源旁路。电源引线中的电感可能形成谐振电路,导致放大器响应出现峰值。建议使用至少4.7µF和0.1µF - 0.01µF的旁路电容并联,部分电解电容可能需要串联一个约4.7Ω的阻尼电阻。在使用钳位模式时,需在每个输入钳位引脚和地之间连接0.1µF的旁路电容,以确保稳定性。
AD8036和AD8037主要设计用于驱动非容性负载。当驱动容性负载时,可添加一个小的串联电阻R SERIES来改善频率响应。对于6pF或更小的容性负载,无需R SERIES。
AD8036和AD8037的CLAMPIN输入钳位架构是其高性能的关键。该架构由比较器C H 和C L 以及开关S1组成,通过解码器控制开关动作。比较器带宽约为240MHz,能够快速响应输入信号的变化。当输入电压超过钳位电压时,开关S1切换,使放大器输出跟随钳位电压,实现信号的钳位功能。
在单位增益跟随器电路中,可使用AD8036实现钳位功能。电路将在由V H 和V L 设置的上下电压处进行钳位,适用于对信号幅度有严格限制的应用场景。
AD8037可配置为非反相增益为2的电路,输出的高钳位电平为2×V H ,低钳位电平为2×V L 。通过调整V H 和V L 的值,可以灵活控制输出信号的钳位范围。
在驱动AD9002 A/D转换器的电路中,AD8037可实现带偏移的钳位功能。通过合理计算电阻值和设置V H 、V L 的偏置电压,可确保输入信号在安全范围内,同时满足转换器的输入要求。
利用AD8037和AD811可构建可编程脉冲发生器。AD8037工作在增益为2的模式下,AD811用于提升输出电压范围。通过设置V H 和V L 的电压值,可精确控制输出脉冲的高低电平。
AD8037可配置为全波整流器,工作频率可达20MHz。与基于二极管的全波整流器相比,其失真性能更好,尤其在高频时表现出色。通过合理设计电路,可实现输入信号的绝对值输出。
AD8037还可作为幅度调制器使用。通过输入载波信号和调制信号,可实现信号的幅度调制。通过调整调制信号的幅度和V H 的直流偏置,可改变调制深度。
为实现AD8036和AD8037的高速性能,需要注意电路板布局和元件选择。PCB应具有接地平面,以提供低阻抗路径;输入引脚附近应去除接地平面,以减少杂散电容。使用片式电容进行电源和输入钳位旁路,反馈电阻应靠近反相输入引脚。对于长信号走线,应采用带状线设计,并进行适当的端接。
AD8036和AD8037作为低失真、宽带宽电压反馈钳位放大器,在钳位性能、带宽、失真和直流特性等方面表现出色。通过合理选择反馈电阻、优化电源旁路和布局设计,能够充分发挥其性能优势。在ADC缓冲、IF/RF信号处理、高质量成像、广播视频系统等众多应用场景中,AD8036和AD8037都能提供可靠的信号处理解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求选择合适的放大器,并结合其工作原理和应用案例进行优化设计。
