低功耗高速电压反馈放大器AD8039:特性、应用与设计要点
低功耗高速电压反馈放大器AD8038/AD8039:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天要和大家分享的是Analog Devices公司的AD8038和AD8039放大器,它们以其低功耗、高速等特性,在众多应用场景中表现出色。
文件下载:AD8039.pdf
产品概述
AD8038为单放大器,AD8039为双放大器,它们均属于高速(350 MHz)电压反馈放大器,典型静态电流仅为1.0 mA/放大器(最大1.5 mA)。AD8038的8引脚SOIC封装还具备禁用功能,能有效降低功耗。这两款放大器虽功耗低、成本低,但整体性能优异,拥有425 V/μs的高转换速率和最大3 mV的低输入失调电压。
它们的供电范围宽,为3 V至12 V,且采用了小封装形式,如8引脚SOIC、5引脚SC70和8引脚SOT - 23,适用于对空间和功耗要求较高的应用场景。
关键特性
电气性能
  • 低功耗:每放大器静态电流仅1 mA,在电池供电设备中优势明显,可延长设备续航时间。
  • 高速性能:-3 dB带宽达350 MHz(G = +1),转换速率为425 V/μs,能快速响应输入信号变化,适用于高频信号处理。
  • 低噪声:在100 kHz时,电压噪声为8 nV/√Hz,电流噪声为600 fA/√Hz,可有效减少信号干扰,提高信号质量。
  • 低输入偏置电流:最大750 nA,降低了输入信号的误差,提高了放大器的精度。
  • 低失真:在1 MHz时SFDR为 - 90 dB,5 MHz时为 - 65 dB,能保证信号的高保真度。
其他特性
  • 宽供电范围:3 V至12 V的供电范围,增加了放大器在不同电源系统中的适用性。
  • 小封装形式:多种小封装选择,方便在空间受限的电路板上布局。
应用场景
电池供电仪器
由于其低功耗特性,AD8038/AD8039非常适合用于电池供电的仪器设备。在这些设备中,功耗是一个关键因素,低功耗可以延长电池的使用时间,减少频繁更换电池的麻烦。例如,一些便携式的测量仪器,如手持示波器、便携式万用表等,都可以使用这两款放大器来提高设备的性能和续航能力。
滤波器
在滤波器设计中,AD8038/AD8039的高速性能和低噪声特性使其能够有效地处理高频信号。例如,在音频滤波器中,可以利用它们的低失真特性来保证音频信号的高保真度;在视频滤波器中,它们的高速响应能力可以处理高速变化的视频信号,减少信号的失真和干扰。
A/D驱动
AD8038/AD8039可以作为A/D转换器的驱动放大器,为其提供稳定的输入信号。在低电源电压应用中,它们可以实现单端到差分的转换,增加ADC输入的动态范围,减少二阶和其他偶次失真产物。例如,在数据采集系统中,将AD8039与AD9203 ADC配合使用,可以提高系统的采样精度和性能。
电平转换和缓冲
在电路中,常常需要进行电平转换和信号缓冲。AD8038/AD8039可以很好地完成这些任务,它们能够提供稳定的输出信号,保证信号在传输过程中的准确性和稳定性。
光电倍增管
光电倍增管需要一个高性能的放大器来处理其输出的微弱信号。AD8038/AD8039的低噪声和高增益特性使其成为光电倍增管应用的理想选择,可以有效地放大微弱信号,提高检测的灵敏度。
规格参数
动态性能
  • -3 dB带宽:在不同增益和输出电压条件下有不同表现,如G = +1,Vo = 0.5Vp - p时为350 MHz。
  • 转换速率:高达425 V/μs,能快速响应信号变化。
  • 过驱动恢复时间和建立时间:过驱动恢复时间短,建立时间快,可保证信号的快速稳定。
直流性能
  • 输入失调电压:最大3 mV,保证了输入信号的准确性。
  • 输入偏置电流:最大750 nA,减少了输入信号的误差。
  • 开环增益:较高的开环增益,提高了放大器的放大能力。
输入输出特性
  • 输入电阻和电容:输入电阻为10 MΩ,输入电容为2 pF,对输入信号的影响较小。
  • 输入共模电压范围:较宽的输入共模电压范围,增加了放大器的适用性。
  • 输出电压摆幅和电容负载驱动能力:输出电压摆幅大,能驱动一定的电容负载。
电源特性
  • 工作范围:3 V至12 V的宽供电范围。
  • 静态电流:每放大器典型静态电流为1.0 mA,最大1.5 mA。
  • 电源抑制比:较高的电源抑制比,能有效减少电源噪声的影响。
功耗禁用特性
AD8038的8引脚SOIC封装具有禁用功能,可将静态电流从1 mA降低到0.2 mA,在不使用放大器时降低功耗。
绝对最大额定值
  • 电源电压:最大12.6 V,使用时需注意电源电压的选择。
  • 功耗:由封装和散热条件决定,需根据具体情况进行计算和设计。
  • 输入电压:共模输入电压为±VS,差模输入电压为±4 V。
  • 温度范围:存储温度范围为 - 65°C至 + 125°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
最大功耗计算
放大器的最大安全功耗受管芯结温上升的限制。结温可通过公式 (T{J}=T{A}+(P{D} × theta{J A})) 计算,其中 (T{A}) 为环境温度,(P{D}) 为封装功耗,(theta_{J A}) 为热阻。
封装功耗 (P{D}) 由静态功耗和负载驱动功耗组成。在不同的负载条件下,(P{D}) 的计算公式有所不同。例如,当负载 (R{L}) 参考到电源中点时,(P{D}=[V{S} × I{S}]+[(V{S} / 2) × (V{OUT } / R{L})]-[V{OUT }^{2} / R_{L}]) 。
在实际应用中,需要考虑负载的均方根输出电压。如果 (R{L}) 参考到 (V{s -}) ,则需根据具体情况进行计算。此外,气流可以增加散热,有效降低热阻;更多的金属接触可以减少热阻。但在高速运放的设计中,要注意最小化输入引脚的寄生电容。
典型性能特性
通过一系列图表展示了AD8038/AD8039在不同条件下的性能表现,如不同增益、负载电阻、电源电压、电容负载等情况下的小信号和大信号频率响应,以及谐波失真、噪声等特性。这些图表可以帮助工程师更好地了解放大器的性能,以便在设计中做出合理的选择。
布局、接地和旁路考虑
禁用功能
AD8038的8引脚SOIC封装的禁用功能可通过将DISABLE节点拉低至低于正电源轨4.5 V来禁用放大器,将其拉高至大于 ((V_{s}-2.5)) V来启用放大器。禁用后,静态电流可从1 mA降低到0.2 mA。
电源旁路
电源引脚需要提供无噪声、稳定的直流电压。旁路电容的作用是在所有频率下创建从电源到地的低阻抗路径,以分流或过滤大部分噪声。通常采用并联电容的方式来最小化旁路阻抗,0.01 μF或0.001 μF(X7R或NPO)的贴片电容应尽可能靠近放大器封装放置,而较大的0.1 μF电容可在同一信号路径中的几个紧密排列的有源组件之间共享,10 μF钽电容在大多数情况下每块电路板只需一个,放置在电源输入处。
接地
在密集的PCB板中,接地平面层对于分散电流、最小化寄生电感非常重要。要了解电流在电路中的流动路径,因为电流路径的长度与寄生电感的大小成正比,高频电流在电感接地回路中会产生不必要的电压噪声。高频旁路电容的引脚长度至关重要,旁路接地中的寄生电感会抵消旁路电容产生的低阻抗。负载电流也从电源流出,因此负载阻抗的接地应与旁路电容的接地在同一物理位置。对于用于低频的较大值电容,电流返回路径的距离不太关键。
输入电容
高速放大器对输入与地之间的寄生电容敏感,几皮法的电容会降低高频输入阻抗,增加放大器的增益,导致频率响应出现峰值,甚至可能引起振荡。建议将连接到输入引脚的外部无源组件尽可能靠近输入引脚放置,以避免寄生电容。电路板各层的接地和电源平面应与输入引脚保持至少0.05 mm的距离。
输出电容
输出端的寄生电容会导致频率响应出现峰值,可通过两种方法来减小这种影响:一是在输出端串联一个小阻值电阻,将负载电容与放大器的输出级隔离;二是通过更高的噪声增益增加相位裕度,或在 - IN与输出之间添加并联的电阻和电容来增加一个极点。
输入输出耦合
输入和输出信号走线不应平行,以最小化输入和输出之间的电容耦合,避免正反馈。
应用信息
低功耗ADC驱动
对于低功耗、高性能的ADC,如AD9203,AD8039是合适的驱动放大器。在低电源电压应用中,可使用AD8039制作直流耦合的单端到差分驱动器,以增加ADC输入的动态范围,减少二阶和其他偶次失真产物。通过合理配置运算放大器的增益,可使输出信号的共模电压与ADC的中电源电压匹配,从而提高ADC的性能。
低功耗有源视频滤波器
在处理数字源复合视频信号时,可能会存在时钟馈通问题,影响图像质量。传统的有源滤波器功耗较高,而AD8038可用于制作低功耗的有源低通滤波器,功耗仅为传统有源滤波器的五分之一。通过使用一个单RC极点和一个标准的2极点有源部分组成的三极点Sallen - Key滤波器,可有效抑制时钟分量,提高视频质量。
外形尺寸和订购指南
文档提供了AD8038/AD8039不同封装的外形尺寸图,包括8引脚SOIC、5引脚SC70和8引脚SOT - 23封装,方便工程师进行电路板布局设计。同时,还给出了详细的订购指南,列出了不同型号、温度范围、封装描述、封装选项和品牌标识,方便工程师根据实际需求进行选择。
AD8038/AD8039以其低功耗、高速、低噪声等优异特性,在众多应用领域具有广阔的应用前景。但在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择放大器的参数和布局方式,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
