在电子工程领域,放大器是信号处理和放大的核心组件。其中,JFET输入放大器以其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的高精度JFET输入放大器AD8610/AD8620,看看它在性能和应用方面有哪些出色的表现。
文件下载:AD8620.pdf
AD8610/AD8620具备超低失调电压和漂移、极低的输入电压和电流噪声以及极低的输入偏置电流。在不同的电源电压和温度条件下,其失调电压在一定范围内保持较低水平,如AD8610B在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,典型失调电压为 45 - 80 μV。输入偏置电流最大仅为 10 pA,且在整个工作温度范围内都能保持较低值,这使得它在对精度要求极高的应用中表现出色。
其压摆率高达 50 - 60 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。增益带宽积可达 25 MHz,确保了在较宽的频率范围内都能提供稳定的增益。此外,它的建立时间极短,在 600 ns 内就能达到 0.01% 的精度,这对于需要快速稳定输出的应用至关重要。
该放大器能够稳定驱动超过 1000 pF 的容性负载,在非反相单位增益配置下表现良好。即使在更高的噪声增益下,也能轻松驱动更大的容性负载,这为其在驱动高负载的应用中提供了有力支持。
AD8610/AD8620采用了Analog Devices公司的XFCB(eXtra fast complementary bipolar)工艺。这种工艺结合了N沟道JFET技术和可微调的薄膜电阻,实现了超低失调电压和失调电压温度系数的精确微调。同时,介电隔离的NPN和PNP晶体管具有 (f_{T}>3 GHz) 的高频特性,使得放大器在高速信号处理方面表现卓越。
其低功耗特性不仅降低了芯片的温度,还能有效维持极低的输入偏置电流。与许多竞争产品相比,AD8610/AD8620在高温环境下仍能保持较低的输入偏置电流,典型偏置电流在 85°C 时小于 200 pA。不过,在PCB布局时需要特别注意,以尽量减少PCB走线之间的泄漏电流,避免其超过放大器的偏置电流。
由于AD8610/AD8620具有低噪声、低输入偏置电流、低输入失调电压和低温度漂移等特性,非常适合用于可编程增益放大器。在传感器之后立即使用PGA可以有效增加测量电路的动态范围。在实际应用中,当使用低导通电阻的开关时,AD8610的 10 pA 偏置电流在开关导通电阻上产生的失调误差可以忽略不计,从而确保了高精度的信号放大。
由AD8610/AD8620组成的 3 运放仪表放大器能够提供从单位增益到 1000 或更高的增益范围。该电路具有高共模抑制比、平衡的差分输入和稳定、精确的增益。在增益为 1 时,电路带宽可达 25 MHz;在增益为 10 时,带宽接近 5 MHz。对于 10V 阶跃信号,整个电路在 550 ns 内就能达到 0.01% 的精度,其高频性能远超大多数仪表放大器。
在有源滤波器应用中,AD8610/AD8620的直流精度和动态响应都非常关键。以二阶巴特沃斯低通滤波器为例,AD8610能够实现高达 1 MHz 的截止频率。在设计时,需要考虑其输入电容,适当减小 C1 和 C2 的值,以确保滤波器的性能。
AD8620非常适合作为许多流行ADC的低噪声差分驱动器。在工业应用中,它可以在 ±13 V 电源下,向 1 kΩ 负载提供 23 V p-p 的差分信号。其高摆率和宽带宽相结合,实现了 145 kHz 的全功率带宽,同时低噪声前端产生的输入参考噪声电压谱密度仅为 6 nV/√Hz。
在功耗方面,AD8610/AD8620具有明显优势。从图中可以看出,在相同的温度条件下,AD8610的电源电流明显低于OPA627。这使得AD8610/AD8620在便携式仪器和高密度系统中更具吸引力,不仅简化了热管理,还降低了对电源性能的要求。
在驱动容性负载时,AD8610/AD8620的表现也优于OPA627。当驱动 10,000 pF 的电容负载时,AD8610/AD8620的振铃现象明显少于OPA627。即使在驱动 2 μF 的电容负载时,AD8610/AD8620的振铃幅度和持续时间也远小于OPA627。
在压摆率方面,AD8610/AD8620同样表现出色。无论是在反相单位增益配置还是非反相单位增益配置下,AD8610/AD8620的压摆率都比OPA627更对称,正负极性的转换也更加干净。在单位增益 +1 配置下,AD8610/AD8620的压摆率是OPA627的两倍。
当放大器的输入电压超出电源电压范围时,可能会导致大电流流入输入引脚,从而损坏器件。对于AD8610/AD8620,可以在输入前端添加一个 10 kΩ 的串联电阻来限制电流,同时该电阻产生的失调电压小于 25 μV,引入的热噪声为 7.5 nV/√Hz。此外,由于输入FET的高击穿电压,无需在放大器输入之间添加钳位二极管,避免了对一些应用电路的干扰。
为了确保AD8610/AD8620的性能,PCB布局至关重要。要尽量减少PCB走线之间的泄漏电流,避免其超过放大器的偏置电流。合理的布局可以有效降低噪声和干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
综上所述,AD8610/AD8620以其优异的性能、独特的工作原理和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计高精度、高速信号处理电路时的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,合理设计电路,以发挥其最大的优势。你在使用AD8610/AD8620的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
