在电子工程师的日常工作中,隔离放大器是一个十分重要的组件,它在工业过程控制、电力监测等多个领域都有广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下TI公司生产的ISO122精密低成本隔离放大器。
文件下载:iso122.pdf
ISO122采用了新颖的占空比调制 - 解调技术,信号通过一个2pF的差分电容屏障进行数字传输。这种数字调制方式使得屏障特性不会影响信号完整性,从而具有出色的可靠性和良好的高频瞬态抗扰性。它的关键规格包括最大非线性度0.020%、信号带宽50kHz以及200V/°C的 (V{OS}) 漂移。电源范围为4.5V至18V, (V{S1}) 上的静态电流为5mA, (V_{S2}) 上的静态电流为±5.5mA,适用于广泛的应用场景。
ISO122有16引脚塑料DIP和28引脚SOIC两种封装形式,方便不同的设计需求。
可用于传感器隔离器、热电偶、热电阻(RTD)、压力电桥和流量计的隔离,以及4 - 20mA环路隔离等。在这些应用中,ISO122能够有效隔离不同电路之间的干扰,提高测量和控制的精度。
在复杂的电气系统中,接地环路可能会引入干扰信号,影响系统的正常运行。ISO122可以有效地消除接地环路,保障系统的稳定性。
还可用于电机和SCR控制、电力监测、基于PC的数据采集以及测试设备等领域,为这些系统提供可靠的信号隔离和处理。
ISO122的输出存在小的残余解调纹波(典型值为10 - 20mVp - p)。为了消除这些纹波,同时不降低其50kHz的信号带宽,可以添加一个简单的滤波器。通过将ISO122与一个50kHz、 (Q = 1) 的两极低通滤波器级联,整体信号响应变为三极巴特沃斯响应,实现了最大平坦的50kHz幅度响应,并将输出纹波降低到噪声水平以下。
在600V电池组的电压监测中,可以使用ISO122将电池作为隔离电压的电源,实现对电池单元电压的监测。这种设计可以有效地隔离高电压,保障监测系统的安全和稳定。
在需要可变增益配置的应用中,可以将ISO122与可编程增益放大器(如PGA102)配合使用。通过ISO150为PGA102提供增益引脚选择选项,实现不同增益的设置。
每个电源引脚都应使用1µF的钽电容进行旁路,并且电容应尽可能靠近放大器放置。为了最小化DC - DC转换器的馈通噪声,可以在电源上使用π滤波器。
为了保持设备的隔离屏障,高侧接地(引脚16或28)和低侧接地(引脚8或14)之间的距离应保持最大,设备下方的整个区域应避免有任何导电材料。
ISO122的ESD保护能力有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路在一起或将设备放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
ISO122是一款性能优越、使用便捷的隔离放大器,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用ISO122的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
