德州仪器DCP02系列DC/DC转换器:高性能与灵活性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,DC/DC转换器是电路设计里不可或缺的一部分,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天我要给大家详细介绍德州仪器(TI)的DCP02系列DC/DC转换器,它在隔离、效率和功能等方面都有着出色的表现。
文件下载:dcp022405d.pdf
一、产品概述
DCP02系列是一系列2W的隔离式、非稳压DC/DC转换器模块。它能从5V、12V、15V或24V的输入源提供高达2W的隔离输出功率,典型效率最高可达89%。这种高效率得益于高度集成的封装技术,以及定制的功率级和控制设备的应用。而且,该系列器件仅适用于操作隔离,其电路设计采用了先进的BiCMOS和DMOS工艺。
二、产品特性
(一)隔离特性
  1. 操作或功能隔离:通过高压测试(hipot)来定义,通常是在变压器的构建中使用绝缘线作为主要隔离屏障。该系列产品都经过1.0kVAC的1秒耐压测试,以验证隔离屏障的功能。不过要注意,具有操作隔离的产品绝不能用作安全隔离系统的元件。
  2. 连续电压:对于没有特定安全机构认证(操作隔离)的设备,在正常操作中,可施加在器件两端的连续电压应小于42.5VRMS或60VDC。我们要确保输入和输出电压都保持在正常的安全特低电压(SELV)范围内。
  3. 重复高压隔离测试:重复的高压隔离测试可能会降低隔离能力,DCP02系列的隔离变压器采用环形漆包线,初级和次级绕组之间没有额外的绝缘。所以,要严格限制高压测试的次数,如果确实需要进行,应将电压从规定测试电压降低20%,且每次测试持续时间限制为1秒。
(二)其他特性
  1. 功率级:采用推挽式、中心抽头拓扑结构,开关频率为400kHz(由800kHz的振荡器分频得到)。
  2. 振荡器和看门狗电路:板载的800kHz振荡器通过分频电路产生开关频率,该振荡器可以与其他DCP02系列设备电路或外部源同步,以减少系统噪声。看门狗电路会检查振荡器电路的运行情况,当SYNC引脚拉低时,振荡器会被禁用,输出引脚会在2μs内进入三态模式。
  3. 热关断:具备热关断电路保护功能。当芯片温度超过150°C时,设备会自动关闭;当温度降至150°C以下时,设备会恢复正常运行。
  4. 同步功能:当板上需要多个DC/DC转换器时,DCP02系列可以通过连接SYNC引脚实现最多8个设备的同步,从而避免拍频和其他电气干扰。但要注意,要尽量减少走线电容,杂散电容(大于3pF)会降低开关频率,甚至使振荡器电路停止工作。对于需要同步超过8个设备的应用,建议使用外部设备驱动SYNC引脚。
  5. 轻载运行:在负载低于10%时,输出电压可能会升高至典型输出电压的两倍。因此,对于额定输出电流低于10%的应用,建议添加最小负载,以确保设备的输出电压在负载调节范围内。
三、产品规格
(一)绝对最大额定值
不同输入电压的设备有不同的最大输入电压限制,例如5V输入设备的最大输入电压为7V,12V输入设备为15V等。同时,存储温度范围为 -60°C至125°C。超出这些绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
(二)ESD额定值
该系列产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V。在处理这些集成电路时,我们要采取适当的静电防护措施,以避免ESD损坏。
(三)推荐工作条件
不同输入电压的设备有不同的推荐输入电压范围,如5V输入设备的推荐输入电压为4.5V至5.5V,12V输入设备为10.8V至13.2V等。工作温度范围为 -40°C至85°C。
(四)热信息
不同封装的热阻参数基本相同,例如结到环境的热阻RθJA为61°C/W,结到顶部的热阻RθJC(top)为19°C/W等。这些热参数对于我们进行热设计和散热方案的选择非常重要。
(五)电气特性
输出电压在不同温度和负载条件下会有一定的变化,例如在 -40°C至25°C和25°C至85°C的温度范围内,电压随温度的变化率分别为0.046%/°C和0.016%/°C。同时,隔离特性方面,1秒的闪络测试电压为1kVrms,连续工作时直流电压为60VDC,交流电压为42.5VAC,dV/dt为500V/s,泄漏电流为30nA。
(六)开关特性
振荡器频率为800kHz,SYNC引脚的低电平输入电压为0至0.4V,输入电流为75μA,禁用时间为2μs。SYNC引脚上的电容负载建议不超过3pF。
(七)典型特性
通过一系列的图表展示了该系列产品在不同负载和温度条件下的性能,如传导发射与频率的关系、输出功率与温度的关系、输出交流纹波与负载电流的关系、输出电压与温度的关系、效率与负载的关系以及负载调节特性等。这些典型特性数据能帮助我们更好地了解产品的性能表现,从而在实际应用中做出合理的设计选择。
四、引脚配置和功能
DCP02系列有7引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式,不同引脚具有不同的功能。例如,SYNC引脚用于同步多个设备,将其拉低可禁用内部振荡器;+VS引脚为输入电压引脚,-VS引脚为输入侧公共端;+VOUT和 -VOUT分别为正输出电压和负输出电压引脚等。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用该系列产品至关重要。
五、应用和实现
(一)应用领域
DCP02系列适用于多种应用场景,如信号路径隔离、消除接地环路、数据采集、工业控制和仪器仪表以及测试设备等。
(二)典型应用设计
以DCP020505为例,在设计时,对于5V、12V和15V输入电压的设计,建议选择2.2μF的低ESR陶瓷输入电容,以确保良好的启动性能;24V输入应用则只需要0.47μF的输入电容。输出电容建议选择1.0μF的低ESR陶瓷电容,以减少输出纹波。在独立应用中,SYNC引脚可悬空。
(三)PCB设计
为了减少铜损,应尽量使用公共接地和电源平面(走线),如果无法实现,可使用宽走线。当多个设备由同一电源供电时,应采用星形连接系统,避免设备串联连接。同时,去耦电容的位置非常重要,应尽量靠近设备,以减少损耗。
(四)去耦陶瓷电容
电容的内部等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)会影响其性能。我们应选择谐振频率远高于DCP和DCV 800kHz开关频率的电容,以确保其在工作频率下能有效发挥作用。ESR会导致电容内部产生电压降,对于输入和全波输出(单输出电压设备),ESR是影响性能的主要因素。
(五)输入电容和ESR的影响
如果输入去耦电容不是陶瓷电容(且ESR大于20mΩ),在功率晶体管导通瞬间,输入引脚的电压会瞬间下降。当电压降至约4V以下时,设备会检测到欠压情况并关闭驱动电路,直到输入电压恢复到安全值才会尝试重启。因此,对于5V至15V输入设备,建议使用2.2μF的低ESR陶瓷电容;对于24V输入电压设备,建议使用0.47μF的陶瓷电容。
(六)纹波和噪声
在输入和输出端使用高质量、低ESR的陶瓷电容可以减少反射纹波,确保平稳启动和良好的纹波与噪声性能。文中还给出了输出纹波计算的示例,通过计算可以看出,降低滤波电容的ESR值对减少输出纹波电压的效果比增加电容值更明显。
(七)双DCP02输出电压
双DCP02设备的电压输出为半波整流,其放电时间为1.25μs。通过改变输出滤波器的电容值,可以调整输出纹波电压。但要注意,电容参数通常有较大的公差,且容易受到环境条件的影响。
(八)优化性能
要实现最佳性能,需要正确支持设备。开关转换器在开启时需要瞬间提供功率,因此输入去耦电容的位置至关重要,应尽量靠近输入引脚,并通过低阻抗路径连接。最佳性能主要取决于输入和输出电路的连接方式以及去耦电容维持输入和输出电压恒定的能力。
六、布局建议
由于该系列设备的功率密度较高,建议在输入和输出端提供接地平面。未使用的SYNC引脚可配置为浮空焊盘,并在其周围放置保护环(连接到输入地)或环形连接,以避免噪声拾取。连接SYNC引脚时,走线应短而窄,以减少杂散电容。
七、设备和文档支持
(一)设备命名规则
DCP02系列的设备命名包含基本型号、封装代码、电压输入、电压输出和输出类型等信息。通过了解这些命名规则,我们可以快速识别不同型号的产品。
(二)相关文档
提供了一些相关的文档,如《DC-to-DC Converter Noise Reduction》《External Synchronization of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters》《Optimizing Performance of the DCP01/02 Series of DC/DC Converters》等,这些文档可以帮助我们更深入地了解产品的性能和应用。
(三)支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源,我们可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
(四)相关链接
文档中提供了各个型号产品的快速访问链接,包括产品文件夹、样品购买、技术文档、工具和软件以及支持和社区资源等方面的链接,方便我们获取所需的信息。
八、总结
德州仪器的DCP02系列DC/DC转换器具有丰富的特性和出色的性能,适用于多种应用场景。在使用该系列产品时,我们需要充分了解其各项规格和特性,遵循正确的设计和布局原则,以确保设备的稳定运行和最佳性能。同时,要注意静电防护和热管理等方面的问题,避免因操作不当而导致设备损坏。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用DCP02系列DC/DC转换器。大家在实际应用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
