ISO124:高精度隔离放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是一个至关重要的组件,它能够有效隔离不同电路之间的电气连接,确保信号传输的准确性和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款优秀的隔离放大器——ISO124。
文件下载:iso124.pdf
产品特性亮点多
ISO124具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多隔离放大器中脱颖而出。
  • 高耐压与可靠性:它经过100%高压击穿测试,额定电压为1500Vrms,能承受较高的电压,确保在高压环境下稳定工作。同时,隔离模式抑制比(IMR)在60Hz时高达140dB,能有效抑制干扰信号,保证信号的纯净度。
  • 高精度输出:最大非线性度仅为0.010%,能精确地将输入信号转换为输出信号,减少信号失真。支持±10V的双极性输出,可满足多种应用场景的需求。
  • 多种封装形式:提供PDIP - 16和SOIC - 28两种封装,方便工程师根据实际设计需求进行选择。
  • 使用便捷:采用固定单位增益配置,无需外部组件即可工作,大大简化了设计过程。
  • 宽电源范围:电源范围为±4.5V至±18V,能适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
广泛的应用领域
ISO124的应用场景十分广泛,涵盖了工业、电力、数据采集等多个领域。
  • 工业过程控制:可作为传感器隔离器,用于热电偶、热电阻(RTD)、压力电桥和流量计等设备的信号隔离,同时也能实现4 - 20mA环路隔离,确保工业生产过程中的信号准确传输。
  • 消除接地环路:能有效消除接地环路带来的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 电机与SCR控制:在电机和可控硅(SCR)控制中,为控制信号提供隔离,避免干扰,保证控制的精确性。
  • 电力监测:用于电力系统的监测,确保电力数据的准确采集和传输。
  • PC数据采集:在基于PC的数据采集系统中,作为信号隔离放大器,提高采集数据的精度。
  • 测试设备:为测试设备提供高精度的信号隔离,保证测试结果的准确性。
独特的工作原理
ISO124采用了一种新颖的占空比调制 - 解调技术,信号通过2pF的差分电容屏障进行数字传输。这种数字调制方式使得屏障特性不会影响信号的完整性,从而具有出色的可靠性和良好的高频瞬态抗干扰能力。屏障电容嵌入在封装的塑料体内,进一步提高了产品的稳定性。
详细的参数规格
绝对最大额定值
在使用ISO124时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压为±18V,模拟输入电压为±100V,连续隔离电压为1500Vrms等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
ESD 额定值
该产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±1000V,带电设备模型(CDM)为±500V。在操作过程中,需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对设备造成损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件包括高、低侧模拟电源电压为±4.5V至±18V,模拟输入电压为±10V,工作温度范围为 - 25°C至85°C。在这些条件下使用,能确保设备的性能和稳定性。
电气特性
ISO124在电气特性方面表现出色,如额定隔离电压为1500Vac,隔离模式抑制比为140dB,增益误差最大为±0.50%FSR,非线性度最大为±0.010%FSR等。这些参数保证了产品的高精度和可靠性。
应用注意事项
载波频率影响
当输入信号频率高于250kHz时,ISO124会产生混叠效应,输出信号会出现频率低于250kHz的分量。在设计时,需要考虑输入信号的频率范围,避免混叠效应的影响。
隔离模式电压误差
隔离模式电压(IMV)可能会在输出端产生误差,特别是当IMV频率超过250kHz时,输出会出现杂散信号。在实际应用中,需要根据IMV的大小和频率,结合IMR和放大器的响应特性,预测并计算总误差。
高IMV dV/dt误差
当IMV的dV/dt超过1000V/µs时,可能会导致检测放大器误触发,输出出现杂散误差。降低电源电压可以减小dV/dt,提高产品的稳定性。
高压测试
TI采用了符合德国VDE0884光耦合器标准的局部放电测试标准,确保产品在高压环境下的可靠性。这种测试方法能够检测出产品在高压下的微小电流脉冲,保证产品在瞬态过电压下不会损坏。
典型应用案例
输出滤波器设计
ISO124的输出可能会存在一定的解调纹波,通过添加一个简单的滤波器,可以在不降低信号带宽的情况下消除输出纹波。具体做法是将ISO124与一个50kHz、Q = 1的两极低通滤波器级联,使整体信号响应变为三极巴特沃斯响应,从而实现最大平坦的50kHz幅度响应,将输出纹波降低到噪声水平以下。
电池监测
在电池监测应用中,可以利用ISO124监测600V电池组的电池电压,将电池作为隔离电压的电源,实现对电池电压的精确监测。
可编程增益放大器
与可编程增益放大器(如PGA102)配合使用,ISO124可以实现可变增益配置,满足不同应用场景对增益的需求。
热电偶放大器
在热电偶温度测量中,ISO124可以与INA114或INA128等器件配合使用,实现隔离温度测量,同时消除接地环路,进行冷端补偿和过流保护。
隔离4 - 20mA仪表环路
在4 - 20mA环路的隔离温度测量中,ISO124与XTR101和RCV420等器件配合使用,为用户提供隔离的0 - 5V温度测量信号。
单电源操作
通过使用5.1V齐纳二极管,可以从隔离放大器高压侧的单电源为ISO124生成负电源,实现单电源操作。输入测量范围取决于所施加的电压。
输入侧供电和三端口隔离
利用隔离DC - DC转换器,可以从高压侧为ISO124的用户侧供电,实现输入侧供电。同时,通过使用两个隔离DC - DC转换器,可以为ISO124的用户侧和高压侧提供隔离电源,实现三端口隔离。
电源和布局建议
电源连接
每个电源引脚应使用1µF的钽电容进行旁路,并且尽量靠近放大器放置,以减少电源噪声。为了减少直流 - 直流转换器的馈通噪声,可以在电源上使用π滤波器。ISO124的输出有20mV的500kHz纹波,可以使用一个简单的两极低通滤波器和低成本运算放大器将其去除。
布局准则
为了保持设备的隔离屏障,高侧接地(引脚16或28)和低侧接地(引脚8或14)之间的距离应尽可能大,设备下方的整个区域应避免有任何导电材料。
总结
ISO124以其卓越的性能、广泛的应用领域和便捷的使用方式,成为电子工程师在隔离放大器设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和参数,结合具体的应用场景,合理进行设计和布局,以发挥其最大的优势。你在使用隔离放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
