作为电子工程师,在设计射频系统时,选择一款性能卓越的放大器至关重要。今天给大伙介绍一款由德州仪器出品的TRF0108-SEP,这是一款辐射耐受性强、性能出色的近直流至12GHz差分转单端射频放大器,下面就从它的特点、应用以及设计要点等方面进行详细分析。
文件下载:trf0108-sep.pdf
在航天和国防等对辐射敏感的应用中,它的辐射耐受性表现优异。总电离剂量(TID)可达30krad(Si),具备抗辐射硬度保证(RHA),且采用了无增强低剂量率敏感性(ELDRS)工艺。高剂量率辐射批次验收测试(HDR RLAT)也能达到30krad(Si)TID。在单粒子效应(SEE)方面,单粒子闩锁(SEL)对线性能量转移(LET)为(43 MeV - cm^{2}/mg)免疫,单粒子瞬态(SET)也对该LET值进行了特性表征。
能在 -55°C至 +125°C的扩展温度范围内正常工作,适用环境广泛。同时采用无铅结构,符合环保要求。
工作频率范围为近直流至12GHz,增益、输出1dB压缩点(OP1dB)、三阶截止点(OIP3)、噪声系数(NF)等参数在不同频率下都有良好表现。例如在2GHz时,增益为15.2dB,OP1dB为11.4dBm,OIP3为27dBm,NF为10.9dB。而且增益和相位不平衡分别控制在±0.6dB和 ±3º,差分输入匹配到100Ω,单端输出匹配到50Ω,保证了信号传输的稳定性。
具备电源关断功能,当PD引脚为1时进入低功耗状态,静态电流仅13mA ,而正常工作时的有源电流为170mA,有助于降低系统整体功耗。
由于其优秀的辐射耐受性和宽温度范围特性,TRF0108 - SEP非常适合航天和国防应用。在相控阵雷达系统中,它可以将射频数模转换器(RF DAC)的差分输出转换为单端输出,为后续的信号处理提供稳定可靠的输入,提高雷达系统的探测精度和可靠性。
在通信卫星的通信有效载荷以及雷达成像系统中,该放大器能在宽频带内实现高性能的信号放大和转换,满足这些系统对信号质量和带宽的严格要求。
它支持单5V电源供电,在交流耦合应用中,电源去耦对于高频性能至关重要。通常使用两到三个电容进行VDD电源去耦,将一个220nF的小型0201尺寸组件放置在离器件VDD引脚最近的位置,接着放置0402尺寸、2.2μF的大容量去耦电容,还可以使用铁氧体磁珠进一步过滤电源噪声。
作为宽带反馈放大器,在PCB布局时需要遵循一些原则以确保稳定性和优化性能。使用多层板来维持信号、电源完整性和热性能;将RF输入和输出线路设计为接地共面波导(GCPW)线路,在第二层为RF走线和放大器区域下方设置连续的接地平面;匹配输入差分线的长度以最小化相位不平衡;尽可能使用小尺寸的无源组件;用良好的缝合过孔连接各层的接地平面;在器件下方放置热过孔,将顶部的散热垫与PCB内层的接地平面连接起来,同时通过GND引脚将散热垫连接到顶层接地平面,以改善散热效果。
当作为RF DAC的缓冲放大器时,以DAC39RF10 - SEP为例,需要满足在4GHz的宽带范围内将RF DAC的差分输出转换为单端输出,并向50Ω负载提供6dBm功率且具有良好的输出回波损耗的设计要求。可以选择支持10GSPS采样和所需4GHz RF信号频率范围的DAC39RF10 - SEP,由于TRF0108 - SEP在2GHz时增益为15.2dB,OP1dB为11.4dBm,而DAC39RF10 - SEP在 - 1dBFS工作时2GHz信号输出电平为 - 0.4dBm,因此在DAC输出端添加一个8.8dB的衰减器垫以获得6dBm的输出功率。还可以选择添加一个5GHz低通滤波器来抑制DAC在第二奈奎斯特区的镜像信号。
TRF0108 - SEP凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在射频设计领域提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和系统环境,合理地进行电源设计、PCB布局和电路配置,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款放大器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
