AWRL6843/AWRL6844单芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器深度解析
作为电子工程师,我们一直在寻找高性能、低功耗且功能强大的汽车雷达传感器,而TI的AWRL6843/AWRL6844单芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器无疑是一个非常值得关注的产品。今天,我们就来深入探讨一下这款传感器的特点、应用以及相关技术细节。
文件下载:awrl6844.pdf
一、核心特性亮点
(一)FMCW收发器
AWRL6843/AWRL6844采用FMCW(调频连续波)技术,集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC。它能覆盖57 - 64GHz频段,拥有7GHz的连续带宽,这为高精度的雷达测量提供了坚实基础。AWRL6843有3个发射通道,AWRL6844有4个发射通道,且都配备4个接收通道,每个发射通道典型输出功率为12.5dBm,典型噪声系数为12.5dB,在1MHz处典型相位噪声为 - 90.5dBc/Hz。这种高性能的射频指标,使得传感器在复杂环境下也能准确地检测目标。
(二)强大的处理能力
  1. 多核心协同:芯片集成了Arm® R5F® 核心(200MHz,带双精度FPU)、硬件加速器(HWA 1.2,200MHz)和C66x DSP(450MHz)。R5F核心可用于控制和管理,HWA 1.2负责FFT、对数幅度和CFAR等操作,C66x DSP则专注于雷达数据处理。这种分工明确的架构,大大提高了数据处理效率。
  2. 低功耗模式支持:支持空闲模式和深度睡眠模式,能根据应用需求动态调整功耗,这对于汽车电子设备来说至关重要,可有效降低系统功耗。
(三)丰富的接口资源
提供了3个UART、2个CAN - FD、2个SPI、LIN等接口,还具备LVDS用于原始ADC采样数据传输。此外,还有QSPI、I2C、JTAG、8个GPIOs、PWM接口和4个GPADCs等,方便与各种外部设备进行通信和交互。
(四)安全特性保障
  1. 硬件安全模块(HSM):在安全版本中集成了可编程的HSM,支持安全认证和加密启动,用户可自行编程根密钥、对称密钥(256位)和非对称密钥(最高RSA - 4K或ECC - 512),并具备密钥撤销功能。
  2. 加密硬件加速器:包含PKA(支持ECC/RSA)、AES(最高256位)、SHA(最高512位)、TRNG/DRBG以及SM2、SM3、SM4等加密算法加速器,满足汽车行业对数据安全和网络安全的严格要求。
(五)内存与功能安全
  1. 充足的内存:AWRL6844片上RAM达2.5MB,AWRL6843为2MB,包括不同类型的RAM,如R5F TCMA RAM、R5F TCMB RAM、DSS L2 RAM等,为数据存储和处理提供了充足的空间。
  2. 功能安全合规:产品目标符合功能安全标准,按ISO26262标准,硬件完整性目标可达ASIL B,同时还会提供相关文档,助力功能安全系统设计。
二、应用场景广泛
(一)车内感知
可用于儿童存在检测、车辆占用检测、定位和分类以及车辆乘员生命体征监测等。通过高精度的雷达检测,能实时了解车内人员的状态,为安全和舒适驾驶提供保障。
(二)安防监测
可实现入侵者检测,当检测到异常活动时及时发出警报,增强车辆的安全性。
(三)辅助提醒
例如安全带提醒功能,通过检测乘员是否系好安全带,及时发出提醒,提高乘车安全性。
三、架构与功能模块剖析
(一)四大功率域
该芯片分为RF/模拟子系统、前端控制器子系统(FECSS)、应用子系统(APPSS)和DSP子系统(DSS)四个可切换的功率域。每个功率域都有其特定的功能,并且可以根据应用需求动态控制功率状态,以实现低功耗运行。
  1. RF/模拟子系统:负责RF信号的发射和接收,包含所有必要的RF和模拟组件。
  2. FECSS:包含一个处理器,负责雷达前端的配置、控制和校准。
  3. APPSS:为用户提供可编程的ARM Cortex - R5F MCU,用于定制应用开发和汽车接口,还包括TOPSS、HSM、时钟和电源管理子模块。
  4. DSS:集成了TI的高性能C66x DSP,用于雷达信号处理,同时还有硬件加速器块(HWA 1.2)辅助处理常见的雷达任务。
(二)时钟子系统
时钟子系统从40MHz晶体输入生成57 - 63.9GHz信号,内置振荡器电路、清理PLL和RF合成器电路。RF合成器输出经X3乘法器处理后,生成所需的雷达工作频率。该子系统还具备检测晶体存在和监测时钟质量的功能,为雷达的稳定运行提供了可靠的时钟源。
(三)发射与接收子系统
  1. 发射子系统:AWRL6844有四个并行发射链,AWRL6843有三个,每个发射链都有独立的相位和幅度控制,支持二进制相位调制,可用于MIMO雷达。同时,发射链还支持可编程回退,方便系统优化。
  2. 接收子系统:由四个并行通道组成,每个通道包括LNA、混频器、IF滤波、ADC转换和抽取。支持实基带架构,适用于快速啁啾系统,带通IF链的截止频率可配置,带宽最高可达10MHz。
四、电气特性与设计要点
(一)电源规格
支持2种或3种电源轨供电,分别为1.8V、3.3V和1.2V。不同的I/O拓扑结构对应不同的电源分配,在设计电源电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的拓扑结构,并注意电源的稳定性和去耦电容的选择。
(二)RF去耦电容与布局
  1. 1.2V RF电源轨:需要两个典型值为22uF的去耦电容,且应靠近VDDA_12RF BGA球放置,并尽量减小电容之间的寄生参数。
  2. 1.0V RF LDO:需要两个典型值为10uF和22uF的去耦电容,同样要靠近VDDA_10RF BGA球放置,且建议将输出去耦电容放在PCB的同一层。
(三)时序与开关特性
  1. 电源供电顺序和复位时序:要求所有外部电压轨在复位释放前稳定,建议先使1.2V轨稳定,再使1.8V轨稳定。
  2. 同步帧触发:支持硬件触发雷达帧,外部主机可通过脉冲SYNC_IN信号启动雷达帧,典型延迟约为160ns,用户还可设置可编程延迟来控制帧启动时间。
五、总结与展望
AWRL6843/AWRL6844单芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器凭借其高性能、低功耗、丰富的接口和强大的安全特性,在汽车雷达领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑其电气特性和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。未来,随着汽车智能化的不断发展,相信这款传感器将在更多的汽车安全和辅助驾驶系统中发挥重要作用。
大家在使用这款传感器的过程中,有没有遇到什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
