LMX1205-EP:低噪声、高频JESD缓冲器/乘法器/分频器的深度解析
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于高精度数据转换器等设备的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一款优秀的时钟处理芯片——LMX1205-EP,它在高频、低抖动和可编程时钟延迟方面表现出色,为电子工程师们提供了强大的设计工具。
文件下载:lmx1205-ep.pdf
一、特性亮点
(一)频率范围与延迟调节
LMX1205-EP的输出频率范围为300MHz至12.8GHz,能满足多种高频应用需求。它具备无噪声可调输入延迟,最大可达60ps,分辨率为1.1ps;各个输出延迟也可独立调节,最大为55ps,分辨率为0.9ps。这种精细的延迟调节能力,有助于在多通道系统中实现低偏斜时钟,确保信号的同步性和准确性。
(二)超低噪声性能
该芯片的噪声表现十分出色,在6GHz输出时,噪声基底低至 -159dBc/Hz。其附加抖动在不同频段表现优异,如在DC至 (f_{CLK}) 频段为36fs,在100Hz至100MHz频段为10fs。超低的噪声和抖动特性,使得它在对信号质量要求极高的应用场景中具有明显优势。
(三)丰富的时钟输出与功能
芯片拥有四个高频时钟输出和对应的SYSREF输出,还设有LOGICLK输出及相应的SYSREF输出。这些输出可共享1(旁路)、2、3、4、5、6、7和8的分频,以及2、3、4、5、6、7和8的可编程乘法。此外,它还具备六种可编程输出功率级别,能根据不同的应用需求灵活调整输出功率。
(四)多种工作模式与特性
LMX1205-EP支持发生器、中继器和中继器重定时模式,以及SYSREFREQ引脚的窗口化特性,可优化时序。同时,SYNC特性可实现所有分频和多设备的同步,为复杂系统的设计提供了便利。
(五)高可靠性设计
该芯片具有高可靠性,采用受控基线、单一组装/测试站点和单一制造站点,拥有延长的产品生命周期和产品可追溯性,能满足对可靠性要求较高的应用场景。
二、应用领域
(一)测试与测量
在示波器、无线设备测试仪和宽带数字化仪等测试测量设备中,LMX1205-EP的高精度时钟输出和低噪声特性,能确保测量结果的准确性和稳定性。
(二)航空航天与国防
在雷达、电子战和导引头前端等航空航天与国防领域,对时钟信号的稳定性和抗干扰能力要求极高。LMX1205-EP的高性能特性使其能够适应复杂的电磁环境,为系统提供可靠的时钟信号。
(三)通用应用
在数据转换器时钟和时钟缓冲器分配/分频等通用应用中,LMX1205-EP可作为优秀的时钟源,为数据转换器提供高质量的时钟信号,确保数据转换的精度和速度。
三、详细描述
(一)整体架构
LMX1205-EP有四个主时钟输出和一个LOGICLK输出,主时钟输出频率可与输入时钟相同、分频或倍频,且每个时钟输出的功率级别可独立编程。LOGICLK输出频率可分频或与输入时钟相同,输出格式(CML和LVDS)和功率级别也可编程。SYSREF信号可通过重复SYSREFREQ引脚输入或内部生成,每个输出都有对应的SYSREF输出,其延迟和共模电压可独立编程。
(二)功能模块
  1. 电源复位:上电时,电源复位(POR)会将所有寄存器重置为默认状态,所有SYSREF输出禁用,分频器旁路,设备作为4输出缓冲器工作。建议在POR后进行软件复位,以确保设备稳定运行。
  2. 温度传感器:可读取结温,用于特性表征或根据温度进行调整,如调整CLKx_PWR以稳定输出功率,或使用外部或数字延迟补偿温度对传播延迟的影响。
  3. 时钟输入:CLKIN_P和CLKIN_N引脚的时钟输入必须交流耦合,单端时钟输入时,建议在CLKIN_N引脚输入以获得最佳相位噪声性能。为获得最佳性能,需在CLKIN_P和CLKIN_N引脚之间设置电压偏移,可通过外部电阻偏置实现。
  4. 时钟输出:四个主输出时钟共享相同频率,输出缓冲器为集电极开路结构,集成上拉电阻。输出功率可通过CLKx_PWR字段独立设置,输出延迟可在0至55ps范围内独立编程。主时钟频率可通过CLK_MUX字段选择旁路、分频或倍频模式。
  5. LOGICLK输出:两个LOGICLK输出可驱动低频时钟设备,输出格式可编程为LVDS和CML模式,对应的SYSREF输出可作为JESD204B/C接口时钟。
  6. SYSREF:SYSREF可生成符合JESD204B/C标准的低频信号,其延迟可通过软件调整。SYSREF输出可配置为发生器或中继器模式,发生器模式下可内部生成连续或脉冲SYSREF信号,中继器模式下可复制SYSREFREQ引脚信号。
四、寄存器配置
该芯片的功能通过一系列寄存器进行配置,包括电源控制、时钟延迟、输出功率、分频/倍频设置等。详细的寄存器映射和功能描述,为工程师提供了精确控制芯片功能的手段。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理配置这些寄存器,以实现芯片的最佳性能。
五、应用与实现
(一)典型应用示例
以将LMX1205-EP作为缓冲器与LMX2694-EP的6.4GHz输出时钟结合使用为例,通过单端时钟驱动LMX1205-EP,可实现两个评估模块(EVM)的组合。在设计过程中,可使用TICS Pro软件计算必要的寄存器值并配置设备。
(二)电源供应建议
芯片使用2.5V电源,直接连接开关电源可能导致输出出现杂散信号。建议在所有电源引脚进行旁路处理,将高频小电容放置在与芯片同一层且靠近引脚的位置,以降低杂散信号的影响。同时,若同时使用时钟和LOGICLK的电源引脚,可使用小电阻或铁氧体磁珠进行隔离。
(三)布局指南
在PCB布局时,若使用单端输出,需对互补端进行端接,以确保阻抗匹配。应尽量缩短CLKIN走线长度,以获得最佳相位噪声性能,并确保设备的DAP良好接地。此外,使用低损耗介电材料(如Rogers 4350B)可提高输出功率。当所有输出和SYSREF都工作时,芯片电流消耗可能较高,可能需要使用散热片来保证芯片的正常工作温度。
六、总结
LMX1205-EP作为一款高性能的低噪声、高频JESD缓冲器/乘法器/分频器,凭借其丰富的功能特性、出色的噪声性能和高可靠性,在测试测量、航空航天、通用应用等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计高精度、高频数据转换系统时,可充分利用该芯片的优势,实现更加稳定、高效的系统设计。但在实际应用中,也需要注意电源供应、PCB布局等方面的问题,以确保芯片性能的充分发挥。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
