在工业雷达传感器领域,TI的IWRL6843和IWRL6844单芯片57 - 64GHz工业雷达传感器凭借其先进的特性和强大的性能,成为众多工程师的关注焦点。今天,我们就来深入探讨这两款传感器的奥秘。
文件下载:iwrl6844.pdf
IWRL6843/IWRL6844采用FMCW(调频连续波)技术,集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC。它覆盖57 - 64GHz频段,具备7GHz连续带宽,这为高精度的雷达测距和测速提供了坚实基础。其中,IWRL6843有3个发射通道,IWRL6844有4个发射通道,且两者都拥有4个接收通道。每个发射通道的典型输出功率为12.5dBm,典型噪声系数为12.5dB,在1MHz处的典型相位噪声为 - 90.5dBc/Hz,这些参数确保了传感器在复杂环境下的稳定工作。
该传感器支持1.8V和3.3V IO,内置LDO网络以增强PSRR(电源抑制比)。在不同的IO模式下,分别有不同的电源轨配置,如3.3V IO模式下有三个电源轨,1.8V IO模式下有两个电源轨,这种灵活的电源管理设计有助于降低功耗,提高系统的稳定性。
采用FCCSP封装,尺寸为9.1mm x 9.1mm,拥有17 x 17的BGA网格和207个BGA球。同时,内置校准和自测功能,包括内置固件(ROM)和自包含的片上校准系统,方便用户进行调试和维护。
提供丰富的主机接口,如3个UART、2个CAN - FD、2个SPI,以及用于原始ADC样本捕获数据传输的LVDS接口。此外,还提供QSPI、I2C、JTAG、8个GPIOs和PWM接口等,满足不同应用场景的通信需求。
在安全设备变体中,具备可编程嵌入式硬件安全模块(HSM),支持安全认证和加密启动。用户可以对根密钥、对称密钥(256位)和非对称密钥(最高RSA - 4K或ECC - 512)进行编程,并具备密钥撤销功能。同时,配备了多种加密硬件加速器,如支持ECC/RSA的PKA、AES(最高256位)、SHA(最高512位)、TRNG/DRBG以及中国加密算法(SM2、SM3、SM4),保障了设备的安全性和数据的保密性。
IWRL6843/IWRL6844的应用场景十分丰富,涵盖了自动化门/门禁、运动检测、人员占用检测/跟踪/计数、视频门铃、无人机、液位检测、工业机器人、IP网络摄像机、恒温器、空调、冰箱和冰柜、真空机器人、割草机、家庭影院、PC/笔记本电脑、便携式电子设备、电视、平板电脑、耳机和智能手表等众多领域。其高精度、低功耗和高集成度的特点,使其能够在不同的工业和消费场景中发挥出色的性能。
仅在部分变体中可用,配备可编程的Arm Cortex - M4核心,可实现加密灵活性需求。通过硬件模块加速加密算法,包括AES、SHA、中国加密算法(SM2、SM3和SM4)和公钥加速器(PKA),用于非对称密钥加密运算和真随机数生成。APP子系统(APPSS)的Cortex - R5F处理器与HSM子系统接口,执行安全启动和安全运行时通信所需的加密操作。
设备提供ADC服务,可用于测量多达四个外部电压。GPADC1、GPADC2、GPADC3和GPADC4引脚用于此目的,由TI固件控制,用户可通过APPSS调用访问,通过Device Firmware package(DFP)提供的API进行配置和测量。
在使用过程中,需要注意设备的绝对最大额定值,如不同电源引脚的电压范围、RF输入和输出的功率限制、输入和输出电压范围、钳位电流以及工作结温和存储温度范围等。超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
设备的ESD额定值表明其对静电放电的耐受能力,采用人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)进行测试,所有引脚的HBM为±2000V,CDM为±500V,角引脚的CDM为±750V。
接收器的噪声系数、1 - dB压缩点、最大增益、增益范围、IF带宽、ADC采样率和分辨率等参数,以及发射器的输出功率、功率回退范围和S11等参数,都对雷达系统的性能有着重要影响。
还包括CPU规格、热阻特性、时序和开关特性等,这些规格为工程师在设计和应用过程中提供了详细的参考依据。
TI提供了MMWAVE - L - SDK,包含用于开发基于ARM R5F和C66 CPU及相关外设的RTOS和无RTOS应用的示例、库和工具。同时,还提供了IWRL684x BSDL模型和IWRL684x IBIS模型,方便进行边界扫描测试和电路仿真。
用户可以通过ti.com上的设备产品文件夹订阅文档更新通知,获取最新的产品信息。相关文档包括设备勘误表、技术参考手册等,为用户提供了详细的技术支持。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要平台,用户可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
总之,IWRL6843/IWRL6844工业雷达传感器以其卓越的性能、丰富的功能和完善的支持体系,为工业和消费领域的雷达应用提供了理想的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分考虑其特性和规格,结合实际应用需求,发挥其最大的优势。大家在使用这两款传感器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
