在当今的电子设备中,全球导航卫星系统(GNSS)的应用越来越广泛,从智能手机到汽车导航,从无人机到智能穿戴设备,GNSS技术为我们的生活和工作带来了极大的便利。而在GNSS接收机中,低噪声放大器(LNA)作为前端的关键组件,其性能直接影响着整个系统的灵敏度和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的GNSS低噪声放大器——TRF3302。
文件下载:trf3302.pdf
TRF3302支持GNSS L1(GPS)、E1、B1等频段,在这些频段下,其噪声系数(NF)低至0.85dB,输入回波损耗(S11)为 –11.7dB,输出回波损耗(S22)为 –15.3dB,采用2元件输入匹配。同时,它还支持多频段GPS/GNSS L1、L2和L5,此时噪声系数为1.2dB,输入回波损耗为 –12dB,输出回波损耗为 –12.3dB,采用4元件输入匹配,功率增益(GP)达到16.9dB。这种多频段的支持和出色的性能表现,使得TRF3302能够适应不同的GNSS应用场景,为系统提供稳定可靠的信号放大。
TRF3302在功耗方面表现出色,其供电电流仅为4.6mA,在关机模式下电流低至10nA。同时,它具有灵活的供电电压,可在1.8V至3.3V的范围内工作,这使得它在不同的电源环境下都能稳定运行,大大提高了其适用性。
输入IP3在 (V{CC}=2.5V) 时,带内为 -5.4dBm,带外为 -4.8dBm,输入P1dB为 –10.2dBm((V{CC}=2.5V))。这种高线性度的设计有助于在存在蜂窝频段干扰信号的情况下,维持接收机的灵敏度,确保系统在复杂电磁环境下的正常工作。
TRF3302集成了50Ω输出匹配,减少了外部匹配元件的使用,降低了物料清单(BOM)成本和解决方案的尺寸。同时,其采用的WSON - FCRLF - 6封装具有可焊侧翼,兼容自动光学检测(AOI),提高了产品的可靠性,并且无需昂贵的X射线检测系统,降低了制造成本。此外,还有符合汽车AEC - Q100标准的变体TRF3302 - Q1可供选择,满足汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
TRF3302的高性能和多频段支持使其在众多GNSS相关应用中发挥着重要作用,具体应用领域包括:
TRF3302的宽带设计支持多种GNSS卫星星座的广泛频段,包括GPS、伽利略、北斗、QZSS、NavIC/IRNSS和GLONASS等,还支持铱星卫星系统的L频段。对于L1(GPS)、E1(伽利略)和B1(北斗)频段,采用2元件(电容和电感)输入匹配可提供低噪声和好的回波损耗性能。通过调整电感值,可在覆盖较低GPS频段L2至L5、伽利略E6至E5a、北斗B3至B2a、QZSS L6、NavIC L5和GLONASS频段G2至G3等应用中实现近150MHz的带宽,且性能下降最小。而4元件外部输入匹配网络与TRF3302的宽带输出相结合,可在所有主要GNSS频段上实现约1.2dB的噪声系数,S11和S22优于 –10dB的性能覆盖。
| TRF3302采用6引脚WSON - FCRLF封装,其引脚配置清晰,功能明确: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 描述 |
| 1 | GND | 接地 | RF和直流接地,连接到PCB接地平面 | |
| 2 | RFIN | 输入 | RF输入,可选外部直流阻断电容,内部匹配到50Ω | |
| 3 | VCC | 电源 | 电源供应 | |
| 4 | EN | 输入 | 设备使能信号,参考地,必须施加电压。逻辑1 = 使能,逻辑0 = 掉电 | |
| 5 | RFOUT | 输出 | RF输出,集成直流阻断电容,内部匹配到50Ω | |
| 6 | GND | 接地 | RF和直流接地,连接到PCB接地平面 |
TRF3302在不同频段和工作条件下都有详细的电气特性参数。以GPS L1频段为例,在 (T{A}=27^{circ}C),(V{CC}=2.5V),(f = 1575MHz) 时,小信号功率增益在 (V{CC}=1.8V) 时为12.3 - 19.5dB,(V{CC}=2.5V) 时为12.8 - 19.7dB,(V{CC}=3.3V) 时为12.8 - 20.7dB;噪声系数在 (V{CC}=1.8V) 至3.3V范围内为0.85dB;输入回波损耗和输出回波损耗在相应工作条件下也有良好的表现。同时,还给出了输入1dB压缩点、输入三阶截点等重要参数,为工程师的设计提供了准确的参考。
| 在多频段应用中,要优化噪声系数、增益和S11等参数以适应感兴趣的频率范围。例如,在覆盖L1、L2和L5 GPS频段的配置中,选择合适的输入匹配网络来支持1165MHz至约1630MHz的频率范围。通过使用TRF3302的S参数来获取优化的组件值,并在实验台上使用TRF3302 EVM进行验证。具体的匹配网络组件值如下: | 组件 | 组件值 | 零件编号 |
| 电感L1 | 7.8nH | 0402DC - 7N8 | |
| 电容C1 | 12pF | GJM1555C1H120JB01 | |
| 电感L2 | 2.8nH | 0402DC - 2N8 | |
| 电容C2 | 3.6pF | GJM1555C1H3R6BB01 | |
| 电感L3 | 8.5nH | 0402DC - 8N5 | |
| 电容C3 | 4.7pF | GJM1555C1H4R7BB01 |
电源供应方面,TRF3302使用1.8V至3.3V的单电源供电,需要通过靠近设备放置的去耦电容来隔离电源电压。选择自谐振频率大于应用频率的电容,当多个电容并联使用以创建宽带去耦网络时,将自谐振频率较高的电容靠近设备放置。
布局设计上,使用多层板来保持信号完整性和电源完整性。将所有输入和输出匹配组件尽可能靠近RF引脚放置,特别是高Q值的输入匹配电感。将RF输入和输出信号路由为接地共面波导(GCPW)迹线,确保顶层和任何内部层的接地平面通过过孔良好连接,并且PCB的第二层在LNA附近有连续的接地层,无任何切口。避免在RF信号线附近路由时钟和数字控制线,不要在嘈杂的电源平面上路由RF或直流信号线,同时将电源去耦电容靠近设备放置。
TRF3302作为一款高性能的GNSS低噪声放大器,凭借其多频段支持、低噪声、高增益、低功耗、高线性度等优点,在GNSS接收机领域具有很强的竞争力。无论是在消费电子、汽车电子还是工业应用等领域,都能为GNSS系统的设计提供可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应充分考虑其电气特性和应用设计要点,合理选择匹配组件和进行布局设计,以充分发挥TRF3302的性能优势。同时,要注意静电放电(ESD)防护,避免因ESD损坏器件而影响系统性能。大家在使用TRF3302进行设计时,是否也遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
