在电子设计领域,尤其是电池供电的应用场景中,如何在保证性能的同时降低功耗是一个关键问题。今天,我们就来深入了解一下MAXIM推出的MAX9910 - MAX9913系列运算放大器,看看它们是如何在低功耗和高性能之间取得平衡的。
文件下载:MAX9910.pdf
MAX9910 - MAX9913系列包括单通道的MAX9910/MAX9911和双通道的MAX9912/MAX9913。这些CMOS运放具有高增益带宽(GBW)与低电源电流的出色比值,非常适合用于便携式仪器、便携式医疗设备和无线手持设备等电池供电的应用。
该系列运放的特性使其在多个领域都有广泛的应用:
虽然本次搜索关于“MAX9910 - MAX9913在数据采集设备中的应用案例”未得到有效结果,但在实际应用中,我们可以推测其凭借低功耗和高精度的特点,在数据采集设备中能精准采集微弱信号并进行放大处理。大家不妨思考一下,在自己熟悉的项目里,它还可能在哪些具体的数据采集场景中发挥优势呢?
电源电压范围为1.8V至5.5V,在不同电源电压下,电源电流表现稳定。例如,MAX9910/MAX9911在VDD = 1.8V和5.5V时,典型电源电流均为4µA;MAX9912/MAX9913在VDD = 1.8V时典型值为7µA,VDD = 5.5V时典型值为9µA。关断电源电流在MAX9911/MAX9913中,典型值为0.001µA,最大值为0.5µA。
输入失调电压典型值为±0.2mV,最大值为±1mV;输入偏置电流典型值为±1pA,最大值为±10pA;输入失调电流典型值为±1pA,最大值为±10pA。这些特性保证了运放对输入信号的准确处理。
增益带宽积为200kHz,开环增益在不同条件下表现出色。例如,在25mV < VOUT < VDD - 25mV,RL = 100kΩ,VDD = 5.5V时,开环增益典型值为120dB,最小值为95dB。
共模抑制比(CMRR)在 -0.1V < VCM < VDD + 0.1V,VDD = 5.5V时,典型值为80dB,最小值为70dB;电源抑制比(PSRR)在1.8V < VDD < 5.5V时,典型值为95dB,最小值为65dB。这些特性保证了运放在不同环境下的稳定性和抗干扰能力。
文档中给出了多个典型工作特性曲线,如电源电流与电源电压的关系、关断电源电流与温度的关系、输入失调电压与输入共模电压和温度的关系等。这些曲线可以帮助我们更好地了解运放在不同条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
很遗憾,搜索“MAX9910 - MAX9913典型工作特性曲线的应用意义”时服务器出现错误,未能获取到相关内容。不过我们可以从设计角度来思考这些曲线的重要性。比如电源电流与电源电压的关系曲线,能帮助我们在不同电源电压下预估运放的功耗,从而合理选择电源方案。大家在实际设计中,是否也遇到过需要依据特性曲线来优化设计的情况呢?
该系列运放单位增益稳定时可驱动最大30pF的容性负载。当放大器配置为10V/V增益时,容性负载可增加到250pF。对于需要更大容性驱动能力的应用,可在输出和容性负载之间使用隔离电阻。
运放经过优化,适用于单1.8V至5.5V电源供电。高电源抑制比(典型值95dB)允许直接由电池供电,简化设计并延长电池寿命。
典型上电建立时间为5µs,建立时间取决于电源电压、旁路电容值、输入电源的输出阻抗以及组件之间的引线电阻和电感等因素。
MAX9911/MAX9913具有低电平有效的关断输入,进入关断模式典型时间为2µs,退出关断模式典型时间为30µs。关断模式下,放大器输出处于高阻抗状态。
为了最小化噪声,应在VDD引脚附近使用0.1µF电容旁路到地。良好的布局技术可通过减少运放输入和输出的杂散电容和电感来优化性能,应将外部组件尽可能靠近IC放置。
MAX9910 - MAX9913系列运算放大器以其低功耗、高精度、轨到轨输入输出和多种封装形式等优点,为电池供电的应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和封装,并注意使用过程中的各项注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用类似运放时,是否也有自己独特的经验和技巧呢?欢迎在评论区分享。
