探索MAX9912:低功耗运放的卓越之选
探索MAX9910 - MAX9913:低功耗运放的卓越之选
在电子设计领域,尤其是电池供电的应用场景中,对低功耗、高性能运算放大器的需求日益增长。MAXIM推出的MAX9910 - MAX9913系列运算放大器,凭借其出色的性能和特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这一系列运放。
文件下载:MAX9912.pdf
产品概述
MAX9910 - MAX9913系列包含单通道的MAX9910/MAX9911和双通道的MAX9912/MAX9913运算放大器。它们具有高增益带宽(GBW)与低供电电流的出色比例,这使得它们在电池供电的应用中表现卓越,例如便携式仪器、便携式医疗设备和无线手持设备等。
这些CMOS运放具有超低的1pA输入偏置电流、轨到轨输入和输出、仅4µA的低供电电流,并且可以在1.8V至5.5V的单电源下工作。此外,MAX9911/MAX9913还具备低功耗关断模式,可将供电电流降低至1nA,并使放大器输出处于高阻抗状态。该系列器件的GBW乘积为200kHz,且具有单位增益稳定性。
产品特性亮点
低功耗设计
超低的4µA供电电流和0.001µA的关断电流,极大地延长了电池供电设备的续航时间。在如今对设备续航要求越来越高的时代,这一特性无疑是一大优势。大家在设计电池供电设备时,是否也会优先考虑低功耗的器件呢?
宽电源电压范围
能够在1.8V至5.5V的单电源下工作,增加了设计的灵活性。无论是使用低电压的电池还是较高电压的电源,都能轻松应对。
高输入阻抗
超低的1pA输入偏置电流和高达1GΩ的输入电阻,有效减少了输入信号的失真和误差,提高了信号处理的精度。
轨到轨输入输出
输入和输出电压范围能够达到电源轨,使得在整个电源电压范围内都能实现精确的信号处理,适用于各种不同的信号幅度。
多种封装形式
提供了小巧的WLP、SC70、SOT23和µMAX封装,方便工程师根据不同的应用场景和电路板空间进行选择。
电气特性分析
在不同的工作条件下,MAX9910 - MAX9913的电气特性表现稳定。例如,在25°C的典型工作温度下,其输入失调电压仅为±0.2mV(典型值),共模抑制比(CMRR)可达70 - 80dB,电源抑制比(PSRR)可达65 - 95dB,开环增益(AVOL)可达95 - 120dB。
当工作温度范围在 - 40°C至 + 85°C时,虽然部分参数会有所变化,但仍然能够保持良好的性能。如输入失调电压最大为±5mV,输入偏置电流最大为±30pA等。这些特性确保了该系列运放在不同的环境条件下都能可靠工作。
应用场景及注意事项
驱动容性负载
该系列放大器在负载电容不超过30pF时具有单位增益稳定性。当放大器配置为最小增益10V/V时,容性负载可以增加到250pF。对于需要更大容性驱动能力的应用,可以在输出和容性负载之间使用隔离电阻。在设计中,大家是否遇到过容性负载对电路性能产生影响的情况呢?
电源考虑
MAX9910 - MAX9913经过优化,适用于1.8V至5.5V的单电源工作。高达95dB(典型值)的高电源抑制比,使得它们可以直接由电池供电,简化了设计并延长了电池寿命。
上电建立时间
通常需要5µs的上电建立时间。这个时间取决于电源电压、旁路电容的值、输入电源的输出阻抗以及组件之间的任何引线电阻或电感等因素。
关断模式
MAX9911/MAX9913具有低电平有效的关断输入。进入关断状态典型需要2µs,退出关断状态典型需要30µs。在关断模式下,放大器输出处于高阻抗状态,方便进行电源管理。
电源旁路和布局
为了最小化噪声,应使用0.1µF的电容将VDD尽可能靠近引脚接地。良好的布局技术可以通过减少运放输入和输出的杂散电容和电感来优化性能,因此应将外部组件尽可能靠近IC放置。
总结
MAX9910 - MAX9913系列运算放大器以其低功耗、高性能、宽电源电压范围和多种封装形式等优点,为电池供电的应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式医疗设备、便携式测试设备还是数据采集设备等领域,都能发挥出其独特的优势。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求和电路要求,合理选择和使用该系列运放,以实现最佳的电路性能。大家在使用过类似的运放后,有什么独特的经验和见解呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX9910
