h1654155282.3538
2026-01-25
1131
加入交流群
探索MAX9914 - MAX9917:低功耗轨到轨运算放大器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,为电池供电的应用挑选合适的运算放大器至关重要。今天就来为大家详细介绍一款性能出色的运算放大器系列——MAX9914 - MAX9917。
文件下载:MAX9917.pdf
一、产品概述
MAX9914/MAX9915为单通道运算放大器,MAX9916/MAX9917为双通道运算放大器。它们具有高增益带宽与低电源电流比的特点,特别适合电池供电的应用,如便携式仪器、便携式医疗设备和无线手机等。这些CMOS运算放大器具备超低的1pA输入偏置电流、轨到轨输入输出、仅20μA的低电源电流,并且能在1.8V至5.5V的单电源下工作。其中,MAX9915/MAX9917还具备低功耗关断模式,可将电源电流降至1nA,并使放大器输出处于高阻抗状态。该系列器件具有1MHz的增益带宽积,且单位增益稳定。
二、产品特性亮点
(一)高性能指标
高增益带宽积:拥有1MHz的GBW(增益带宽积),能满足许多对带宽有要求的应用场景。
超低电源电流:典型值仅20μA的电源电流,大大降低了功耗,延长了电池续航时间。
宽电源电压范围:可在1.8V至5.5V的单电源电压范围内工作,增加了设计的灵活性。
超低输入偏置电流:仅1pA的输入偏置电流,有效减少了输入信号的误差。
轨到轨输入输出:输入和输出电压范围能达到轨到轨,可充分利用电源电压。
低输入失调电压:±200μV的低输入失调电压,提高了运算的精度。
低关断电流:关断电流低至0.001μA,在不使用时能极大地节省功耗。
(二)其他特性
单位增益稳定:在单位增益配置下也能保持稳定工作。
小封装形式:提供Tiny SC70、SOT23和μMAX等小封装,适合对空间要求较高的设计。
三、电气特性分析
(一)电源相关特性
电源电压范围:经PSRR测试保证,可在1.8V至5.5V范围内稳定工作。
电源电流:不同型号在不同电源电压下的电源电流有所差异。例如,MAX9914/MAX9915在VDD = 1.8V时为20μA,VDD = 5.5V时典型值为20 - 25μA;MAX9916/MAX9917在VDD = 1.8V时为40μA,VDD = 5.5V时为40 - 50μA。
关断电源电流:MAX9915/MAX9917在SHDN_ = GND时,关断电源电流典型值为0.001 - 0.5μA。
(二)输入输出特性
输入失调电压:典型值为±0.2mV,最大值为±1mV。
输入偏置电流:典型值为±1pA,最大值为±10pA。
输入失调电流:典型值为±1pA,最大值为±10pA。
输入电阻:共模输入电阻为1GΩ,差模输入电阻在 - 1mV < VIN < +1mV时为10GΩ。
输出电压摆幅:高摆幅和低摆幅在不同负载电阻下有不同表现。例如,在RL = 100kΩ时,高摆幅为2.5 - 5mV,低摆幅为2.5 - 5mV。
(三)其他特性
共模抑制比(CMRR):在 - 0.1V < VCM < VDD + 0.1V,VDD = 5.5V时,典型值为70 - 80dB。
电源抑制比(PSRR):在1.8V < VDD < 5.5V时,典型值为65 - 85dB。
开环增益(AVOL):在不同输出电压和负载电阻条件下有所不同,如在25mV < VOUT < VDD - 25mV,RL = 100kΩ,VDD = 5.5V时,典型值为95 - 120dB。
四、典型应用与设计考虑
(一)典型应用场景
便携式医疗设备:低功耗和高精度的特性使其非常适合用于便携式医疗设备中,如心率监测仪、血压计等。
便携式测试设备:可用于各种便携式测试仪器,保证测量的准确性和稳定性。
RF标签:在RF标签的设计中,能有效降低功耗,延长标签的使用寿命。
笔记本电脑:可用于笔记本电脑的电源管理、信号处理等电路中。
数据采集设备:为数据采集设备提供高精度的信号放大和处理。
(二)驱动容性负载
该系列放大器在负载电容不超过30pF时单位增益稳定。当放大器配置为最小增益10V/V时,容性负载可增加到100pF。对于需要更大容性驱动能力的应用,可在输出和容性负载之间使用隔离电阻。在单位增益应用且RL相对较小(约5kΩ)时,容性负载也可增加到100pF。
(三)电源考虑
MAX9914 - MAX9917针对1.8V至5.5V的单电源操作进行了优化。高达85dB(典型值)的高放大器电源抑制比,使其可以直接由电池供电,简化了设计并延长了电池寿命。
(四)上电建立时间
通常上电后需要2μs的建立时间。电源建立时间取决于电源电压、旁路电容的值、输入电源的输出阻抗以及组件之间的任何引线电阻或电感。运算放大器的建立时间主要取决于输出电压,且受压摆率限制。
(五)关断模式
MAX9915和MAX9917具有低电平有效的关断输入。进入关断状态典型时间为2μs,退出关断状态典型时间为10μs。在关断模式下,放大器输出为高阻抗。
(六)电源旁路和布局
为了最小化噪声,应尽可能靠近引脚将一个0.1μF的电容连接到VDD并接地。良好的布局技术可以通过减少运算放大器输入和输出的杂散电容和电感来优化性能,应将外部组件靠近IC放置。
五、总结
MAX9914 - MAX9917运算放大器凭借其高增益带宽与低电源电流比、低输入偏置电流、轨到轨输入输出等众多优秀特性,成为了电池供电应用的理想选择。无论是在便携式医疗设备、测试设备还是其他相关领域,都能为电子工程师的设计提供可靠的支持。在使用过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理考虑驱动容性负载、电源、上电建立时间、关断模式以及布局等方面的问题,以充分发挥其性能优势。大家在实际设计中有没有遇到过类似运算放大器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
